ich habe vor ein paar PC-Lüfter (12V 0,15A) mit einem PV-Modul (22V
0,45A) zu betreiben (10 Lüfter, jeweils 2 in Reihe).
Meine Sorge geht dahin, dass die Lüfter in der Zeit in der das PV-Modul
nicht genug Strom liefert, damit sich die Lüfter drehen, kaputt gehen
könnten.
Gibt es eine Schaltung die dafür sorgt, dass die Lüfter erst dann Strom
geliefert bekommen, wenn die Spannung/der Strom zum Drehen der Lüfter
ausreicht? Ab da soll dann die volle Leistung an die Lüfter
weitergegeben werden -> Je mehr die Sonne scheint, desto mehr sollen die
Lüfter drehen und somit kühlen
Über eure Antworten freue ich mich!
Viele Grüße,
Ingo
Du solltest dir nicht nur für dunkle Tage Gedanken machen sondern auch
für hellen Sonnenschein: Sollen dann die 22 V auf die 12 V-Lüfter gehen?
Do weeht dann ne frrrische Prise, Hain, wa?
Wenn man elektronisch kommutierende Lüfter in Reihe schaltet, sollte man
zusätzlich noch je 2 Kondensatoren mit 100-1000µF in Reihe schalten.
Sonst laufen sie u.u. nicht an
=== (M)
=== (M)
Roland
Ein Relais?
Die Spule direkt an die Solarzellen anschließen. Sobald die Spannung
ausreicht zieht das Relais an, schaltet die Motoren ein.
Dann hoffen, die Hysterese reicht aus; das Relais bleibt trotz
Spannungseinbruch durch die Motoren eingeschaltet.
Danke für eure Antworten.
@Roland: Aber damit bleibt doch das Problem bestehen, dass wenn das
PV-Modul nicht genug Strom liefert, die Motoren der Lüfter zwar Strom
bekommen, sich aber nichts dreht und somit die Lüfter auf Dauer kaputt
gehen!?
@Kein Name: Wird damit nicht das Problem von den Lüftern auf das Relais
verschoben? Ich meine ein Relais zu wechseln ist immer noch besser als
10 Lüfter zu wechseln, aber ich hatte eigentlich gehofft, dass ich eine
Schaltung bauen könnte, damit man gar nichts wechseln braucht.
Viele Grüße,
Ingo
Naja, im Relais sitzt doch auch eine Spule, durch die dann die ganze
Zeit Strom fließen würde.
Gibt es Erfahrungswerte ab welcher Spannung so ein 12V-KFZ-Relais
anzieht?
> ich habe vor ein paar PC-Lüfter (12V 0,15A) mit einem PV-Modul> (22V 0,45A) zu betreiben
Prust, in welcher Sahara willst du das denn erreichen ?
10, je 2 in Reihe macht 5 Stränge a 0.15A sind 0.75A und damit
immer mehr asl dein Solarpanel selbst in der Wüste liefert,
von einem normalen deustchen Sommer ganz zu schweigen.
Schon mit einem Lüfter ist dein schwachbrüstiges Solarpanel hier
deutlich überlastet, kauf mal lieber noch 9 dazu (und dann wird
es wohlö so teuer, daß du das erste Mal in deinem Leben bemerkst
warum Solartechnik kein Allheilmittel ist).
Ausserdem funktionieren solche Teile mit hohem Anlaufstrom wie
Motore nicht besonders gut an Solarpanels, auch mit
Unterspannungsabschaltung. Profis haben da immer einen Akku
dazwischen zur Spannungsstabilisierung. Aber klar, den wolltest
du dir sparen.
Ein 22V (Leerlauf) Panel passt an einem 12V Bleiakku
und an den wiederum passen die Lüfter ohne Reihenschaltung.
Die übliche Laderegelung und UNterspannungsabschaltung ist:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5
@MaWin: Ich habe keine Ahnung was du für einen Auftrag hast, kann dich
aber beruhigen, dass das PV-Modul für die 10 Lüfter vollkommen
ausreichend ist.
Den Link werde ich mir morgen mal in Ruhe angucken, den Rest deines
Beitrags lasse ich jetzt bewusst unkommentiert.
Viele Grüße,
Ingo
Tja Ingo, jeder ist seines Glückes Schmied, bzw. schaufelt sich sein
eigenes Grab passt hier besser. Denn daß dein angegebenes 0.45A Modul
nicht für 10 0.15A Lüfter ausreicht, sieht selbst jeder Blinde.
Für die volle Leistung nicht, das ist richtig. Aber das ist auch gar
nicht gewünscht.
Um die Zusammenstellung braucht ihr euch keine Gedanken machen, das
funktioniert so wie es soll.
Ich werde mal die Version mit dem Relais ausprobieren.
MaWin schrieb:> Tja Ingo, jeder ist seines Glückes Schmied, bzw. schaufelt sich sein> eigenes Grab passt hier besser. Denn daß dein angegebenes 0.45A Modul> nicht für 10 0.15A Lüfter ausreicht, sieht selbst jeder Blinde.
der Ingo, der Ingo...
Solarlüfter schrieb:> Um die Zusammenstellung braucht ihr euch keine Gedanken machen, das> funktioniert so wie es soll.>> Ich werde mal die Version mit dem Relais ausprobieren.
Mhh ist glaube ich nicht so erfolgsversprechend, was du da vorhast.
Solarlüfter schrieb:> dass die Lüfter in der Zeit in der das PV-Modul> nicht genug Strom liefert, damit sich die Lüfter drehen, kaputt gehen> könnten.
Freilaufdiode? Ansonsten: Step-Up-Schaltregler?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
