1s LiPo (3,7v) auf 5V USB StepUp (MC34063?) Regelung mit Auto-Abschaltung
OP #2697348
Ich habe vor mir aus einem alten Handy Akku ein USB Ladegerät zu bauen.
Benötigt wird also ein StepUp regler, der im Bereich 4,2V->3,1..2 auf
konstante 5V/1Amax (am besten wäre 0,1V Toleranz) schaltet. Allerdings
soll bei ungefähr 3,2 Volt abgeschaltet werden, da sonst der LiPo Akku
schaden nimmt(das kann aber ja separat zum StepUp gelöst werden).
Für die StepUp Lösung habe ich mir ein MC34063 vorgestellt (soll alles
sehr preiswert sein). Allerdings wird dann für die 1A Ausgansstrom ein
externer Mosfet benötigt, oder nicht? Wichtig wäre außerdem ein guter
Wirkungsgrad (ist das möglich?). Hab mir das Datenblatt des ICs
durchgelesen und auch den Artikel über den MC34063 hier auf der Seite
aber bin nicht ganz schlau geworden.
Bin absoluter Anfänger und wäre um jeden Tipp dankbar, was das Layout
und ndie Realisierung angeht.
#2697652
Die 3.2V sind zu niedrig.
Wenn du einen LiIon-Akku mal entlädst siehst du dass es bei sehr exakt
3.6V einen recht starken Knick in der Spannungskurve gibt, der
Innenwiderstand steigt hier sehr schnell und man kann am Ausgang nicht
mehr den notwendigen Strom und Spannung liefern.
Für deinen Anwendungsfall ist bei ca. 3.6V Leerlaufspannung Schluss,
unter Last bricht die Spannung natürlich immer etwas ein, aber lass es
nicht zu viel sein.
Wenn dein Akku lange leben soll lädst du ihn auch nicht bis 4.1V auf
sondern nur bis 3.96V , damit vervielfachst du die Ladezyklenzahl!
Meine Schaltung liefert 5V bei über 1.5A und es sind drei Standard
LiIon-Zellen verbaut. (die auch in Laptop-Akkus verwendet werden)
Ich habe eine Unterspannungsanzeige (LED) mit einem OpAmp auf einer
zweiten Platine gebaut.
Beitrag "Re: Schaltungsverbesserung Werkstatt-LED-Handleuchte"
Eine Unterspannungsabschaltung kann man natürlich auch bauen.
