Spannungsüberhöhung bei Schwachlast im 50Hz-Netz
Gast #2699619
ich habe kürzlich gelesen, daß im 50Hz-Stromnetz die Gefahr besteht, daß
bei Schachlast (Nachts) beim Verbraucher wesentlich höhere Spannungen
als 400V/230V auftreten. Durch Blindleistungskompensation oder durch
höhere Last läßt sich das anscheinend vermeiden. Weiß jemand, wie das
sein kann? Ich verstehe es nicht ganz.
Wahrscheinlich muß man das Netz als Reihenschwingkeis sehen, bei dem man
am Kondensator mißt. Aber wie wird die Schwingung durch
Blindleistungskompensation vermieden? Die Frequenz wird dadurch sicher
nicht geändert, also sollte die Spannungsüberhöhung trotzdem
auftreten...
Dumme Frage: Gibt es auch den umgekehrten Fall, also daß die Spannung
beim Verbraucher durchirgendwelche Schingungen zu niedrig wird?
Vielen Dank!
Gast #2699724
Wo?  Link zum Artikel?
Was ist "wesentlich höher"?
Laut  http://de.wikipedia.org/wiki/Netzspannung
Dort steht u.a.:
"Seit 2009 darf die Netzspannung von 230 V um ±10 % abweichen, damit
sind 207 Volt bis 253 Volt erlaubt."
Das wird im Normalfall sicher nicht überschritten.
Bei Blitzeinschlag aber schon.
Da helfen Überspannungsschutzelemente in der (Haus-) Verteilung ("Dehn
Ventil") so man diese einbaut.
Und vor allem eine Hausratversicherung mit der Überspannungsklausel.
Mit deinen "Schwingungen" brauchst du dir keine Gedanken machen; das ist
eher Esoterik.
Gast #2699740
> ... damit sind 207 Volt bis 253 Volt erlaubt."
Übliche Betriebsmittel für "zu Hause" sind lt. Aufschrift für 250 V
'zugelassen'.
Wenn die Bude nun abbrennt, weil es wg. 253 V geknallt hat, haben
Juristen bestimmt ein weites Betätigungsfeld, auf dass sie bis auf
weiteres nicht arbeitslos werden ?!
Gast #2876213
sie haben richtig gehört. Wenn die Spannung einer Freileitung am Ende
eine
niedrigere Spannung (also Spitzenlast) als am Anfang (200km
Entfernung)hat, dann muss man mit
kapazitiven Blindleistung kompensieren. Man kompensiert bis
die Spannung wieder bei 100% ist. Die Werte der zugeschalteten
Kondensatoren liegen bei 3-5uF. Bei schwachlast kompensiert man mit
riesigen Drosseln (Induktivitäten). Der Faktor P2/Pnat
(Wirkleistung/natürliche Leistung) verändert sich in diesem Fall und
liegt somit ober- und unterhalb von 1.
mfg Johannes
Gast #2876218
mit Blindleistung kann die Netzspannung sowohl angehoben, als auch
abgesenkt werden. Es lohnt sich hierfür mal nach dem Begriff Kapp'sches
Dreieck zu suchen um die Erklärung zu finden.
Im Schwachlastzeiten besteht insbesondere bei ausgedehnten Ortsnetzen
(lange Stichleitungen) mit vielen EZAs die Gefahr der
Spannungsüberhöhung da diese natürlich weiterhin Wirkleistung
(neuerdings auch ein wenig ind. Blindleistung wenn vom EVU gefordert um
eben diesen Effekt auszugleichen) einspeisen.
Gast #2876981
> 'zugelassen'.
als Hersteller wäre es blöd wenn man so knapp toleranten baut da man
dann bei natürlichen bauteilschwankungen schnell auf der Seite von zu
knapp
