ANSI nach ASCII Konverter tuts nicht
OP #2698743
Hallo zusammen!
Habe mir um ein Display anzusteuern, das mit ASCII Sonderzeichen
arbeitet, folgende Prozedur geschrieben. Soweit läuft auch alles richtig
durch. Mit dem Debugger sehe ich, dass in die richtigen IF-Anweisungen
gesprungen wird, aber es wird nichts zugewiesen. Wenn Beispielsweise
eine 196 reinkommt, spring ich in den entsprechenden Zweig, wo sie dann
durch die 142 ersetzt werden soll. Tuts aber nicht.
Hat jemand eine Idee?
Viele Dank im Voraus,
Boris
void TpANSI2ASCII(char *ANSI) {
  do {
    if (*ANSI == 196)
      *ANSI = 142; //Ä
    if (*ANSI == 214)
      *ANSI = 153; //Ö
    if (*ANSI == 220)
      *ANSI = 154; //Ü
    if (*ANSI == 228)
      *ANSI = 132; //ä
    if (*ANSI == 246)
      *ANSI = 148; //ö
    if (*ANSI == 252)
      *ANSI = 129; //ü
    if (*ANSI == 223)
      *ANSI = 225; //ß
    *ANSI++;
  } while (*ANSI != '\0');
#2698774
Ich würde das als Switch schreiben, dann ist es besser lesbar und wird
auch vom Compiler besser optimiert (weniger Code).
Und ich würde es erst bei der Ausgabe des Bytes machen, dann erspart man
sich das ganze Pointergewusel.
Registerzugriffe sind schneller und weniger Code als Pointerzugriffe.
Warum erst umständlich ins Array zurückschreiben, wenn man es eh gleich
wieder rausholen und ans Display senden muß.
Peter
OP #2698794
erstmal Danke für die Antworten.
@pow: Du hast Recht, obwohl das natürlich in beiden Fällen funktioniert,
da die Plüsse dahinter ja die Adresse hochsetzen.
@Peter: Ja, mit Switch hatte ich es vorher. Ich habs nur aus
Verzweiflung so umgeschrieben. Den eigentlichen Grund hab ich noch immer
nicht gefunden.
Ich kann die Zeichen nicht ändern wo sie byteweise rauspurzeln, da dort
auch schonmal Grafikbefehle durchkommen. Daher muss ich Strings vorher
abfangen, bevor sie "zerhackt" werden.
Gruß,
Boris
#2698852
void TpANSI2ASCII(char *s )
  for(;; s++)
    switch( (unsigned char)*s ){
      case 196: *s = 142; break;
      case 214: *s = 153; break;
      case 220: *s = 154; break;
      case 228: *s = 132; break;
      case 246: *s = 148; break;
      case 252: *s = 129; break;
      case 223: *s = 225; break;
      case 0:   return;
Peter
Gast #2698873
Wie ueblich bei Optimierungen kann man sowas nicht pauschal sagen. Auf
Solaris bin ich schon selbst ueber einen Fall gestolpert, wo genau das
Gegenteil zutraf.
OP #2699033
Peter! Sauber. Fast so hat ichs auch. Aber deins sieht noch schlanker
aus.
  while (*ANSI != '\0') {
    switch (*ANSI) {
      case 196: *ANSI = 142; break;
      case 214: *ANSI = 153; break;
      case 220: *ANSI = 154; break;
      case 228: *ANSI = 132; break;
      case 246: *ANSI = 148; break;
      case 252: *ANSI = 129; break;
      case 223: *ANSI = 225; break;
    ANSI++;
Danke an alle, jetzt gehts.
Boris
