Wechselspannung mit Trafo invertieren
Gast #2699061
ich habe versucht, eine Wechselspannung von 3MHz mit einem kleinen
Ringkerntrafo zu invertieren. Siehe Invert_by_Trafo.asc (LTspice) im
Anhang.
Leider stimmen wegen dem Kopplungsfaktor kleiner 1 die Amplituden nicht
überein, und noch schlimmer die Phasenverschiebung ist auch nicht 180
Grad.
Gibt's da vieleicht einen Trick zumindestens die Phase auf einigermaßen
genau 180 Grad (+-1 Grad bei 2 bis 4 MHz) zu bekommen?
Mit L=1.2m und K=0.995 hast du 6uH Streuinduktivität auf Primär- und
Sekundärseite. Mit L=0.1mH statt 1.2mH sieht das schon viel besser aus.
Wenn du nur ideale Quellen brauchst, dann nimm doch eine E-Quelle mit
Verstärkung -1. Die hat dann exakt 180° Phasenverschiebung.
Gast #2699520
Alex S. schrieb:
> Tach Peter,
> wenn es exakt sein soll, warum dann so einen Krampf veranstalten?
> Invertierender OpAmp Verstärker und fertig.
Genau, und den dazu nötigen Opamp bestellt man bei der Fa. Lehrbuch. Die
haben dann sogar Opamps bis weit über 500THz GBW.
#2700242
hinz schrieb:
> Hans Mayer schrieb:
>> Da steht 3Mhz
> Nö, er schrieb max 1° bei 3MHz.
Dann nimmt man halt zwei Operationsverstärker und lässt einen
invertieren? Außerdem gibt es da noch von TI diese INAdingsbums
"differential line driver". Die haben zwei Verstärker drin, einer mit
Verstärkung 1 und einer mit -1. mfg mf
