Überschüssige Dioden
Gast #2701466
Hallo Spezialisten,
diese Frage mag euch jetzt richtig blöd und sinnlos vorkommen, aber ich
habe bemerkt ich habe noch nen 35er Gurt GP02-40 Dioden mit einer
Flussspannung von 4KV und einem Vorwärtsstrom von 0.25 A hier. Es mag
unglaublich klingen, aber ich hab für kein Projekt Verwendung dafür und
sie einfach als Gleichrichter einzusetzen (Vielleicht aber als
HV-Gleichr.) wäre irgendwie langweilig. Hat irgendjemand Vorschläge, was
ich damit basteln könnte :) Könnte mal wieder einen Anstoss für ein neus
Projekt brauchen :)
Danke schonmal im Vorraus
(Und dass ihr euch dieser bescheuerten Frage angenommen habt)
Für Interessierte das Datenblatt:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0926/0900766b80926a2c.pdf
Hallo.
Keine Angst vor hohen Spannungen (bei kleinen Strömen) ?
Wenn das so ist: z.B. Jakobsleiter, Teslaanwendungen usw. - hat wenig
praktischen Nutzen, macht aber sehr viel Spass.
Wenn nicht: gegen Versandkosten (Brief) einfach an Interessierte (aber
keine Mitmenschen welche damit noch Geld machen wollen) verschenken.
Bastler
>> dann eine Villardkaksade mit
>> etwas Dampf bauen und herumspielen;)
>Vorher schon einen günstigen Vertrag mit dem Friedhof nebenan
>aushandeln.
Warum? Dir ist bewust, dass es isolierende Materialien? Es war auch
nicht die rede sich selbst als Lastwiderstand zu benutzen, also kein
Problem.
Die etwas interesannteren Sachen sind eben vielleicht potentiell etwas
gefährlicher, trotzdem kann man sicher arbeiten.
Natürlich kann man auch blaue LEDs mit PWM ansteueren und in einen
Würfel packen....
Moderator Persönliche Seite
Fralla schrieb:
> Warum?
Weil ich einen Trafo aus einem Mikrowellenofen als Experimentierbasis
als tödlichen Leichtsinn ansehen würde.  Ein Gerät, dass einige kV
bei mehreren 100 mA zu liefern in der Lage ist, möchte ich nicht an
meinem Bastelplatz benutzen.
Dir ist bewusst, dass Menschen zuweilen Fehler unterlaufen bei der
Arbeit?
Wenn man weiß was man da hat und es mit entsprechendem Respekt benutzt
sehe ich da aber auch kein Problem drin.
> Arbeit?
Grade deshalb gibt es u.a. Sicherheitsvorschriften, die man tunlichst
beachten sollte. Und das nicht erst bei ein paar kV sondern schon
darunter. Es gilt, wie bei allem was man macht, erst über Fehler und
deren Auswirkungen nachdenken, entsprechende Vermeidungsmaßnahmen
einleiten und dann erst einschalten. ;)
nicht "Gast" schrieb:
> Naja, sogesehen sollte man auch jedem davon abraten, ein Kfz
> betreiben...
Ein Auto kannst du auch mal aus Versehen am falschen Ort antippen, das
schlimmste was dir passieren kann, ist dass du dir den Finger
verbrennst.
Den Trafo kannst du genau EIN einziges Mal am falschen Ort antippen.
Michael Köhler schrieb:
> So ein Auto, dass mit 150 auf einen zukommt anzutippen ist sicher auch
> nicht sehr gesund. ;)
Ja ich denke da kratzt du auch ohne antippen ab.
Das Trafo-äquivalent zu deinem Todesszenario wäre aber in etwa jemand,
der mir das Gesicht auf 'nen angeschlossenen Trafo drückt - da kann ich
auch nicht viel für.
hunt_work_er schrieb:
> beim Trafo auch nicht besser...
Habt ihr gut erkannt, ist auch nicht viel besser beim Trafo wenn der mit
150 auf einen zu kommt. Und jetzt schaltet ihr bitte wieder euren Grips
ein, der funktioniert ja offensichtlich. Dann kommen hier auch wieder
konstruktive Beiträge und nicht so ne gequirlte Scheiße wie der Dreck
mit dem Auto.
> mit dem Auto.
Der Dreck mit dem Auto stammt von dir du Genie.. oder sollte das etwa
ein Anflug von Ironie sein?
Ach echt?
> verbrennst.
Also entweder führ ich grad Selbstgespräche oder du hast grad in den
Spiegel geschaut ;)
Persönliche Seite
Ich hab die Idee: Villardkaskade an Mikrowellen-Trafo und damit dann
100µF bei 20kV laden. Und den Kondensator dann versehentlich wo
stehenlassen.
Nein, mal im Ernst: Sinnvolle Dinge, die man mit 4kV-Dioden anstellen
kann, wird es wohl nicht so viele geben. Vielleicht kannst Du damit
Hochspannung gleichrichten und glätten und mit dem Gleichstrom dann eine
schöne gleichmäßige Gasentladung machen. Ist bestimmt schön anzusehen.
Jonathan
