Forum: FPGA, VHDL & Co. Externes Eingangssignal auf einen Differenzial Input
von Mathias M. (matzemachine)
ich habe ein Problem ich möchte ein externes Signal (5V Rechteck) in ein
Schieberegister einlesen.
Das Schieberegister funktioniert auch, aber ich bekomme die
Eingangssignale nicht eingelesen. Das Problem ist dass das
Eingangssignal nicht das gleiche Potenzial hat und von daher habe ich
Differenzialleingänge verwendet. Leider funktioniert es nicht.
Code ucf:
NET "TX_N0" LOC = "AA3" | IOSTANDARD = LVDS_33 ;
NET "TX_P0" LOC = "AB2" | IOSTANDARD = LVDS_33 ;
NET "TX_N1" LOC = "AA4" | IOSTANDARD = LVDS_33 ;
NET "TX_P1" LOC = "AB3" | IOSTANDARD = LVDS_33 ;
NET "TX_N2" LOC = "AB6" | IOSTANDARD = LVDS_33 ;
NET "TX_P2" LOC = "AA6" | IOSTANDARD = LVDS_33 ;
Code vhd:
entity reading_dna is
    Port (   C_Kraft, RES_Kraft,  SE_Kraft: in std_logic;
             SA_Kraft: out std_logic;
                             TX_P0 : in  STD_LOGIC;
               TX_N0 : in  STD_LOGIC;
        TX_N1 : in std_logic;
        TX_P1  : in std_logic;
        TX_N2 : in std_logic;
        TX_P2  : in std_logic;
      Q_Kraft : buffer std_logic_vector(17 downto 0);
       Q_pos : buffer std_logic_vector(47 downto 0);
    led : out std_logic_vector(7 downto 0);
                     lcd_d : inout std_logic_vector(7 downto 0);
                    lcd_rs : out std_logic;
                    lcd_rw : out std_logic;
                     lcd_e : out std_logic;
                      clk : in std_logic;
    end reading_dna;
-- Start of test architecture
architecture Behavioral of reading_dna is
signal Kraft_SE :  std_logic :='0';
signal Kraft_clk :  std_logic :='0' ;
signal Kraft_Res :  std_logic :='0';
begin
 IBUFDS_1 : IBUFDS
 generic map (
      DIFF_TERM => FALSE, -- Differential Termination
      IOSTANDARD => "DEFAULT")
      port map (
 O => Kraft_SE,   -- Buffer output
 I => TX_P0,
 IB => TX_N0
 IBUFDS_2 : IBUFDS
  generic map (
 port map (
 O => Kraft_clk,
 I => TX_P1,
 IB => TX_N1
 IBUFDS_3 : IBUFDS
  generic map (
      DIFF_TERM => FALSE,
 port map (
 O => Kraft_Res,
 I => TX_P2,
 IB => TX_N2
  Zustand: process(Kraft_clk, Kraft_Res)
  begin
  if Kraft_Res = '0' then
    Q_Kraft <= "000000000000000000";
    SA_Kraft <= '0';
  elsif falling_edge (Kraft_clk) then
    Q_Kraft <= QP_Kraft;
    SA_Kraft <= QP_Kraft(17);
  end if ;
end process;
Funktion: process (Q_Kraft, Kraft_SE)
begin
  QP_Kraft <= Q_Kraft(16 downto 0) & Kraft_SE;
end process ;
Ich habe nicht den kompletten Code angefügt da das ein wenig lang werden
würde.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache. Oder habe ich sogar ein
falsches Verständnis von den Differenzialleingänge an meinen Spartan
3???
von Bego (Gast)
Schaltung, Verdrahtung, Pegel?
Die Differenzialeingänge gehen direkt auf eine im FPGA interne 100 Ohm
Impedanz.  TX_Px ist auf das Signal Verdrahtet 1:1 und  TX_Nx auf den
zugehörigen GND. Der Pegel ist TTL kompatibel.
von Bego (Gast)
Mathias Matera schrieb:
> TX_Nx auf den zugehörigen GND.
GND?
auf dem zugehörigen n-Eingang hoffe ich
Jedes meiner Signale hat eine ausgeführte Masse
von Blaubär (Gast)
Du haust auf einen Diff-Eingang eine Masse drauf? ***lol***
Kein Wunder reden alle vom Fachkräftemangel!
http://de.wikipedia.org/wiki/LVDS
von Christian R. (supachris)
Das geht mit einem modernen FPGA sowieso nicht. Wenn das sowas wie ein
Drehgeber ist, brauchst du einen externen RS485/RS422 Receiver. Ein
LVDS Signal ist was gänzlich anderes.
Danke ihr habt mich auf die richtige Spur gebracht.
von Vanilla (Gast)
Hallo Mathias,
solltest Du wirklich die 5V direkt auf einem halbwegs modernen FPGA
angeschlossen haben ( auf was das angehängte UCF schliessen läßt, da
prehistorische ISE Versionen (für die zugehörigen 5V FPGAs keine
"LVDS_33"Schreibweise kennen, dann ist es recht wahrscheinlich dass Du
deinen FPGA nachhaltig geschädigt hast, was sich von sporadischen
Fehlverhalten, partiellem heisswerden bis zum schlagartigen Kurzschluß
innerhalb des FPGAs äußern kann...
Ein vorzeitiger Blick in die Dokumente von Xilinx hätte sicherlich auch
beim Verständnis zu einem Differenziellen Eingang weitergeholfen.
Also ich würde schon einmal Bedarf an einem neuen FPGA oder wahlweise
Evalboard anmelden.
Einen FPGA weit außerhalb seiner Max Input Spec zu betreiben ist kein
Kavaliersdelikt.
Vanilla
Zum Glück habe ich mich geirrt mit den 5V zur Erklärung in der
Wandlerplatine die bisher zum Einsatz kam ist ein PCM 1700 verbaut der
eine Versorgungsspannung von 5VDC hat und eine Signalspannung von 3,3V
daher sind auch wohl auch die Potentiale getrennt. Also ist auch ein
Differenzialeingang nicht von Nöten. Problem war eine falsche Annahme
der Potentiale und somit verfälschte Messungen.
