Externe Bluetoothantenne?
Gast #2696948
Moin,
Folgendes Problem: Ein billiges Bluetooth-Modul (Typ HC-05 mit
Platinenantenne) muss in einem absolut dichten (wetterfesten)
Alu-Gehäuse verbaut werden.
Nun Suche ich nach einem Tipp, wie ich eine kleine externe Antenne
gestalten und anschließen muss, um mit dem Teil innerhalb des Gehäuses
kommunizieren zu können.
Reichweite spielt eigentlich keine große Rolle, wenige Meter würden
schon genügen.
Auf der Rückseite des Moduls befindet sich ein Kontakt, den ich  als
Antennenanschluss bezeichnen würde, das Datenblatt schweigt sich über
die Rückseite leider aus.
Auf Durchgang messen möchte ich an dem Teil aber auch nicht so einfach.
Auf diesem Bild ist es schön zu sehen:
http://ralf-geske.de/Bluetoothmodule/Bluetoothmodul_HC-05.jpg
Was meint ihr? Hat jemand Erfahrung mit solchen Teilen?
Ideal wäre es, wenn am Ende so etwas heraus käme:
http://www.promiserial.de/images/promiesd_cabl.jpg
Danke schonmal,
EingesperrterBlauzahn
#2696981
Das ist eine Inhouse-Testmöglichkeit vom Hersteller.
Das Modul kommt ja mit Antenne daher. Die musst du also erst mal
(elektrisch) abtrennen.
Nach der Durchkontaktierung im Antennenpfad kratzt du die Leitung
richtung Antenne großzügig ab.
Dann kannst du die vom Stopplack freigestellten Flächen auf der
Rückseite als Antennenanschluss benutzen.
Wenn das eine einmalige Angelegenheit wird, kauf dir ein fertiges
Pigtail, schneid den Platinensteckverbinder ab und löte den auf die
Platinenrückseite deines Modul. Pigtail z.b.
http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=78012
Bluetooth- (oder auch WLAN-) Antennen mit SMA Steckverbinder gibts auch
fertig zu kaufen.
http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=111599
Gast #2697023
Vielen vielen Dank für die schnelle und aufschlussreiche Antwort!
Einen solchen Pigtail habe ich hier sogar noch in einem alten
Wlan-Router liegen.
Also ganz stark vereinfacht müsste es möglich sein, die vorhandene
Antenne abzutrennen, ein Stückchen dünnes 50 Ohm Coaxkabel anzulöten,
nach draußen zu führen und auf 300000/2400/4 = 31.25mm die Schirmung zu
entfernen. Vielleicht noch in ein Rohr gesteckt und per PG-Verschraubung
abgedichtet.
Lege ich die Schirmung dann auf das Gehäuse? Machen die SMA-Verbinder ja
auch so.
Habe ich das so korrekt erfasst?
Gruß,
#2697281
> entfernen.
Ganz stark vereinfacht - ja.
> abgedichtet.
Vorsicht - bei 2.4GHz sind das alles Resonanz-beeinflussende Faktoren.
Die zusätzlich wirkende Kapazität musst du mit Verkürzung der Antenne
kompensieren. Gefühlt würde ich 1..2mm von λ/4 bei so einem Aufbau
abziehen.
Ich würde allerdings einfach eine fertige SMA-Schraubantenne nehmen und
höchstens die Schraubverbindung z.B. mit Silikon abdichten. Das ist
reversibel und einfach reparierbar, sollte die Antenne mal was
abkriegen.
Solche fertigen Antennen sind sowieso alle verspritzt und damit
wetterfest.
> auch so.
Ja. Ein guter λ/4-Strahler braucht eine für hf niederohmig angebundene
Masse. Den Schirm also breitflächig auf die Leiterplatte löten.
Gast #3479942
Hallo!
Sitze gerade an einem Projekt, wir benutzen ebenfalls den HC05 und haben
eine wie oben vorgeschlagen eine externe WLAN Antenne mit Pigtail
dazugelötet.
Wir haben die Antenne vom Modul nicht abgekratzt sondern nur verdeckt.
Doch leider haben wir dann keine Verbindung mehr mit dem Modul.
