Hintertüren in Hard- und Software
OP #2699187
Während Kaspersky wegen Flame etwas mehr Staub aufwirbeln konnte, als
dem Spionagepaket wohl zukommt, brachte Heise Security zwei Artikel über
Hintertüren in Hardware:
http://www.heise.de/security/meldung/Hintertuer-in-militaerisch-genutzten-Chips-1585737.html
http://www.heise.de/security/meldung/Hersteller-bestreitet-Hintertuer-in-Militaer-Chips-Forscher-kontern-1589293.html
Diese Hardware-Hintertür kann wohl nur nutzen, wer den Chip in der Hand
hat. Für anderes, als Spionage an erbeutetem (Kriegs-) Gerät ist sie
wohl nicht zu gebrauchen.
Fragt sich, ob sich auch richtige Viren in Hardware unterbringen lassen,
die einem Rechner bei Bedarf Eigenleben einhauchen - ich vermute, daß
das bei CPUs möglich ist.
Wer Rechner für den Einsatz in hochsensiblen Umgebungen baut, müßte
jeden einzelnen zu verbauenden Chip überprüfen, was womöglich nicht
zerstörungsfrei geht...
Bei Software sieht es ähnlich aus:
Wer die Entwicklungsumgebung nicht selbst auf einer einsamen Insel von
Null hochzieht, kann nicht sicher sein, daß nicht irgendwo ein faules Ei
eingeschmuggelt wird.
Das Modell einsame Insel - keinerlei Datentransport von und nach außen -
als Sicherheitskonzept wird mit zunehmender Komplexität schnell
unpraktikabel.
Noch schwieriger ist es, den menschlichen Faktor "in den Griff" zu
bekommen. Stalins "Modell" - Wissenschaftler irgendwo ohne Kontakt zur
Außenwelt gefangen zu halten - ist Raubbau an menschlichen Resourcen und
kann auf Dauer nicht gut gehen.
Alle anderen Modelle sind für Social Engineering anfällig (und daran, ob
das stalinistische Modell es nicht ist, kann man auch Zweifel haben).
Sind technische Systeme überhaupt sicher zu bekommen?
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2699221
Nein.
Systemsicherheit ist aus rein philosophischen Gründen schon per
Definiton eine  statistisch determinierte Eigenschaft. Das schließt für
reale Systeme welche prinzipiell funktionsfähig sind das Sichere
Ereignis ebenso aus wie das unmögliche Ereignis.
Aber das wird dir dein spezial friend sicher besser erklären können als
ich und mich auch bei der Gelegenheit gleich noch ein wenig zerpflücken.
Namaste
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2699237
"Man kann den Schlüssel in etwa einem Tag knacken, egal was eingestellt
ist" resümmiert Woods. Betroffen seien im Übrigen nicht nur der ProASIC3
sondern alle Flash FPGAs/SOCs der dritten Generation von Actel/Microsemi
einschließlich ProASIC3, Igloo, Fusion und SmartFusion. (ju)
mh
Das könnte der Firma noch etwas Kopfzerbrechen bereiten, da die
Kundschaft not emused sein dürfte. ;-)
allein das Gerücht ...
Namaste
#2699908
Sehr selten wird bei Software je nach Anwendung der fertige Code nochmal
überprüft. Ist natürlich eine Miese Fleissarbeit, aber wer sicher gehen
will kommt da nicht drum rum.
Man braucht ja zu den Programmierern die C etc pp programmieren auch
noch Leute die Assembler auf der Zielhardware drauf haben.
Wer soll/kann das bezahlen?
#2700345
Die in Notebooks verstreuten anderen updatebaren Mikrocontroller sind
auch nicht zu unterschätzen. http://www.golem.de/1012/80371.html Der
hier morst über die Tastatur-Beleuchtung die Tastenanschläge raus. Von
Schadsoftware, die sich in Netzwerkkarten einnistet war auch mal die
Rede.
Und dann waren da noch andere Geräte, wie Drucker o.ä. siehe dazu
letzter ChaosCommunicationCongress. Mit einem manipulierten
Word-Dokument ließ sich die Firmware des Druckers austauschen...
Gast #2700367
Hast Du bitte nen Link zu dem Beitrag, das interessiert mich mal?
#2702255
Uhu Uhuhu schrieb:
> Ob die Zertifikate mit Hilfe einer MD5-Kollision gefälscht wurden, oder
> geklaut, oder gar autorisiert waren, wird wohl nie heraus kommen.
Nö, das ist bekannt, da hat Microsoft Dreck am Stecken und hat es auch
zugegeben. Missbrauch einer etwas zu grosszügig geratenen Funktion des
Terminal-Servers:
http://www.golem.de/news/cyberwaffe-flame-mit-gefaelschten-microsoft-zertifikaten-signiert-1206-92251.html
http://blogs.technet.com/b/srd/archive/2012/06/03/microsoft-certification-authority-signing-certificates-added-to-the-untrusted-certificate-store.aspx
#2702685
> Terminal-Servers:
Was heißt denn "Dreck am Stecken"? Klingt nach Verschwörungstheorie, so
als ob MS hier aktiv mitgeholfen hätte Zertifikate zu fälschen.
Zitat
"Microsoft hat umgehend auf die Entdeckung reagiert und ein Security
Advisory veröffentlicht, das erläutert, wie Kunden mit diesen
Zertifikaten unterschriebene Software blockieren können. Zudem verteilt
Microsoft ab sofort Updates, die dies automatisieren. Der Terminal
Server Licensing Service wurde darüber hinaus so verändert, dass er
nicht länger missbraucht werden kann, um Code zu signieren.
Microsoft rät dringend zum Einspielen der Updates, denn auch wenn Flame
nur sehr zielgerichtet eingesetzt wird und dadurch keine hohe
Verbreitung hat, so könnten die Sicherheitslücken schon sehr bald auch
von anderen Malware-Autoren genutzt werden, die auf eine massenhafte
Verbreitung setzen.
In einem Blogeintrag hat Microsoft die Abdrücke der betroffenen
Zertifikate veröffentlicht."
Ich sehe da kein "Dreck am Stecken", bis auf die üblichen
Sicherheitslücken, die immer wieder mal auftauchen und von irgend jemand
mit krimineller Energie ausgenutzt werden.
#2702691
Ok, das war in diesem Zusammenhang missverständlich. Ebendies war mit
"Dreck am Stecken" gemeint. Nicht jedoch, dass MS aktiv beteiligt
gewesen wäre.
#2702714
> gewesen wäre.
MS hat relativ schnell reagiert und heute bereits ein Update eingespielt
http://support.microsoft.com/kb/2718704
Wer ein 64-bit Win 7 hatte war zudem gar nicht betroffen, siehe heise
"Unter der 64-bit-Ausgabe von Windows 7 läuft Flame nicht."
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Flame-kam-angeblich-als-Windows-Update-aufs-System-1603288.html
MS wird sich auch bestimmt nicht gerade darüber gefreut haben, dass der
eigene Windows Update Dienst durch Manipulation kompromittiert wurde.
#2703860
soweit ich gelesen habe, ist es ja auch eine uralte Version (damals gab
es noch kein Win7.. und kaum 64bit Windows)
die Aktuellen Versionen (die es sicher gibt, aber noch keiner gefunden
hat..) werden wohl auch auf win7 64bit laufen...)
