Atmega 128 als Motorcontroller
Gast #2696334
Guten Abend,
ich benötige Hilfe bei einem kleinen Hard/Software Problem.
Ich habe einen Atmega 128 und habe ein LC-Display an den µC
angeschlossen.
Verbindung und Programmierung des Displays funktioniert tadelos.
Zusätzlich habe ich drei Kippschalter mit jeweils 3 Pins.
Jeder Kippschalter kann folgende Zustände annehmen High oder Low.
Für jeden Kippschalter habe ich zwei LEDs (grün & rot).
Der mittlere Pin des jeweiligen Kippschalters ist mit einem Eingang des
µC verbunden. Der Zustand der drei Kippschalter wird mit Hilfe der LEDs
angezeigt. Entweder schalte ich die Masse einer LED oder VCC (5Volt).
LED - Vorwiderstand = 220Ohm.
Die Zustände der Kippschalter lasse ich mir auf dem Display anzeigen mit
1/0
Es funktioniert alles sehr gut.
Leider habe ein Problem mit den LEDs. Die LEDs flackern.
Folgender C-Code verwende ich, um den Zustand der Schalter zu prüfen und
entsprechende Befehle und Ausgänge zu setzen:
DDRE=0xff;
DDRC=0x00;
while(1) {
///////////// Motor Enable /////////////////////////
if(PINC & (1<<PINC0))
   lcd_setcursor( 0, 1 );
   lcd_string("Motor    : 1");
  PORTE  = (1 << PE3 );
  PORTE &= ~(1 << PE4);
else
   lcd_string("Motor    : 0");
  PORTE  = (1 << PE4 );
23
  PORTE &= ~(1 << PE3);
24
25
26
///////////// Half/Full Step /////////////////////////
27
if(PINC & (1<<PINC1))
28
29
30
    lcd_setcursor( 0, 2 );
31
    lcd_string("HALF/FULL: 1");
32
  PORTE  = (1 << PE2 );
33
  PORTE &= ~(1 << PE5);
34
35
36
37
else
38
39
40
    lcd_string("HALF/FULL: 0");
41
  PORTE  = (1 << PE5 );
42
  PORTE &= ~(1 << PE2);
43
44
45
46
47
///////////// CW/CCW /////////////////////////
48
49
if(PINC & (1<<PINC2))
50
51
   lcd_setcursor( 0, 3 );
52
   lcd_string("CW/CCW   : 1");
53
54
   PORTE  = (1 << PE1 );
55
  PORTE &= ~(1 << PE6);
56
57
else
58
59
60
   lcd_string("CW/CCW   : 0");
61
62
  PORTE  = (1 << PE6 );
63
  PORTE &= ~(1 << PE1);
64
65
Sobald ich alle Kippschalter prüfe per Abfrage, flackern die LEDs.
Die Schaltfunktion der LEDs und die Ausgabe auf dem Display funktioniert
einwandfrei jedoch verstehe ich nicht warum die LEDs flackern?
Sobald ich nur einen einzigen  Kippschalter abfrage und den Code für die
anderen Kippschalter auskommentiere(/* */) leuchten die beiden LEDs des
Kippschalter ohne zu flackern. Sobald ich einen weiteren Kippschalter
prüfen will bekomme ich das flackern.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Ich hab da jetzt etwas nicht verstanden.
Sind die LEDs an denselben Pins angeschlossen, wie die Schalter?
Oder sind die LEDs am Port E angeschlossen? (das ist das einzige, was
ich deinem Code entnehmen kann, das du da was schaltest).
In letzterem Fall:
Dir ist klar, dass du hier
immer den kompletten Port E bearbeitest. D.h. du setzt zwar
korrekterweise den Pin PE5 auf 1. Aber: du setzt auch alle anderen Pins
auf 0. zb auch den Pin, an dem die jeweils andere LED angeschlossen ist.
  PORTE  |= (1 << PE5 );
(und bei den anderen natürlich auch)
Guten Morgen,
zur ertsen Frage.
Ich Pins der LEDs sind nicht an den Pins der Schalter angeschlossen. Die
LED Pins sind am PORTE angeschlossen.
Ich habe immer den ganzen PORTE geschaltet und nicht die einzelnen Pins.
nach einer Änderung auf
funktioniert alles wunderbar ohne flackern.
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich freue mich und kann jetzt zur Hardware
schreiten.
Ciao
