Bug in avr-gcc?(zu große Konstante bei der disassembly)
Gast #2700266
Ich meine einen Bug gefunden zu haben, ich bin mir aber nicht wirklich
sicher denn das Programm läuft soweit, und er ist meiner Meinung nach so
gravierend, dass er schon wesentlich früher aufgefallen wäre(weil fast
jedes Programm nicht so laufen würde wie es sollte).
Also im instruction set steht zu den br** Befehlen, dass vom PC(Program
Counter) aus um -64 ≤ k ≤ +63 gesprungen werden kann.
Ich hab jetzt allerdings(bei der Suche nach Optimierungsmöglichkeiten)
in der *.lss Datei unter anderem folgendes gefunden, was mit der obigen
Bedingung nicht wirklich übereinstimmt:
     d54:  f1 f6         brne  .-68       ; 0xd12 <fill_buffer+0x6a>
        current_led_column_sd++;
     d56:  80 91 44 01   lds  r24, 0x0144
     d5a:  90 91 45 01   lds  r25, 0x0145
     d5e:  01 96         adiw  r24, 0x01  ; 1
     d60:  90 93 45 01   sts  0x0145, r25
     d64:  80 93 44 01   sts  0x0144, r24
        if(current_led_column_sd == pic_info.pic_length)
     d68:  20 91 d2 02   lds  r18, 0x02D2
     d6c:  30 91 d3 02   lds  r19, 0x02D3
     d70:  82 17         cp  r24, r18
     d72:  93 07         cpc  r25, r19
     d74:  71 f6         brne  .-100      ; 0xd12 <fill_buffer+0x6a>
Hat jemand eine Vermutung bzw. weis jemand was hier nicht stimmt(ich
kann mir nach wie vor nicht wirklich vorstellen das, dass ein Bug
ist...)
Weiterhin bei eigenen Assembler Stücken, die auf Sprungmarken ausserhalb
dieses Bereiches zeigen, warnt der Gnu-assembler auch nicht, dass die
Sprungmarke ausserhalb des Bereiches ist.
Gruß Philipp
