VB2010 - StackOverflow beim Beenden des Forms
Gast #2694341
Hi Leute! Ich habe mir hier ein kleines Programm in VB2010 geschriben,
um auf den COM-Port zuzugreifen. Das ganze ist mehr oder weniger ein Mix
aus sämtlichen Tutorials von Youtube. Habe jetzt das erste Mal mit VB
gearbeitet.
Mein Problem ist, dass sich beim Beenden des Programms eine
StackOverflowException ergibt. Und zwar geht es um die letzte Anweisung
ganz unten "Me.Close()":
        Else
            Me.Close()
        End If
Nehme ich das Close hier heraus, so ist kein Problem da. Ich verstehe es
aber nun leider nicht. Warum kann das Programm hier nicht problemlosd
beendet werden?
Hier noch der ganze Code:
Public Class Form1
    Dim StrBufferOut As String
    Dim StrBufferIn As String
    Private Sub Form1_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
        Exit_Program()
    End Sub
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        tb_Status.Text = "Nicht verbunden"
        StrBufferOut = ""
        StrBufferIn = ""
        btn_Connect.Enabled = False
        btn_SendData.Enabled = False
        tmr_Timer.Enabled = False
        cbo_Ports.Enabled = False
        cbo_BaudRate.Enabled = False
        tb_BufferOut.Enabled = False
        tb_BufferIn.Enabled = False
    End Sub
    Private Sub btn_GetPorts_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_GetPorts.Click
24
        cbo_Ports.Items.Clear()
25
26
        For Each FreePorts As String In My.Computer.Ports.SerialPortNames
27
            cbo_Ports.Items.Add(FreePorts)
28
        Next
29
30
        If cbo_Ports.Items.Count > 0 Then
31
            tb_Status.Text = "Mindestens ein freier Port verfügbar"
32
            btn_Connect.Enabled = True
33
            cbo_Ports.Text = cbo_Ports.Items(0)
34
            cbo_BaudRate.Text = cbo_BaudRate.Items(5)
35
            cbo_Ports.Enabled = True
36
            cbo_BaudRate.Enabled = True
37
        Else
38
            tb_Status.Text = "Kein Port verfügbar"
39
40
41
42
43
44
45
46
        End If
47
    End Sub
48
49
    Private Sub btn_Connect_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Connect.Click
50
        If btn_Connect.Text = "Verbinden" Then
51
            Try
52
                sp_SerialPort.PortName = cbo_Ports.Text
53
                sp_SerialPort.BaudRate = cbo_BaudRate.Text
54
                sp_SerialPort.Open()
55
                tmr_Timer.Enabled = True
56
                btn_SendData.Enabled = True
57
                btn_Connect.Text = "Trennen"
58
                btn_GetPorts.Enabled = False
59
60
61
                tb_BufferOut.Enabled = True
62
                tb_BufferIn.Enabled = True
63
                tb_Status.Text = "Verbindung mit " & cbo_Ports.Text & " hergestellt. Übertragungsrate: " & cbo_BaudRate.Text & " Baud"
64
            Catch ex As Exception
65
                tb_Status.Text = "Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden"
66
            End Try
67
        ElseIf btn_Connect.Text = "Trennen" Then
68
            tb_Status.Text = "Verbindung getrennt"
69
            sp_SerialPort.Close()
70
71
72
73
            btn_GetPorts.Enabled = True
74
75
76
77
78
        End If
79
    End Sub
80
81
    Private Sub btn_SendData_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_SendData.Click
82
        sp_SerialPort.DiscardOutBuffer()
83
        StrBufferOut = tb_BufferOut.Text
84
        sp_SerialPort.Write(StrBufferOut)
85
    End Sub
86
87
    Private Sub tmr_Timer_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tmr_Timer.Tick
88
        StrBufferIn = sp_SerialPort.ReadExisting
89
90
        If StrBufferIn <> "" Then
91
            tb_BufferIn.Text = StrBufferIn
92
            sp_SerialPort.DiscardInBuffer()
93
        End If
94
    End Sub
95
96
    Private Sub btn_Exit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Exit.Click
97
        Exit_Program()
98
    End Sub
99
100
    Private Sub Exit_Program()
101
        If sp_SerialPort.IsOpen = True Then
102
            Dim Message As String = "Es besteht eine aktive Verbindung mit " & cbo_Ports.Text & ". Trotzdem beenden?"
103
            Dim Caption As String = "Aktive Verbindung"
104
            Dim Buttons As MessageBoxButtons = MessageBoxButtons.YesNo
105
            Dim Result As DialogResult
106
            Result = MessageBox.Show(Message, Caption, Buttons)
107
108
            If Result = DialogResult.Yes Then
109
110
111
                Me.Close()
112
            End If
113
        Else
114
            Me.Close()
115
        End If
116
    End Sub
117
118
End Class
Für jegliche andere Tips bin ich natürlich auch dankbar!
Gruß, VBl00seR
vermutlich ruft Me.Close() wieder Exit_Program() auf.
Warum verwendet nieman einene Debugger? Setze eine Breakpoint auf
Me.Close() und schau wie oft er vorbei kommt.
Also die Exit_Program-Routine habe ich ja selber ins Leben gerufen.
Me.Close() gehört zu VB. Das seltsame ist, dass das Me.Close() darüber,
also wenn ein Port offen war, problemlos funktioniert. Nur wenn kein
Port geöffnet ist, dann kommt der StackOverflow.
