KFZ +12 V -12V
Gast #2698361
Hallo Forum,
ich hab schon eine stabile Spannungsversorgung im KFZ für 3,3 Volt
(100mA) am laufen... Noch ist es so wenig Leistung, dass ein
Linearregler ausgereicht.
Möchte nun "stabile" +12 V und -12 V  (10% Abweichung reichen aus) dazu
bekommen und das bei einem Strom von jeweils max. 120mA.
Würde das Ganze natürlich möglichst günstig aufbauen wollen.
Mir fallen dafür jetzt zwei Varianten mit dem sehr günstigem MC 34063 AD
Schaltregler (von Reichelt) ein...
Einen Step Down von KFZ Spannung (9 V bis 15 V) auf 3,3 Volt, einen
Inverter von KFZ Spannung auf -12 Volt und einen Step Up von den 3,3
Volt auf 12 Volt...
Klingt irgendwie umständlich, aber das könnte man mit ca. 5 €
erschlagen...
Wäre natürlich schön, wenn man die stabilen -12 Volt direkt wieder
invertieren könnte... aber ich denke das schafft der Schaltregler nicht,
oder doch?
Was meint ihr? Gibts noch einer schönere Lösung für den Preis?
Basti
P.S. Mir ist klar das die KFZ Spannung gut gefiltert werden muss
Schon ein bisschen teurer, aber du sparst dir das Gehampel mit dem
Selbstaufbau der Schaltregler; musst du selber entscheiden. Hier
passende Regler von R:
12V -> +12V, -12V @ 2x125mA:
http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/SIM5-1212D/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4956&ARTICLE=35086
12V -> 3.3V @ 300mA:
http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/SIM1-1203-SIL4/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4956&ARTICLE=57500
Lediglich der Wandler 12V +- 10% -> 12V beim R ist mit 87mA zu schwach,
da müsstest du dich mal woanders umschauen, wenn du es denn so lösen
möchtest.
Hallo Jens...
ja nach den DC/DC Wandlern hab ich mich auch schon umgeschaut... deren
Problem ist, dass die erst bei 20% Last in die +-10% kommen... Im
Leerlauf haben die sogar +-22 V (die 12 V Variante)...
Die Spannungsversorgung ist für ca. 3 nicht belasteten OPV und zwei Hall
Sensoren die vom Hersteller mit je max 50mA Versorgungsstrom angegeben
sind...
eigentlich sollte das doch bedeuten nur 25mA max pro Rail...
So hätte ich insgesamt nur etwas mehr als 55mA... ??!!
dafür könnte ich also einen deutlich billigeren 2 W DC/DC von Reichelt
verwenden und diesen auf +-15 V ordern und mit einfachen 79L12 und 78L12
wieder  sehr stabil fahren...
Würde dann mit dem oben genannten Schaltreglerbaustein auf 5 Volt
regeln, einen DC/DC Wandler von 5 V auf +- 15 V verbauen den 79L12 und
78L12 auf gute +- 12V mit ca 3% drängen und weiterhin mit einem LDO mein
Prozessor mit 3,3 V versorgen...
Weiterer Vorteil, die 3,3 V sind dann gut sauber für 12 Bit ADC
Messungen wenn ich mich mit der Masse nicht zu blöd anstelle...
Klingt wieder sehr kompliziert?! Was meint ihr?
Basti
Für den einen ist es leicht, einen Schaltregler zu bauen. Für den ist
deine Lösung kompliziert. Für einen anderen ist sie vielleicht die
einzig zeitlich realisierbare Möglichkeit.
Wenn du nach der Effizienz gehst, ist die
Nachgeschalteter-Linearregler-Lösung nicht gut wegen des Verheizens.
Du musst dich halt fragen, unter welchen Gesichtspunkten du eine Lösung
suchst - ohne Rahmenbedingungen ist es schwer, da eine zu favorisieren.
Wegen der negativen Supply für die OPVs: Da kannst du auch eine
Ladungspumpe nehmen à là 7660, wenn es nur wenige mA sein müssen.
Jens
