Hochspannungs Oszi-Sonde selbst bauen?
Gast #2694709
Ich möchte ein Signal mit Spannungspegel bis 500000V mit meinem Oszi
messen, aber meinem Oszi kann nur Spannungen bis 80V aushalten.
Ich gehe davon aus, dass bei solche Spannungen z.b standartformige
Wiederstände sich durch Funken uberbrücken lassen, also geht einen
einfachen Spannungsteiler mit z.b 1K (oder 100R) und 10M Ohm nicht. Wäre
die beste Lösung, einfach die 10M seite mit mehre kleinere Widerstände
aufzubauen, so das den Spannungsverlust pro Wiederstand unter die
Überbrückungsgrenze bleibt?
Und da das an einem Oszi geht und ich die Bandbreite erhalten möchte,
muss Ich naturlich auch darauf achten, nicht zu viele extra Induktivität
oder Kapazität rein zu bringen...
#2694726
@  Daneric (Gast)
500kV? Willst du dich an die Überspannungsleitung anklemmen?
Ja.
> also geht einen
Schon mal überlegt, wieviel Leistung 500kV an 10M umsetzen?
> Wäre
Im Prinzip ja, aber . . .
Einen 500kV Messteiler baut man nicht einfach mal so. Der ist mindesten
2m lang!
Falsch, man muss an der richtigen Stelle zusätzlich Kapazität
reinbringen, Stichwort kompensierter Spannungsteiler. Aber alles andere
als einfach bei 500kV. Will da jemand seine Teslaspule messen? Aber die
hat sicher keine 500kV, es sei denn sie schlägt meterlange Blitze.
Gast #2694751
Hm,
also die können nur bis 300 kV: http://www.highvoltageprobes.com/
Aber falls man nur mal eben was an seinem Teilchenbeschleuniger messen
will, reichts ja vielleicht.
Ich hab in der Arbeit 30 kV 30 MHz-Tastlöpfe 1000:1. Riesen-Dinger mit
gefühlten 6 Abgleichpunkten gefüllt mit irgendeinem hochgiftigen Zeug.
Gast #2694753
> ... Spannungspegel bis 500000V ...
Relativ optimistisch.
Wenn's für den Restbrumm einer HGÜ sein sollte, braucht man noch einen
passenden Kondensator, nur das Scope auf "AC" schalten, wäre etwas
gewagt !
> ... Bandbreite erhalten
Welche denn ? 1 GHz ?
Gast #2694859
Nein, hab mir ein Electroschocker gekauft, naturlich gleich selber
ausprobiert,* und das Ding fuhlt sich eher wie 50V als wie die
gekennzeichnetes 500kV. (hab schon einige Hochspannungsprojekte
gebastelt, mit genügend kleine Unfälle das meine Finger eher Kalibriert
sind.)
Also die Frage, woran liegt das? Ohne Last (also im Freien) überbrücken
die Funken mehre cm ohne weiteres.
* Fals Sie mich für Blöd halten, wenn die Profis lernen wie mann mit
solche Dingen verteidigt, machen die das als schritt Eins. Wenn man den
Effekt kennt, hilft es viel.
Gast #2694863
> gewagt !
HGÜ?
Nicht nötig... ich nehme an das auch 1MHz anspruchsvoll wäre für ein
Hochspannungs-Tastkopf marke Selbstbau.
Aber einige kHz wären schon Gut.
Gast #2694943
>> also geht einen
P=V^2/R wenn ich Mich nicht verirrt habe... müssen wir damit rechnen,
das es ein 10M Eingang-Impedanz auf das Ozsi gibt, mal faktor 10.000 vom
Spannungsteiler, gibt 100T-ohm --
(500000^2)/(10000000*10000) = 2.5W.
Also machbar.
> 2m lang!
Warum?
Die Funken von das Gerät uberspringen nicht mehr als 5cm. Und ich glaub
das die auch Das nicht schaffen würden.
Stimmt... und leider hab ich noch keine 500kV Kondensatoren bei Reichelt
gefunden. Aber ein stück Glas und Alufolie geht auch, mindestens für den
pF-Bereich.
Gast #2694955
Daneric schrieb:
>>> also geht einen
> Also machbar.
Hmm, hab mich Verrechnet -- den ersten Teil des Spannungsteilers ist nur
~10M von V+ zur Masse, also müsste man mit (500000^2)/10000000... etwas
mehr Leistung rechnen, 25kW.
Nehm an, das ist den Grund dieses Projekt eine Menge an 400M (!)
wiederstände gebraucht hat... (auf Englisch)
http://members.tm.net/lapointe/High_Voltage_Probe.html
#2695009
> gefunden.
HEy, DER war gut ;-)
Das währe mal etwas für die April Ausgabe des Kataloges...
> pF-Bereich.
Hhmm, "das Stückchen" Glas muss dann aber schon ein wenig größer sein...
Hast du einen (großen) Gabelstapler zur hand?
Wenn du WIRKLICh auf 500 kV dimensionieren willst solltest du mal
berücksichtigen das man als Faustformel 3kV für einen Millimeter
Funkenstrecke annimmt.
Also muss du alleine schon zur Vermeidung von Überschlägen 1,67
Luftstrecke PLUS SICHERHEITSZUSCHLAG rechnen.
Wenn du in der Nähe von München wohnst schau dir mal die
Hochspannungsvorführung im Deutschen Museum an... Da sollte dir dann
klar werden über welche Dimensionen wir hier reden.
Zu deiner Frage mit dem E-Shocker und der Berührung.
Die hohen Spannungen bei den E-Schockern hat man nur im unbelasteten
Zustand. Wenn die auch nach der Berührung noch diese Spannungen hätten
würde die am Köper umgesetzte Leistung zu einer sofortigen Einäscherung
führen. (Mal ganz avon abgesehen wo die Energie herkommen sollte -
E-Schocker mit Anschlussstecker für 10kV Mittelspannung. Das währe doch
mal etwas...)
Aber wenn es dir nur daraum geht welche Leerlaufspannung der Schocker
aufbringt, dann ist die Probe über welche Strecke maximal noch ein
Funken überspringt schon der richtige Test.
Carsten
P.S.: 500kV halte ich für eine ABSOLUT Übertriebene Angabe. Sicher das
du dich nicht um eine Stelle vertan hast?
Gast #2695016
Daneric schrieb:
> Daneric schrieb:
>>>> also geht einen
>> Also machbar.
könntest Du bitte versuchen Deine Sätze in verständlichem Deutsch und
nicht in irgendeinem Kauderwelsch zu verfassen? Deine Texte sind mir -
auch bei wohlwollender Betrachtung und der Berücksichtigung von
jugendlichem Ubermut als auch grummelnder Akzeptanz Deines Ignorierens
rudimetärer Rechtschreibung - unverständlich.
Grüße
MiWi
Gast #2695022
Nee, 500kV  ist auf die Schachtel geschriben...
Aber hier ist auch eine antwort für meine Frage:
http://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/fachabteilungen/abteilung_2/2.3_elektrische_energiemesstechnik/2.32/Anfor_EIG_Deutsch_mit_PTB-Briefkopf.pdf
Bei eine Entladezeit von 10s darf der Elektroshocker maximal 300mA
effektiver Strom durch ein 1000 Ohm Wiederstand erzeugen. Also 300V. Was
ungefähr mit meine Schätzung passt, wenn ich es auf etwas trockene Haut
probiere.
> führen.
Jetzt das Ich die Leistung für 500kV über 10M ausgerechnet habe, macht
das Sinn...
Aber, kritische Frage. Wenn mann den Elektroshocker durch Kleidung
anwendet (was Ich noch nicht probiert habe) oder anfeuert mit etwas
Abstand von die Haut (sagen wir etwa 1cm), muss trotz alles erstens mal
eine ordentliche Spannung erzeugt werden. Der Funken muss diese Abstand
erstens mal überbrücken.
Was passiert den in diesem Fall?
Gast #2695029
Would it help if I wrote in English?
Mein Deutsch hab ich höchst informell gelernt. Ich war noch nie in eine
deutsche Schule. Also kann ich leider nicht viel besser. Daher muss ich
leider um Entschuldigung bitten.
#2695046
Finde ich ziemlich bodenlos diese Forderung.
Selbst ein Blinder mit Krückstock merkt, wie sich der TO versucht, Mühe
zu geben. Nur schon mit der ganzen Groß- und Kleinschreibung, die es so
im englischen nicht gibt, zurecht zu kommen, dürfte dem TO (der bestimmt
um Welten besser Englisch kann als du oder ich) einiges abverlangen. Da
finde ich es nicht den geringsten Anfang eines Problems, wenn er etwas
Mühe mit die Fälle hat.
Schöne Grüße - Microwave.
@daneric, ein kommerzieller Elektroschocker gibt nie und nimmer 500kV
ab, da diese hohe Spannung selbst bei widerstandsfähigen Isolatoren
instantan zu zerstörerischen Überschlägen intern im Gerät führen würde.
Mehr als 60...80kV traue ich auch dem besten Pulstrafo nicht zu. Im
Übrigen ist dies aber ganz und gar nicht schlimm, da die 50kV längstens
dafür ausreichen, die Haut und eventuelle Kleidung zu durchschlagen und
den Kontakt somit herzustellen. ;)
Gast #2695060
Vielen Dank für Das. Und wenn Jemand irgend eine Seite kennt, die als
Deutsch-Anleitung für leute mit Englisch-Hintergrund gilt, wäre ich sehr
daran interessiert. ("The Awful German Language" gilt nicht, das hat
mich schon jemand längst geschickt.)
> instantan zu zerstörerischen Überschlägen führen würde. Mehr als
> 60...80kV traue ich auch dem besten Pulstrafo nicht zu. Im Übrigen ist
> dies aber ganz und gar nicht schlimm, da die 50kV längstens dafür
> ausreichen, die Haut und eventuelle Kleidung zu durchschlagen und den
Da bin ich ganz neugirig, genau wie so viele "500000V" oder (öftersmal
im Ausland) eins oder zwei millionen Volt angeben können...
#2695212
Dirk J. schrieb:
> Dann soll er doch in einem englischsprachigen Forum posten.
Ich hoffe , du bist nicht so ausländerfeindlich , wie die braune Szene.
Auch wenn ein Mitleser mitunter den Eindruck gewinnen könnte.
Die Angaben sind vermutlich genauso verläßlich, wie die Gewinnangaben
von diversen Amateurfunkantennen.
Schreiben kann man vieles, aber ob das auch in diesem Falle stimmt, wage
ich ernsthaft zu bezweifeln.
500KV hätte eine Funkenlänge von schätzungsweise fast einen halben
Meter.
Wie sieht das erst bei 2MVolt aus? Wir können bei uns im
Hochspannungslabor Gleichspannungen bis 280KV erzeugen ( Leistung 5KW ).
Da kommen aber durchaus Funken mit einer Länge von ca 25cm zustande.
Mache mal den Versuch, und ziehe mal bei einen alten Röhrenfarbfernseher
die Anodenkappe von der Bildröhre, und ziehe damit Funken. Hier reden
wir dann von ca 27KV mit einen maximalen Strom von 1mA. Du wirst
erstaunt sein, wie lang diese Funken schon sind.
Viel mehr dürfte aus einen Elektroschocker auch nicht rauskommen.
Ralph Berres
#2695319
@  Daneric (Gast)
>ausprobiert,*
Selbstversuch, immer sehr heroisch.
Besser so als anders herum.
>sind.)
Eher abgestumpft.
Hohe Feldstärke durch spitze Elektroden. Das ist der ganze Trick. Hatten
wir vor kurzem.
Beitrag "Re: Hochspannung in kleinster Bauform"
Dafür einen Messkopf zu bauen darfst du vergessen. Bestenfalls kannst du
eine grobe Schätzung machen. Pack auf die Spitzen kleine Metallkugeln,
sagen wir um die 10mm Durchmesser. Zwischen die Kugeln kommt dann eine
dicke Kunststoffplatte, sagen wir 10mm++, um den direkten Durchschlag zu
verhindern. Dann von den Kugeln mit Drähten auf große Kugeln gehen,
Durchmesser 50mm++ Dann langsam den Abstand erhöhen. Wenn es nur noch
selten durchschlägt hast du grob die Durchschlagentfernung in mm, daraus
kann man die Spannung abschätzen.
U = l * 3kV/mm
MFG
Falk
Gast #2695331
yes.
War mir nicht klar, daher - sorry und Entschuldigung für die heftige
Anmerkung.
Grüße
MiWi
#2695645
Bei Sprachschwierigkeiten jemandem ein Forum mit seiner Heimatsprache zu
empfehlen, ist nicht ausländerfeindlich, sondern nur gut gemeint. Mit
"political correctness" habe ich nicht viel am Hut (mit der braunen
Szene aber auch nicht). Ich finde das manchmal etwas übertrieben, wie
Worte auf die Goldwaage gelegt werden, spez. wenn es um Ausländer oder
andere Minderheiten geht.
Das Deutsch von daneric ist gar nicht so schlecht, da habe ich viel
schlimmeres von Deutschen gelesen. Meine Antwort bezog sich auch nur auf
> Jonas S. schrieb:
>> (der bestimmt
