LED an Datenleitung
Gast #2695694
ich würde gerne eine LED benutzen um die Benutzung des SPI Buses auf
meiner Platine anzuzeigen.
Wie würdet ihr das anstellen? Die LED einfach mit einer Seite an die
Datenleitung zu hängen wäre wohl das einfachste, aber dass könnte die
Busperformance beeinflussen und auch etwas zu viel Strom von meinen
Chips ziehen.
Wäre es möglich, einen Bufferchip wie z.B. einen 4050, zu benutzen, oder
hätte das auch einen negativen Effekt auf die Datenleitung?
Vielen Dank für eure Hilfe.
MfG Kevka
Gast #2695765
Danke für die Antworten.
Ich habe mich etwas in das Thema Spannungsfolger eingelesen.
Ich würde gerne die Schaltung mit einen OpAmp, dessen invertierender
Eingang an den Ausgang angeschlossen wird, realisieren. Dazu habe ich
aber noch eine Frage: Sollte der OpAmp rail-to-rail sein (ich arbeite an
einer 3.3V Schaltung)? Gibt es sonst noch etwas, dass ich bei der
Auswahl des OpAmps beachten muss?
Ich habe ein paar TS914 da. Würden die funktionieren?
MfG Kevka
Gast #2695788
Nachdem du ja an SPI "mitlesen" willst, brauchst du keinen
SPannungsfolger und keine OP-Amp Schaltung, das wäre hier mit Kanonen
auf Spatzen geschossen. Orientier dich an den Vorschlägen mit dem
Transistor, das ist für deine Zwecke mehr als ausreichend und stört den
Bus auch nicht.
Gast #2696045
Falk Brunner schrieb:
> Normale Leute nehmen Low Current LEDs mit 2k2 Vorwiderstand. Ist wohl zu
> einfach. Aber ausser wildem Flackern sieht man da sowieso nix.
Das Problem ist, dass ich mit Hilfe der LEDs sehen möchte, welcher IC am
SPI Bus hängt (ich habe da ein paar Jumper, mit denen ich Chips vom Bus
trennen kann). Das heißt, dass bis zu vier LEDs von einem "SPI-Master"
angesteuert werden könnten. Das wäre selbst bei low Current LEDs mit
großem Vorwiderstand zu viel.
Daher kommen für mich nur die Lösung mit dem Transistor oder mit dem
OpAmp in Frage.
Geld spielt bei der Auswahl eigentlich keine zu große Rolle (es geht nur
um einen Prototyp), das einzige, was wichtig ist, ist die Anzahl der
Teile (ich möchte Platz auf meiner Platine sparen und die Schaltung
nicht komplizierter als nötig zu machen.
Für die OpAmp Lösung brächte ich einen TS914 (falls der OK ist), für die
Transistorlösung (wenn ich Digital-Transistoren verwende) 4 SMD
Transistoren. (+ 4 LEDs u. 4 Widerstände).
Die Opamp Lösung würde die Schaltung also nicht größer oder
komplizierter machen.
Mich würde aber auf jeden Fall interessieren, was eure Meinung bezöglich
der Einflüsse auf den Bus ist (ich werde vorraussichtlich eine SPI Clock
von bis zu 4 MHz benutzen).
Reicht es wirklich beim OpAmp den invertierenden Eingang und den Ausgang
zu verbinden und dann den nicht-invertierenden Eingang an die
Datenleitung anzuschließen?
MfG Kevka
#2696054
@  Kevka (Gast)
>SPI Bus hängt
Das sollte doch dein Master per Software steuern.
>OpAmp in Frage.
Kein Mensch nimmt für sowas OpAmps. Nimm einen Inverter ala 74HC04, dort
kannst du sechs LEDs puffern und an Messpunkte anschalten.
Weder die LED + Vorwiderstand noch der Inverter haben nennenswerten
Einfluß.
Gast #2696166
> @  Kevka (Gast)
>>SPI Bus hängt
Ich habe drei atMegas an einem gemeinsamen SPI Bus und muss zum
Programmieren die MOSI Leitungen per Jumper umschalten, damit ich nicht
alle drei auf einmal Programmiere.
>>OpAmp in Frage.
Ich schätze, dass dann wohl auch den im ersten Post erwähnte HEF4050B
Buffer Chip funktionierten sollte, von dem ich noch welche auf Vorrat
habe.
Vielen Dank für die vielen Antworten.
MfG Kevka
