Hallo Leute,
vielleicht kann hier jemand aus Erfahrung sagen was davon zu halten ist:
Ist eine unbefristete TVöD Stelle praktisch wie eine Beamtenstelle, d.h.
unkündbar außer man baut Mist?
Was beurteilt ihr als sicherer, das oder eine Festanstellung bei einem
großen Konzern?
Ansonsten: wo gibts Stellen wo man als Ing. verbeamtet wird in A13?
Außer der Bunderwehr(zivil) hab ich nix gefunden.
Hans in der Suppe schrieb:> Ansonsten: wo gibts Stellen wo man als Ing. verbeamtet wird in A13?
Vielleicht bei irgend einem Prüfamt, Eichamt oder sowas in der Art.
Solche Stellen dürften aber eher rar sein.
Berufsschullehrer; wenn man es noch schafft, in die Beamtenlaufbahn zu
kommen.
Nein eine TVÖD Stelle ist ein ganz normales Angestelltenverhältnis nach
dem entsprechendem Tarifvertrag und kein Beamtenersatz.
Als Ing. wird man in A13 gesteckt als Akademischer Rat an der Uni.
Übliche Einstufung für Post-Docs, 3 Jahre auf Zeit verbeamtet mit der
Option auf weitere 3 Jahre.
Hans in der Suppe schrieb:> Hallo Leute,>> vielleicht kann hier jemand aus Erfahrung sagen was davon zu halten ist:>>>> Ist eine unbefristete TVöD Stelle praktisch wie eine Beamtenstelle, d.h.
Wie immer, gibt`s einen Personalrat in der Hütte?
Dann ist das ein Beamtenstadel, und die Stelle sicher wie ein
Hochsicherheitsgefängnis! Ansonsten, ist in so einer Hütte ein
Betriebsrat, dann ist da ein totsicherer Hort für praktizierende
Psychopathen an den Leitungsstellen!
> unkündbar außer man baut Mist?>> Was beurteilt ihr als sicherer, das oder eine Festanstellung bei einem> großen Konzern?
Nix ist heute sicher, nur die Kohle die man bar auf der Hand hat, ist
sicher!
>>> Ansonsten: wo gibts Stellen wo man als Ing. verbeamtet wird in A13?> Außer der Bunderwehr(zivil) hab ich nix gefunden.
A13, geh an die Berufsschule als Lehrer!
Hans in der Suppe schrieb:> Ist eine unbefristete TVöD Stelle praktisch wie eine Beamtenstelle, d.h.> unkündbar außer man baut Mist?
Wenn Du die silbernen Löffel klaust, bist Du raus...Ansonsten $34 TVÖD
"(2) Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr
vollendet haben und für die die Regelungen des Tarifgebiets West
Anwendung finden, können nach einer Beschäftigungszeit (Absatz 3) von
mehr als 15 Jahren durch den Arbeitgeber nur aus einem wichtigen Grund
gekündigt werden....."
Karl schrieb:> "(2) Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr>> vollendet haben und für die die Regelungen des Tarifgebiets West>> Anwendung finden, können nach einer Beschäftigungszeit (Absatz 3) von>> mehr als 15 Jahren durch den Arbeitgeber nur aus einem wichtigen Grund>> gekündigt werden....."
Wenn du mal gesehen hast wie da die Personaler Leute wg.
"Arbeitsverweigerung" massenhaft rauskündigen, dann weiste auch wie der
Absatz zu sehen ist:
"Biste kurz davor, fliegste raus!"
So ist das bei Firmen mit TvÖD!
Den Vertrag hat einer ausgehandelt, der auch "Beschischke" genannt wird!
Berufsschullehrer würde ich sofort machen, leider gibt es da fast keine
Stellen für.
z.b. in NRW gerade 1 für Informatik und 1 für MaschBau, ETechnik gar
nicht.
Ansonsten, wenn eine unbefristete TVöD Stelle nicht besonders sicher
ist, lohnt der Gehaltsverzicht nicht, da kann ich auch im Konzern
bleiben bis in 5-20 Jahren der Standort geschlossen wird.
Hans in der Suppe schrieb:> Berufsschullehrer würde ich sofort machen, leider gibt es da fast keine> Stellen für.
Ich dachte, es werden aktuell sehr stark neue Berufsschullehrer gesucht?
Musst dafür aber auch ein zweites Fach belegen wie z. B. Sport, Deutsch,
Englisch oder Powi.
Du musst als Studienfach z.b. Mathe oder Physik gehabt haben, dann hast
du gute Chancen.(was heißt gut...so 5-6 Stellen in ganz NRW, wobei echte
Lehrer stets bevorzugt werden)
Mit Studienfach in Informatik, E-Technik, Maschbau kommst du kaum
irgentwo rein.
Nachträglich musst du ein zweites Fach machen, was weniger das Problem
ist, geht alles nebenher, aber erst mal überhaupt auf die Stelle zu
kommen ist die eigentliche Krux an der Sache.
>> uneingeschränkt versetzungsbereit sind
wems gefällt...
Die Polizei hatte doch neulich auch noch Leute gesucht für den
Bundentrojaner(Entwicklung). Bin mir nur nicht sicher ob das Beamte
werden oder nur TVöD.
Die meisten (teil-) öffentlich finanzierten Forschungsinstitute zahlen
ebenfalls nach TVöD. Ich hab kurz vor der 2. Verlängerung dann auch
einen unbefristeten Vertrag bei Fraunhofer bekommen. Ist zwar nicht wie
verbeamtet, aber ein sicherer Arbeitsplatz allemal.
Ich hätte vielleicht die Chance bei etwas ähnlichem(Forschungszentrum)
einzusteigen, allerdings von Beginn an unbefristet.
Wäre allerdings 500€ Brutto weniger als jetzt, wobei das durch die Lage
halbwegs ausgeglichen wäre.
Die Frage ist halt wie sicher das ist, plane ein Haus für die Familie.
Würdest du das bei deiner Stelle als unproblematisch bezeichnen oder
eher doch davon absehen?
BND, BKA, BuPo, LKAs, DWD, (Landes-)Verkehrsmanagement, .. suchen ab und
zu, allerdings mehr in Richtung Nachrichtentechnik/Informatik. Meist
wirst man erstmal an TVöD eingestellt und hat hinterher die Möglichkeit
sich verbeamten zu lassen. Je nach Haushaltslage und ministeriellen
Vorgaben klappt das auch mal.
Je nach dem ob Bund, Land oder Kommune der Dienstherr ist das mit der
finanziellen Sicherheit aber nur relativ. Als Beamter kann man auch
versetzt werden. Wenn es doof läuft ans andere Ende von Deutschland oder
des Bundeslandes. Und nach einigen Jahren als Beamter ist der
finanzielle Verlust beim Wechsel in die frei Wirtschaft nicht grade
gering.
Unbefristete Stellen nach TVöD sind je nach Behörde schon recht sicher.
Was hast du denn studiert? Und FH oder Uni?
Eine andere Möglichkeit hast du auch noch ... ;-)
Mache eine Promotion, verschaffe dir Veröffentlichung und übernimm
Lehraufträge. Dann könnte es in mehr oder weniger naher Zukunft evt.
auch eine Professur an einer FH werden (W-Gruppen-Besoldung nach
Beamtenrecht).
Rosa, kannst du das weiter ausführen?
zod schrieb:> Was hast du denn studiert? Und FH oder Uni?
Inf. an Uni.
Schiller72 schrieb:> Mache eine Promotion
schaue ich schon danach. Aber mit Familie kommt nur ne volle(notfalls
3/4) 13er Stelle mit garantierten 3-4 Jahren bis zur Promotion in
Frage(keine Vierteljahresbefristungen) und diese Stellen sind selten.
Zudem lege ich auf das höhere Gehalt als Dr. keinen Wert, wenn ich mein
jetziges(~50k) bis zur Rente sicher hätte würde mir das locker reichen
und das hätte ich mit TVöD 13 oder A13.
Alternative ist halt Raffen in der Privatwirtschaft, dann hab ich die
gleiche Summe mit 50 zusammen, darf bis dahin aber 3-5 mal umziehen.
Hans in der Suppe schrieb:> Alternative ist halt Raffen in der Privatwirtschaft, dann hab ich die> gleiche Summe mit 50 zusammen, darf bis dahin aber 3-5 mal umziehen.
Hmmm, naja das muss nicht immer der Fall sein. Ein Kommilitone von mir
arbeitet als Ingenieur seit 10 Jahren bei einem sehr großen
Automobilbauer in Wolfsburg und wie es derzeit aussieht kann er das auch
die nächsten 20 Jahre tun. Gewerkschaften und Betriebsrat machen dort
bei einer Betriebszugehörigkeit von mehreren Jahren eine Kündigung
schwer bis unmöglich. "Böse Zungen" sprechen auch vom volkseigenen
Betrieb.
Hans in der Suppe schrieb:> Die Frage ist halt wie sicher das ist, plane ein Haus für die Familie.> Würdest du das bei deiner Stelle als unproblematisch bezeichnen oder> eher doch davon absehen?
Geht uns genauso, aber mit dem unbefristeten Vertrag bei Fraunhofer ist
das kein Problem und ich seh da kaum Risiko. Zumal wir alle Verträge mit
der Fraunhofer Gesellschaft haben. Wenn ein Institut mal zumachen müsste
(was in 50 Jahren noch nie vorkam), dann bleibt der Vertrag bestehen und
man kann das Istitut wechseln. Und zum Glück gibts in Dresden gleich
mehrere, die Elektronik entwickeln. Und FuE wird auch auf Jahre hin noch
gefördert werden.
Bei uns fehlts eher am passenden Baugrund als an der Arbeitsstelle.
Schiller72 schrieb:> Ein Kommilitone von mir> arbeitet als Ingenieur seit 10 Jahren bei einem sehr großen> Automobilbauer in Wolfsburg und wie es derzeit aussieht kann er das auch> die nächsten 20 Jahre tun.
Ja, sowas wäre auch ne Möglichkeit...Standorte die so groß sind das sie
kaum verlegt werden.
Bin zwar auch in einem Konzern beschäftigt, aber ist ein kleiner
Standort und wird wohl wie gesagt in den nächsten 5 bis 20 Jahren
untergehen. Tippe auf <10 Jahre, es zeichnet sich schon ab, obwohl
derzeit noch Gewinn da ist.
Christian R. schrieb:> Geht uns genauso, aber mit dem unbefristeten Vertrag bei Fraunhofer ist> das kein Problem und ich seh da kaum Risiko
Das klingt vielversprechend, danke.
Es muss dir natürlich auch Spaß machen. Was nutzt der beste unbefristete
Job, wenn man bloß Mist macht? Es gibt leider auch bei Fraunhofer,
Leibnitz und Max Planck jede Menge Jobs, die man nicht ein halbes Leben
lang machen möchte.
Nach Spaß gehe ich da nicht.
Spaß hab ich derzeit auf Arbeit auch nur wenn man was neues zu tun ist,
eine Herausforderung. Aufgrund der eher repetitiven Aufgaben ist aber
die einzige Herausforderung das schlagen des viel zu knappen Zeitplans
geworden, wobei das wenig Spaß macht, weil man dann hinterher Däumchen
dreht. (Das man schneller ist wird nicht gern gesehen, weil es das
Management überfordert)
Mehr Herausforderung habe ich aber bisher nirgends erlebt(ist meine 4te
Stelle wenn man Praktikum und Diplomarbeit mitzählt).
Einzige Alternative wäre Selbständigkeit, aber das Risiko muss ich nicht
haben, wie gesagt, viel Geld ist mir nicht wichtig und Kontinuität
bietet die Selbständigkeit halt nicht. Zudem bin ich kein Typ der gerne
rumreist. Schon eine Dienstreise(mit Übernachtung) pro Monat wäre mir zu
viel.
Deshalb habe ich mich schon drauf eingestellt mein Glück aus der Zeit
neben der Arbeit zu ziehen. Familie, Freizeit, Hobby. Ein Mindestmaß an
Herausforderung wird wohl jede Stelle in der Forschung oder Entwicklung
bieten, so dass man zumindest nicht auf Arbeit verblöded. Der Rest ist
mir egal.
Das einzig bischissene wären blöde Kollegen, aber das hab ich bisher nur
einmal erlebt und das erkennt man schon beim Rundgang durch die
Abteilung.
also wenn du eine vernünftige beamtenstelle suchst, dann geh zum
Deutschen Patentamt. Patentprüfer haben Regelbesoldung A15, die sie im
Normalfall nach insgesamt fünf Jahren haben. Einstellung A13.
Ich muss schon sagen, nicht übel.
A15 als einfacher Java Entwickler(5 Jahre Erfahrung) mit Frau und 2
Kindern mal eben 4k Netto, 4800 Netto in der letzten Stufe.
Da braucht man in der Wirtschaft ja schon 70k bzw 85k. Keine Ahnung wie
es mit der Heilsführsorge aussieht, aber bei der Bezahlung braucht mir
keiner erzählen in der freien Wirtschaft ginge es den Leuten besser.
Leider habe ich keine 5 Jahre BE, sonst ginge sofort die Bewerbung raus.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
