Yamaha YDA148
OP #2696657
Also, vor habe ich eine Portable Soundbox zu Bauen. Auch alles soweit
bereit. nur brauche ich noch den Verstärker. Dazu nehm ich eine
Schaltung von Dealextreme:
http://www.dealextreme.com/p/y148-audio-amplifier-module-93121?item=1
Datenblatt:
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=yda148&source=web&cd=1&ved=0CFwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.yamaha.com%2Ffile%2F46252&ei=xQTHT_-2IIiI8gPgzLz_DQ&usg=AFQjCNE15nsvX2Fa3EwJ2KFnBFQI9EyrRA
Soweit so gut. Ich habe aber nur einen Lautsprecher und nicht 2 und
deshalb möchte ich den YDA148 gerne im Mono (Monaural) modus Verstärken
lassen. Eigentlich einfache sache, die Platine so abändern dass INRM und
INRP mit AVDD verbunden sind. Das Signal wird dann nur in den Linken
Kanal eingespiesen. Das eigentliche Problem habe ich jetzt aber beim
LC-Filter.
Auf der Platine sind due Spulen die Runden Dinger mit der aufschrift
220, richtig ? Also Spulen mit 22uH ?
Im Datenblatt steht folgendes dazu: Siehe 1. Bild weil PDF geschützt !!
Was heisst das Jetzt genau ? Dass nur einen Filter Brauche, wenn kein
Lautsprecher angeschlossen ist ?
Der Lautsprecher wird ein Carpower 40W RMS 4 Ohm
Über nette Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
MfG Manuel
(Firma: matzetronics)
Da steht, das du für 4 Ohm Speaker 10uH Spulen nehmen sollst und keine
22uH. Sonst ist das doch recht einfach: Im Monobetrieb gilt die rechte
Schaltung, bei der Ausgänge der Endstufen parallel geschaltet sind. Du
brauchst die beiden Spulen und das Kondensatornetzwerk wie im Bild.
Bei Stereobetrieb gilt die linke Schaltung, pro Kanal einmal, gezeigt
ist nur ein Kanal. In dem Fall sollten es 22uH Spulen sein und die
Kondensatoren nach Tabelle.
Denke dran, niemals die Lautsprecher einseitig auf Masse zu legen. Der
Chip wird offensichtlich immer im Brückenbetrieb benutzt.
OP
Danke für die Antwort.
2 Fragen bleiben mir aber noch:
1.) Was genau meinst du mit "Denke dran, niemals die Lautsprecher
Chip wird offensichtlich immer im Brückenbetrieb benutzt." ?
und 2. Muss ich irgendwelche spezielle Spulen benutzen ? Hättest du mir
evtl. einen conrad link als beispiel ?
Vielen Dank !
LG
Bedenke, das bei voller Leistung (40 W) da einige ( bei 12 Volt Speisung
ca. 3) Ampere fliessen können. Hab hier eine gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/447217/INDUKTIVITAeT-SDR0805-100ML-10-UH-32-A/SHOP_AREA_17429&promotionareaSearchDetail=005
Aber Drosseln kann man auch selber wickeln, die 47 Cent könntest du dir
sparen.
Tue es eben nicht :P Also den Lautsprecher nur so anschliessen, wie im
Datenblatt gezeigt. Die werden in Brücke betrieben, bei diesem Betrieb
steht ca. die halbe Betriebsspannung im Mittel an den LS Ausgängen.
Würdest du ein Ende des LS mit Masse verbinden, fliesst ein mächtiger
Strom durch die Speaker und zermanscht sie.
