iCoupler, SPI, suche Tristate Buffer
Gast #2694642
Salu zusammen
Ich habe hier zwei galvanisch getrennte Messkanäle. Am Schluss der
Messkette hängt jeweils ein ADC welcher über einen SPI Bus verfügt. Dort
soll nun die Trennung mittels iCoupler (ADuM1401) stattfinden.
Da die beiden Kanäle
1. von der Microcontroller-Unit galvanisch getrennt und
2. beide Kanäle untereinander galvanisch getrennt
aufgebaut sind, muss ich also zwei ADuM1401 verwenden, für jeden Kanal
einen.
So, nun müssen auf der Mikrocontrollerseite die Signale zusammengefasst
werden. Stellt kein Problem dar, ausser für MISO. Da ich nicht
garantieren kann, dass nicht ein ADuM nach High und der andere nach Low
treibt, muss ich die beiden über zwei Tristate Buffer, mit Enable
Eingang, zusammenfassen.
Ich weiss, dass die ADuM's über Enable Eingänge für die Treiberstufen
verfügen. Im Datenblatt steht jedoch leider nichts darüber ob die
Ausgänge dann High Z werden, oder eben nicht. Ausser ich habs übersehen.
Denke aber, wenns so wäre, dann würden sie das ja anpreisen, wäre ja ein
feature...
Wenn ich also nun nicht ganz falsch liege, dann bin ich also auf der
Suche nach einem Tristate Buffer welcher über einen Enable Eingang
verfügt. So ala 74hct244, aber halt nur 1 Kanal, oder wenn dann 2 Kanal
mit zwei getrennten Enable Eingängen. Die Logik darf nicht gedreht
werden, also nicht invertierend, aber das sollte ja klar sein.
Kennt jemand einen Buffer mit obengenannten Spezifikationen? Es geht mir
um die Grösse. Suche kein BGA, aber ein SO14 WideBody sollte es halt
auch nicht sein. SO8 und Konsorten wären da ideal.
Gruss
iCoupler
