Autobatterie ohne tiefentladungsgefahr?
Gast #2697794
Hallo
Ich habe in einem etwas abgelegenen Geräteschuppen (ohne Stromzuleitung)
eine Autobatterie, die bei Bedarf einige Sachen antreibt. Hin und wieder
nehme ich sie dann mit ins Haupthaus und lasse sie aufladen.
Die Batterie wurde seit letztem Herbst überhaupt nicht gebraucht und als
ich sie heute anschließen wollte, merkte ich, dass sie tiefentladen war.
Gibt es robustere Batterien, die auch mal einige Monate ohne geladen
werden rumstehen können? Habt ihr vielleicht sonst einen Rat?
Grüße
Peter
Starterbatterien sind extrem schlecht geeignet als Energiespeicher. Man
darf sie nicht nennenswert entladen, sonst gehen sie kaputt.
Tiefentladung = Schrott, kannst du gleich wegwerfen. Ausserdem haben sie
eine hohe Selbstentladung.
Kauf dir eine anständige Solarbatterie z.B. bei winnerbatterien.de.
Die überleben zwar die eine oder andere Tiefentladung, aber gut ist das
natürlich trotzdem nicht. Ich würde mir einen kleinen Batteriewarner
bauen der eine LED blinkt sobald die Spannung unter einen bestimmten
Wert gesunken ist.
Allgemein nimmt die Selbstentladung übrigens mit dem Alter der Batterie
zu.
Tiefentladungsschutz für 12V-Akkus dazwischen schalten.
Dann können diene Verbraucher die Baterie nicht mehr ganz leer Saugen.
Der Akku hat dann nur noch die eigne Entladung.
Leid ist diese bei den Autobaterien sehr hoch. Du wirst daher ncht
drumrum komme das ding heufiger zu laden.
Alternativ kannst du den Akku auch an ein Dauerladegerät
(Pulsladeerhaltung) an hängen und nur zu deinem Schuppen schleppen wenn
du sie wirklich brauchst.
Ist nicht die Ideal lösung aber die Baterie lauft dann sicher am
Längsten.
