Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Push-Pull Schaltung
von Tom (Gast)
Editieren
HALLO,
werden Push-Pull Schaltungen immer mit Transistoren aufgebaut?
Wollte eine Schaltung bauen wo ich die Eingangsfrequenz bis auf 3MHZ
stellen kann und die sauber rauskommt!
Welche ICs könnt ich da verwenden?,wenn es möglich ist.
von hinz (Gast)
Geht auch mit Röhren.
Kein Problem.
z.B. 74LS05
von Kai K. (klaas)
>z.B. 74LS05
Ausgerechnet den 74LS05 als Push-Pull??
von Tom (Gast)
der 74LS05 kann mit bis zu 20Mhz Eingangsfrequenz arbeiten sehe ich das
richtig?
>z.B. 74LS05
welchen währe denn besser?
von Marcus O. (marcus6100)
"74LS05 Hex Inverters (Open Collector)" ist kein push-pull Ausgang.
Besser wäre 74HC244 oder ähnlich.
Siehe z.B.
http://en.wikipedia.org/wiki/7400_series
http://unmuth.de/pdf/74hc.pdf
von Gerd E. (robberknight)
Push-Pull-Schaltungen werden heute oft mit einem Päärchen aus N-Mosfet
und P-Mosfet aufgebaut, das nennt sich dann CMOS.
Jetzt kommt es natürlich drauf an was für Leistungen Du mit dem
Push-Pull-Ausgang schalten willst.
Für kleine Leistungen würde ich wie Marcus die 74HC-Serie empfehlen.
Wenn Du nur nen bischen mehr Leistung brauchst, kannst Du auch mehrere
Glieder z.B. von nem 74HC14 zusammenschalten. Sowas nehm ich z.B. gerne
als Mosfet-Treiber.
Für mehr Leistung gibt es dann diskrete Mosfets, entweder als
N+P-Päärchen in einem Gehäuse oder einzeln.
von Markus (Gast)
3MHz sollte jeder normale SMD-Transistor schaffen, schau mal ins
Datenblatt unter Transitfrequenz. Allerdings kommt das auch auf den
Strom an den zu Ziehen willst...
von hinz (Gast)
Es war ja auch von einer SCHALTUNG die Rede, nicht von einem Ausgang.
"However, push–pull more commonly refers to a two-switch topology with a
split primary winding."
von Frank (Gast)
Vermutlich wird nie jemand erfahren was hier eigentlich gesucht wurde,
das der OP versucht einen DC-DC Wandler mit Push-pull Schaltung zu bauen
ist ziemlich unwahrscheinlich, aber was ein 74LS05 damit zu tun hat
müsstest du nochmal erklären.
von hinz (Gast)
Da ist deine Kristallkugel wohl besser.
Es war der umständlichste Weg nach Rom, der mir einfiel.
von Frank (Gast)
hinz schrieb:
>> aber was ein 74LS05 damit zu tun hat müsstest du nochmal erklären.
Das beruhigt mich jetzt, obwohl da vielleicht ein L297 genauso geeignet
wäre :-)
