Timer-Problem Atmega16 und Code::Blocks
OP #2698519
ich habe ein Problem, ich möchte den Timer0 eines Atmega16 mit
Overflow-Interrupt nutzen. Der Code steht unten, es wird aber nie in die
ISR-gesprungen.
Ich verwende avr-gcc 4.5.3 und COde::Blocks 10.05. Erkennt jemand den
Fehler?
Im Anhang ist der komplette Projektordner, vielleicht stimmen ja auch
meine Einstellungen in Code::Blocks nicht.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "main.h"
uint8_t step, column, frame[100];
int main(void)
   uint8_t buf[100], i, ii;
   init();
//   PORTA = 0b11111111;
//   PORTC = 0b11111111;
//   PORTD = 0b11111111;
   for(i=0; i<100; i++) {
      frame[i] = 50;
23
24
25
   while(0) {  //Hauptschleife
26
27
      while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
28
29
      buf[i] = SPDR;
30
      if(buf[i] == 255) {
31
         switch(buf[0]) {
32
            case 0:  //Einzelne Lampe setzen
33
               frame[buf[1]] = buf[2];
34
            break;
35
            case 1:  //Alle Lampen gleich setzen
36
               for(ii = 0; ii < 97; ii++)
37
                  frame[ii] = buf[1];
38
            break;
39
            case 2:  //Ganzes Bild setzen
40
41
                  frame[ii] = buf[ii+1];
42
            break;
43
            case 3:  //Ganze Spalte setzen
44
               for(ii = 0; ii < 6; ii++)
45
                  frame[(buf[1]*7)+ii] = buf[2];
46
            break;
47
            case 4:  //Ganze Reihe setzen
48
               for(ii = 0; ii < 13; ii++)
49
                  frame[buf[1]+(ii*7)] = buf[2];
50
            break;
51
52
         i = 0;
53
54
      else
55
         i++;
56
57
58
    return 0;
59
60
61
void init(void)
62
63
   DDRA = 0b11111111;   //Ports als Ausgänge schalten
64
   DDRC = 0b11111111;
65
   DDRD = 0b11111111;
66
   DDRB = 0b00001111;
67
68
   PORTA = 0b00000000;  //Alle Pins low, alle LEDs aus
69
   PORTC = 0b00000000;
70
   PORTD = 0b00000000;
71
   PORTB = 0b00000000;
72
73
   column = 0;
74
   step = 0;
75
76
   DDRB = (1<<PORTB6); //MISO als Ausgang
77
   SPCR = (1<<SPE);  //SPI aktivieren
78
79
   TCCR0 = (1<<CS01);   //timer0 konfigurieren,
80
   TIMSK |= (1<<TOIE0); //starten,
81
   TCNT0  = 141;        //und vorladen
82
   sei();
83
84
85
ISR(TIMER0_OVF_vect)
86
87
   uint8_t i;
88
89
   PORTB = 0b00001111;  //WIRD NIE AUSGEFÜHRT
90
91
92
   TCNT0  = 141;
93
94
   PORTA = 0b00000000;  //RESET ROWS A
95
   PORTC = 0b00000000;  //RESET ROWS B
96
   PORTC = 1 << column; //SET COLUMN column
97
98
   for(i = 0; i < 7; i++) {
99
      if(frame[(column*7)+i] <= step) {
100
         PORTA = 1 << i;   //SET ROW i IN A
101
102
103
      if(frame[(column*7)+i+49] <= step) {
104
         PORTC = 1 << i;   //SET ROW i IN B
105
106
107
108
   column++;
109
   if(column > 6) {
110
      column = 0;
111
      step++;
112
      if(step > 50)
113
         step = 0;
114
115
OP #2698598
so, ich habe jetzt mal alles überflüssige entfernt, trotzdem springt er
nicht in die ISR, PORTD0 bleibt high.
#include <avr/io.h>
#include "main.h"
#define F_CPU 16000000UL
int main(void)
   init();
   PORTD |= (1<<PD0);
24
25
26
    return 0;
27
28
29
void init(void)
30
31
32
   DDRC = 0b11111111;
33
   DDRD = 0b11111111;
34
   DDRB = 0b00001111;
35
36
37
   PORTC = 0b00000000;
38
   PORTD = 0b00000000;
39
   PORTB = 0b00000000;
40
41
42
43
44
   sei();
45
46
47
48
49
   uint8_t i;
50
51
52
   PORTD = 0b00000000;
53
54
   TCNT0  = 141;
55
56
57
58
