Spielzeugkeyboard + Klinkenausgang = brummt
Gast #2697790
ich möchte an mein Kinder-Keyboard um eine Klinkenbuchse erweitern.
Ich dachte ich schließe einfach den Klinkenstecker anstatt dem
Lautsprecher an. Mono
Das brummt aber. Warum? was mache ich falsch?
Ich habe einfach den Lautsprecher abgeknipst und anstatt dessen den
Klinkenstecker dran, der an meiner Soundkarte angeschlossen ist.
auf dem Lautsprecher vom Keyboard steht 8 Ohm
hört sich wie digitales brummen an weil es sich ändert wenn ich den
sound oder das schlagzeug ändere.
schicke soundfile mit
könnt ihr mir helfen?
ratloser schrieb:
> Versuche einen Widerstand zwischen GND und Ausgang zu hängen.
hallo,  ich habs erst falsch gemacht, jetzt habe ich den widerstand
zwischen die beiden kabel gehängt, klingt schon besser
-soundfile mit 330 ohm
habe angst meine soundkarte (teuer) oder mein keyboard (hab ich lieb)
kaputt zu machen
kann ich den widerstand noch kleiner machen?
> Also, du hast zwei Leitungen zum 8R Lautsprecher. An die mußt du dein
> Klinkenkabel anschließen.
soll ich den lautsprecher mit dran lassen und das klinkenkabel
zusätzlich?
danke
nein doch nicht, das ligt nicht an der tonhöhe sonder irgendwie an dem
keyboard, das verzerrt bei einem bestimmten ton (fis 1) und wenn zwei
gleichzeitig klingen
kann ich den widerstand kleiner als 330 ohm machen?
Ja, theoretisch bis 8R herunter, wenn der Lautsprecher weg ist.
>zusätzlich?
Ja, probiere es mal so. Aber Achtung, die eigentlich Masse des Keyboards
solltest du sonst nirgends mehr verwenden. Also nicht noch etwas anderes
an das Keyboard anschließen.
