Array in Variable
Gast #2698049
Ich habe ein Array mit Werten gefüllt, der inhaltdes arrays möchte ich
in eine Variable kopieren.
 char test[2];
 test[0]=88;
 test[1]=55;
 test[2]=100;
char varible1= test[0];
char varible2= test[1];
char varible3= test[2];
wie kann ich meine variblen mit dem inhalt vom array befüllen
villeicht kann mir wer weiterhelfen
mfg
#2698056
Besorge Dir ein C Grundlagenbuch und lies es.
Das sollte Dir nicht nur Deine Frage beantworten,
sondern auch solche Dinge beibringen wie Arraygrenzen:
  char test[2];
  test[2] = 0x0 ;// Buffer Overflow!
Denn ein array[x] enthält x Elemente, beginnend ab "0" - damit ist "x-1"
der höchste erlaubte Index.
#2698074
Andreas W. schrieb:
> Ich meinte das anders ,ich möchte den inhalt vom Array  in eine variable
> kopieren
Steht doch schon fast da (außer daß das Feld zu klein war):
 char test[3];
 char varible1;
 char varible2;
 char varible3;
 test[0]=88;
 test[1]=55;
 test[2]=100;
 varible1= test[0];
 varible2= test[1];
 varible3= test[2];
Gast #2809745
hab auch noch eine frage dazu, Da ich noch beim C lernen bin
Ich möchte gerne die beiden array inhalte  tst0 und test1 in eine
variable legen das nacher
der Wert 85 drin steht.
Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen.
Mfg
char varible1;
test[0]=8;
test[1]=5;
Währe das denn so richtig
varible1= test[0]&test[1];
Gast #2810173
Früher hat man sich hingesetzt, diese einfachen Probleme mal mit dem
Compiler übersetzt, und geguckt, was da rauskommt.
printf hat die Werte angezeigt, vor und nach der Berechnung.
Dann hat man noch mal nachgelesen, warum das anders ist, als das was man
erwartete.
Heute wird nicht einmal der Compiler benutzt, sondern jeder Pups gleich
im Forum nachgefragt. Warum sind die Leute schon zu faul, 2 printf's
einzubauen und make einzutippen? Ein Nachfrage im Forum ist doch
wesentlich mehr Schreibaufwand!
Gast #2810681
>> variable1 = test[0]*10 + test[1];
variable1 = test[0]*16 + test[1];
union zahl
   char  c[2]; //2 Byte
   short s; //1 Byte + 1 Byte
 }z;
Kommt aber immer was anderes bei raus !
Was willst du denn nun wirklich machen ?
Überlege mal was der unterschied zwischen den drei Varianten ist.
Gast #2810787
Es können auch zahlen zwischen 0-9 in test0 und test1 vorkommen
Ich möchte das die beiden array-inhalte in eine varible schreiben
Zb.
test[0]=1
test[1]=9
Es muss dann nachher 19 in der varible drinstehen
test[0] sind die zehner
test[1] sind die einer
Kommt denn hier nicht
109 raus
Gast #2810829
>109 raus
Nein!
Dein Beispiel:
test[0]=1
test[1]=9
--> 1*10+9= 10+9 = 19!
Oder willst du 0x19 drinstehen habenn??
#2810850
dennis schrieb:
> test[0]=1
> test[1]=9
> 109 raus
Ähm Kopfrechnen?
1 mal 10 sind 10. Plus 9 sind 19.
Das ist ganz normale Rechnerei! Da wird nichts aneinandergehängt oder
so! Warum soll da auch was anderes passieren als das was dortsteht.
Hast du doch schon tausende male selbst gemacht.
