Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM75 am Atmega32
von abc (Gast)
Ich will einen LM75 ansteuern und den Wert über RS232 übertragen.
Als Vorlage habe ich folgendes Programm genommen:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/32519/simple_lm75.c
Nur verstehe ich nicht ganz, was da gemacht wird:
        whole_number_degrees = lm75_temp >>8;
        lm75_temp >>=7;
        UDR0 = whole_number_degrees;
Mein Code:
#define F_CPU 16000000UL      //Takt 1,6MHz
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <util/twi.h>
/* Programm Libs */
#include "defines.h"
#define LM75_ADR 0x4F // 7-bit, cf datasheet
#define F_SCL 100000
#define TWI_PRESC 1
#define TWBR_VAL (F_CPU / F_SCL - 16) / (2 * TWI_PRESC)
#if TWBR_VAL > 0xff
#   error "TWBR is too large, you need to set a different TWI-prescaler"
#elif TWBR_VAL < 0
#   undef TWBR_VAL
#   define TWBR_VAL 0
#endif
23
#define TW_BUSY_WAIT() while( !(TWCR & (1<<TWINT)))
24
25
#define TW_ERROR_MSK 0x1F
26
27
//! Compare TW-Status-register to given status-code
28
#define CHECK_TW_ERROR(ecode)  status = TW_STATUS; \
29
    if (status != ecode) return (status >> 3)
30
31
void twi_init (void);
32
int16_t get_lm75_temp (uint8_t adress/* TODO: , int8_t reg*/);
33
34
volatile uint8_t IRFlag;
35
volatile uint8_t RxData;
36
37
int main(void)
38
39
  /* TIMER INIT */
40
//  SETBIT(TCCR0,CS00);// Prescaler von 64 16MHz/64 = 250kHz = 4us
41
//  SETBIT(TCCR0,CS01);
42
//  TCNT0  = 240;    // Reload Wert 0-255   250*4us*8 = 8ms = 125Hz
43
//  SETBIT(TIMSK,TOIE0);   // Timer IR Aktivieren
44
45
  DDRD=0xFB; //D0-D1 & D3-D7 as Output
46
  SETBIT(MCUCR,ISC01); //Fallende Flanke
47
  SETBIT(GICR,INT0); //Taster IR Aktivieren
48
49
  sei();  //Globale IRs aktivieren
50
51
  /* Lokale Variablen: */
52
53
54
  /* Ports as Outputs: */
55
  DDRA=0xFF;
56
  DDRB=0xFF;
57
  DDRC=0xFF;
58
59
  uart_init();
60
  //SETBIT(PORTB,1);
61
62
SETBIT(PORTA,3);//VCC für Temp
63
    int16_t lm75_temp;
64
    int8_t whole_number_degrees;
65
    twi_init();
66
67
   while (1)
68
69
70
     lm75_temp = get_lm75_temp(LM75_ADR);
71
        if (lm75_temp & TW_ERROR_MSK)
72
73
  CLEARBIT(PORTB,1);//LED
74
        } else {
75
SETBIT(PORTB,1);//LED
76
        //no error while reading the lm75
77
78
    uart_putc(lm75_temp);
79
80
81
        lm75_temp >>=7;
82
        //UDR = whole_number_degrees;
83
    //whole_number_degrees=10;
84
    //uart_putc(whole_number_degrees);
85
86
87
88
89
90
91
92
93
/* TIMER 0 IR HANDLER */
94
ISR( TIMER0_OVF_vect ) //Wenn Timer IR kommt Led ausschalten + IR Flag auf 1
95
96
    IRFlag = 1;
97
98
99
100
/* Taster 0 IR HANDLER */
101
ISR( INT0_vect )
102
103
104
105
106
107
108
    TWBR = TWBR_VAL;
109
    //TWSR = TWPS & ~TW_STATUS;
110
111
112
113
114
    uint8_t ret_val, status;    //return-wert, temp. Variable fuer TWSR
115
116
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
117
    TW_BUSY_WAIT();
118
    TWDR = (adress << 1 ) | TW_READ;
119
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
120
    TW_BUSY_WAIT();
121
    CHECK_TW_ERROR(TW_MR_SLA_ACK);
122
123
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEA) | (1<<TWEN); //read and send ACK
124
    TW_BUSY_WAIT();
125
    status = TW_STATUS;
126
    CHECK_TW_ERROR(TW_MR_DATA_ACK);
127
    ret_val = TWDR<<8; //get highbyte
128
129
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);  // read and send NAK
130
    TW_BUSY_WAIT();
131
    CHECK_TW_ERROR(TW_MR_DATA_NACK);
132
    ret_val |= TWDR;    //get low-byte
133
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTO) | (1<<TWEN);
134
    return ret_val;
135
whole_number_degrees ist irgentwie immer 0 und lm75_temp überträgt mir
den Wert 192, welcher auch nicht ganz korrekt sein kann.
In die Abfrage geht er problemlos hinein, dh kein Error.
Vorallem ändert sich der Wert 192 nicht wirklich.
Habt ihr da ein Paar Tipps für mich?
von abc (Gast)
Habs geschafft zumindest ohne die Kommastellen mal!
main.c:
#include <avr/io.h>
#include "i2c.h"
/* Programm Libs */
int main(void)
  /* TIMER INIT */
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
  DDRA=0xFF;
35
  DDRB=0xFF;
36
  DDRC=0xFF;
37
38
39
  uart_init();
40
  //SETBIT(PORTB,1);
41
42
43
44
TWI_init(FAKTOR, TEILER);
45
char temperatur;
46
   while (1)
47
48
49
    temperatur = TWI_empf(ADRESSE_R);
50
    uart_putc(temperatur);
51
    if ( (UCSRA & (1<<RXC)) ) //Zeichen Empfangen?
52
53
       RxData=uart_getc();
54
       if(RxData=='R')  //Relais Einschalten
55
56
57
      SETBIT(PORTA,6);//Relais
58
      uart_putc('R');
59
60
       if(RxData=='S')  //Relais Ausschalten
61
62
63
      CLEARBIT(PORTA,6);//Relais
64
      uart_putc('S');
65
66
67
68
      _delay_ms(1000);
69
70
71
    uart_putc('f');
72
      _delay_ms(1000);
73
74
    uart_putc('A');
75
      _delay_ms(1000);
76
    uart_putc(uart_getc());*/
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
    IRFlag = 1;
88
89
90
91
92
ISR( INT0_vect )
93
94
95
i2c.h:
#define TAKT 16000000UL
#define ADRESSE_R 0b10011111 //Lesen
#define ADRESSE_W 0b10011110 //Schreiben
#define FAKTOR 32
#define TEILER 1
void TWI_init(unsigned char faktor, unsigned char teiler)
TWBR = faktor;
TWSR = teiler;
void TWI_send(unsigned char adres, unsigned char daten)
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
loop_until_bit_is_set(TWCR, TWINT);
TWDR = adres;
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
TWDR = daten;
23
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
24
25
26
27
 char dat1, dat2;
28
29
 char TWI_empf(unsigned char adres)
30
31
32
33
34
TWDR = adres;
35
36
37
38
39
dat1 = TWDR ;
40
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN);
41
42
43
44
dat2 = TWDR ;
45
46
47
48
49
return dat1;
50
von abc (Gast)
weiß jemand wo mann da die Kommastelle noch bekommen kann?
von Oliver J. (skriptkiddy)
Das 2. Byte (dat2) vom LM75 auswerten.
Gruß Oliver
von ... (Gast)
Im Datenblatt nachgucken kann jeder ;-)
von abc (Gast)
Vielen dank!
von abc (Gast)
Also dat2 ergibt Wert 32,64 usw.
Dh, ich muss den Wert einfach durch 32 Dividieren, dann hab ich die
Kommastelle, korrekt?
von abc (Gast)
Wenn ich durch 32 dividiere habe ich ja nur 8 mögliche Zahlen ander
kommastelle, also falsch.
Richtig wäre ja 10/256*dat2 oder?
Empfangsystem:
UTIL_uint2str(res, (int)(10/256*RxData) , 1, 1 );   //Kommastellen
Versuchs mal so:
/* calculate temp in 2 °C */
int16_t temp = (dat1<<1) | (dat2>>7);
/* restore twos complement */
if (temp & (1<<8)) temp |= 0xff00;
/* scale to 1/10 °C */
temp *= 5;
Gruß Oliver
von abc (Gast)
Beim Auslesen der Temperatur des LM75 hängt sich der Prozessor auf, wenn
ein Signal über USART reinkommt, versteh das nicht wirklich.
Usart funktioniert Problemlos wenn ich die Zeile auskommentiere:
// temperatur = TWI_empf(ADRESSE_R);
wenn ich sie drinlasse, hängt sich der Prozessor ab und zu auf, wenn
über USART etwas empfangen wird während diesen Befehls.
Ist sehr strange, habt ihr da eine Idee?
Programm:
#define F_CPU 16000000UL //Takt 16MHz
#include <avr/io.h>
#include "i2c.h"
/* Programm Libs */
volatile uint8_t IR_zaehl=0;
int main(void)
/* TIMER INIT */
SETBIT(TCCR0,CS00);// Prescaler von 1024 16MHz/1024 = 15,6kHz = 64us
SETBIT(TCCR0,CS02);
TCNT0 = 255; // Reload Wert 0-255 250*4us*8 = 8ms = 125Hz
23
24
25
// DDRD=0xFB; //D0-D1 & D3-D7 as Output
26
// SETBIT(MCUCR,ISC01); //Fallende Flanke
27
// SETBIT(GICR,INT0); //Taster IR Aktivieren
28
29
30
31
32
33
34
35
DDRA=0xFF;
36
DDRB=0xFF;
37
DDRC=0xFF;
38
39
40
uart_init();
41
//SETBIT(PORTB,1);
42
43
44
45
46
unsigned char temperatur=0;
47
unsigned char komma=0;
48
char test=0;
49
while (1)
50
51
52
if(IRFlag == 1 && !((UCSRA & (1<<RXC))))
53
54
IRFlag=0;
55
56
57
komma=dat2;
58
59
60
61
//if ( (UCSRA & (1<<RXC)) ) //Zeichen Empfangen?
62
else
63
64
RxData=uart_getc();
65
66
67
// SETBIT(PORTB,1);//LED
68
69
uart_putc('R');
70
71
72
73
// CLEARBIT(PORTB,1);//LED
74
75
uart_putc('S');
76
77
if(RxData=='T') //Relais Ausschalten
78
79
if(temperatur)
80
81
82
if(RxData=='U') //Relais Ausschalten
83
84
if(komma)
85
uart_putc(komma);
86
87
RxData=0;
88
89
90
_delay_ms(20);
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
IR_zaehl++;
104
if(IR_zaehl==160)
105
106
IRFlag=1;
107
IR_zaehl=0;
108
109
110
111
112
113
ISR( INT0_vect )
114
115
116
von abc (Gast)
Aber es tritt auch nicht immer auf, sondern zufällig. Zurzeit tritt es
gar nicht auf.
von abc (Gast)
Hab jetzt mal einfach alle Bit-Warteschleifen gegen delay warteschleifen
getauscht.
//loop_until_bit_is_set(TWCR, TWINT);
    _delay_ms(100);
TWDR = adres;
    _delay_ms(100);
    _delay_ms(100);
dat1 = TWDR ;
    _delay_ms(100);
dat2 = TWDR ;
    _delay_ms(100);
return dat1;
von abc (Gast)
Hab Pullup von 5 auf 20kOhm geändert, scheint jetz zu funktionieren ;).
von abc (Gast)
So, nun zum Eigentlichen Problem der Kommastelle.
Beim LM75 ists ganz einfach und funktioniert:
temperatur = TWI_empf(ADRESSE_SENSOR3_R); //Für LM75
komma=10/8*(dat2>>5); //Für LM75
Datenblatt:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0b4c/0900766b80b4c8ed.pdf
Beim LM76 zeigts mir bei der Kommastelle immer 9 an:
temperatur = (TWI_empf(ADRESSE_SENSOR1_R)<<1)|((dat2>>7)); //für LM76
komma=(10*(dat2>>3&0b00001111))/16; //für LM76
Datenblatt:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/06ec/0900766b806ece4e.pdf
Vielleicht habt ihr ne idee, wo mein Denkfehler ist.
abc schrieb:
> Datenblatt:
> http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0...
Du erzählst die ganze Zeit von LM75 und hast einen LM75A? Ich bin von
9-Bit Auflösung ausgegangen. Deiner hat aber 11.
komma=10/8*(dat2>>5); ist sinnlos, weil der Compiler das von links nach
rechts rechnet:
10/8*(dat2>>5) == (10/8)*(dat2>>5) == (1)*(dat2>>5) == (dat2>>5)
Dann wohl eher so herum:
komma=(dat2>>5)*10/8;
Aber das funktioniert auch nur für positive Temperaturen. Der
Temperaturwert ist im 2er-Komplement. Das muss man sich immer vor Augen
halten, wenn man da selber Hand anlegt.
Teste mal folgenden Temperaturwert in deiner Berechnung:
/** 111 1111 1111 == -0.125 °C */
dat1 = 0xff;
dat2 = 0xe0;
Auch das kann nicht für negative Temperaturen funktionieren, weil hier
ebenfalls ein 2er-Komplement verwendet wird.
Gruß Oliver
von abc (Gast)
Ích will nur Temperaturen von ca. 15° bis 35° messen, also sind mir
negative Zahlen ganz egal, danke für den Tipp mit dem >>.
Werde gleich ein Paar Werte testen.
Sorry ich bin selbst davon ausgegangen dass LM75 und LM75A die selben
sind, hab aber immer ins Richtige Datenblatt geschaut.
[ironie]
Das ist die richtige Einstellung. Weiter so.
[/ironie]
So wirds auch für negative Temperaturen funktionieren:
/* calculate temp in 1/8 °C */
int16_t temp = (dat1<<3) | (dat2>>5);
if (dat1 & (1<<7)) temp |= 0xf800;
temp = temp*10 / 8;
von abc (Gast)
Hab jetzt:
/*    temp_sensor2.temp = TWI_empf(ADRESSE_SENSOR2_R); //Für LM75
    temp_sensor2.komma= (dat2>>5)*10/8; //Für LM75  */
in:
    temp_sensor2.temp = (dat1<<3) | (dat2>>5);
    if (dat1 & (1<<7)) temp_sensor2.temp |= 0xf800;  /* restore twos
complement */
      temp_sensor2.temp=temp_sensor2.temp*10 / 8;
geändert, aber angezeigt wird jetzt F0 statt 22.
Ich will übrigens komma und temp getrennt haben, da ich die dann per
USART übertrage. Am liebesten wär komma einfach 0-9 und Temp halt die
Temperatur.
von abc (Gast)
von abc (Gast)
Also ich will 8-Bit für Temperatur haben
und
8-Bit für die Kommastelle, wobei ich nur die Kommastelle übertrage.
Das für LM76 und LM75.
Aktueller Code:
temp_sensor1.temp = (TWI_empf(ADRESSE_SENSOR1_R)<<1)|((dat2>>7)); //für LM76
temp_sensor1.komma= (dat2>>3&0b00001111)*10/16; //für LM76
_delay_ms(5);
_delay_ms(5);
temp_sensor3.temp = TWI_empf(ADRESSE_SENSOR3_R); //Für LM75
temp_sensor3.komma= (dat2>>5)*10/8; //Für LM75
Was hat temp_sensor2.temp für einen Datentypen?
Gruß Oliver
von abc (Gast)
unsigned char
Gruß,
abc
von abc (Gast)
Ich verstehs einfach nicht warum die Kommastelle beim LM76 immer auf 9
bleibt :(.
von abc (Gast)
Niemand eine Idee?
abc schrieb:
> unsigned char
> Gruß,
> abc
Mach mal int16_t draus und der Wert sollte stimmen. Wie sollen auch mehr
als 8 Bit in einen unsigned char passen?
Gruß Oliver
von abc (Gast)
Wie ich vorher schon verscuht habe zu erklären will ich nur 8Bit, da ich
dieses Byte dann per USART übertragen will.
Will die Temperatur übertragen in 1Byte, danach die Kommastellen.
Alles funktioniert bis auf die Kommastellen beim LM76.
gruß,
abc
von abc (Gast)
     if(RxData=='T')  //Temperatur Sensor1 Zahl
      if(temp_sensor1.temp)
        uart_putc(temp_sensor1.temp);
      else
        uart_putc('T');
     if(RxData=='U')  //Temperatur Sensor1 Komma
      if(temp_sensor1.komma)
        uart_putc(temp_sensor1.komma);
      else
        uart_putc('U');
Ich schaffe es einfach nicht bei den Kommastellen etwas anderes
rauszubekommen als 9. bzw. 15 ohne *10/16
Wenn du meinen Code verwenden willst, dann reichen 8-Bit nicht aus.
Gruß Oliver
von abc (Gast)
Also, wie gesagt in meinem Projekt sind negative Werte nicht nötig, da -
Temperaturen an dem Einsatzort das Ganze Jahr nicht auftreten können.
Ich würde nur gerne wissen wieso dass nicht funktioniert:
temp_sensor1.komma= ((dat2>>3)&0b00001111)*10/16; //für LM76
gruß,
abc
von abc (Gast)
Das Problem ist eigentlich dass D3-D6 beim LM76 immer High sind, ist da
der Sensor Kaputt?
von Michael L. (michaelx)
> der Sensor Kaputt?
Hast du schon mal versucht, den Sensor zu konfigurieren? Der LM75A z.B.
kann zwar 12 bit auflösen, liefert aber per Default nur 9 bit!
HTH
Michael
PS: Sorry, aber wozu gibts eigentlich Datenblätter!?
von abc (Gast)
Also ich hab die Datenblätter schon Gründlich durchsucht, finde keine
Antwort auf meine frage.
Wie kommst du eignetlich darauf dass der LM75A per Default 9Bit liefert?
Also mir liefert dieser Problemlos 12Bit.
Wie gesagt mir gehts jetzt um den LM76:
Bei dem auf den Bits D3,D4,D5,D6 immer ein High ist -> anstatt der
Kommastelle.
von Werner (Gast)
Woher bekommst du das 12te Bit?
Laut Datenblatt (NXP B.V. 2007, 7.4.3) liegen im Temperaturregister
genau 11 Bits (D0..D10). Das deckt sich auch mit den 11 Bit des ADC und
der angegebenen Auflösung von 0.125°C
von abc (Gast)
Ich Meinte natürlich 11Bit! und die Frage war wie er auf 9Bits kommt.
Naja wie auch immer beim LM76 habe ich immer noch keine Lösung gefunden
Kommunizierst du auch richtig mit dem Sensor? Poste mal für einen Fall
beide gelesenen Bytes vom LM76.
Gruß Oliver
von abc (Gast)
Raumtemperatur ca. 22,5°:
dat1:
0b00001001
dat2>>3:
0b00011111
temp_sensor1.temp= (dat1<<1)|((dat2>>7));
= 22 DEZ
= 9 DEZ
Die High bei dat2 sind das Problem.
Übrigens ich frage ca. alle 2 Sekunden die Sensoren ab.
von abc (Gast)
Dat2>>3 ändert sich aber aufjedenfall mit der Temperaturstelle:
0b00011111
0b00001111
je nach dem ob Gerade oder Ungerade Zahl bei der Temperatur. Aber die
anderen 4 Stellen immer High, und das ist das Problem.
von abc (Gast)
Ganz Komischen Phänomen, habe gerade den LM76 direkt beim Controller
angeschlossen, ohne die Anderen Teilnehmer und jetzt zeigt er neben 9
als Kommastelle
0b00001111 auch noch 1 an 0b00000011, aber die anderen Kommastellen
nicht.
Hardware übrigens jetzt 10cm entfernung vom Prozessor, Pull ups 20kOhm.
100nF entstörkondensator beim LM76.
von abc (Gast)
Weiß eigentlich jemand wo man die i2c.h herbekommt die hier verwendet
wird:
http://www.cursomicros.com/avr/i2c-sensor-temperatura/lm76-programacion.html#uso
Das sollte im grünen Bereich sein.
Sicher das es sich um den selben Sensor handelt, der in dem von dir
verlinkten Datenblatt beschreiben ist? Wie ist die genaue Bezeichnung
auf dem Chipgehäuse des LM76?
Wie schnell betreibst du den I2C-Bus?
Gruß Oliver
> wird:
Das weiß ich nicht, aber ich kenne von Peter Fleury ein gute
I2C-Library:
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/i2cmaster.zip
Gruß Oliver
von abc (Gast)
Vielen dank,
hab echt keinen Plan warums nicht ging, aber jetz mit anderen Libs
gehts, wahrscheinlich muss man wirklich erst das config register
ansprechen.
Hattest du geschrieben, um welchen Hersteller es ging?
Naja, dann isses wieder was anderes. Ich hatte hier grad ne Doku vom 75A
von Microchip.
Sorry.
