Datenbalt Induktivsensor interperattion?
Gast #2699464
Für meinen Anwendungszweck währe der DW-AD-519-M30-120
ideal. Dieser Sensor hat eien Spannungs und Stromausgang.
Ich benötige nur den Spannungsausgang. Muss ich den Stromausgang
trotzdem verdraten, mit einem Widersatand versehen? Oder kann ich diese
einfach weglassen?
http://www.contrinex.ch/download/pdf/products/519M30analog.pdf
Danke für eure schnelle Antwort.
Generator/Alternator ausmessen:
Eine möglichkeit ist wie schon erwähnt ein defekter Regler.
Dann würe die Bordspannung 13.6-14.3V (je nach Hersteller)
Überschreieten.
Kommt heufiger vor.
Eine andere möglichkeit ist eine defekte Leistungs Diode im Alternator
dann hast du Wechselspannung und falsch Frequenzen auf den Bordnetz. Was
ebenfalls zu ausfällen füren kann. (Kanst du einfach Überprüfen mit
einer Kontrollampe. Motor abschalten zwischen + Ausgang Alternator und +
Baterie kontrollampe Hängen. Wenn diese Lampe leuchte ist min. 1-Diode
defekt.)
Besser ist die Messung in der Werklsatt mit einem Oszilograf, Voltmeter,
Amperzange und Belastungswierderstand. Damit läst sich der Alternator
ohne ausbau sehr schnell komplet ausmessen. Das kann sollte jede
Werkstätte ohne Probleme messen können. Danach weist du auch gleich ob
dein Alternator auch noch den angegebenen Ladestrom bringt. (Der nächste
Winter kommt bestimmt...)
Eine Andere möglichkeit die auch häufig vor kommt sind defekte Relais
sprich defekte Löschdioden der Relais (am Heufigsten sind es die
Blinkerrelais) welche Induktionspannung ins Bordnetz speisen. Würde ich
in dinem Fall aber ausschliessen, da es zwar den defekt am Navi erklären
würde jedoch solten deine Lampen die Induktionen ohne Probleme
wekstecken. Dies kanst du aber ohne Oszilograf unmöglich messen...
Remo schrieb:
> sorry der beitrag ist hier fallsch wollt ich eigendlich nich hier
> schreiben...
Besser du würdest das in dieser Form gar nicht schreiben. Lass doch
besser die Rechtschreibhilfe einmal drüber laufen, bevor du die
"Absenden"-Taste drückst.
Wo sollte es denn hin?
