HP Compaq NX5000 erkennt keine Akkus
OP #2701516
habe hier einen alten HP Compaq nx5000 Laptop, der keine Akkus erkennt.
Wird der Laptop mit dem Netzteil verbunden, so leuchtet die Lade-LED
eine Zeit lang (ca 1 min) und erlischt dann wieder.
Laut Windows 7 und XP wurde kein Akku ermittelt.
Wird im laufenden Betrieb das Netzteil getrennt, so geht der Laptop
sofort aus.
Das Problem tritt sowohl mit dem damals mitgelieferten original HP Akku,
als auch mit einem Ersatzakku eines Drittanbieters auf. Dieser wurde vor
ca 2-3 Jahren gekauft, als das Problem zum ersten Mal auftrat, da der
"neue" Akku die gleiche Problematik zeigte, wurde der Laptop dann
ausrangiert.
Da der Laptop momentan komplett zerlegt vor mir liegt, würde ich das
gerne aus der Welt schaffen!
Weiß jemand, wo das Problem liegen könnte?
Freue mich über jede Antwort!
Gast #2701638
Der neue Akku ist halt auch defekt. Nach 2 .. 3 Jahren sind die Akkus
tiefentladen. Mit normalen Mitteln kannst du nicht mehr zum Leben
erwecken.
Entsprechende Schutzschaltungen und Firmware verhindern das.
Falls du Zugang zu einem prof. LiIon Lader für Notebook Akkus hast
versuche die Dinger einfach mal dort zu laden.
Richtig leere Akkus werden von den meisten Laptops nicht mehr
aufgeladen, weil die Firmware aus Sicherheitsgründen von einem
Kurzschluss im Akku ausgeht. Nach meiner Erfahrung ist das ein sehr
häufiger Grund für Akkuausfälle bei Laptop Akkus.
Ach ja:
Bios Batterie entfernen bring genau gar nichts
Thomas
Gast #2707872
>Das erklärt aber nicht, warum der Akku auch nicht erkannt wurde, als er
>neu war.
doch die Erklärung ist sehr einfach:
Der Laptop war auch schon vor 3 Jahren sehr alt. Es ist sehr
warscheinlich dass die damals einfach einen leeren Akku bekommen haben.
Das passiert speziel bei älteren Geräten immer wieder da die Umsätze mit
Akkus dann nicht mehr so hoch sind und die Händler die Akkus zu lange am
Lager liegen haben.
Ohne speziellen LiIon Lader lässt sich das nicht überprüfen.
Das steht auch im Wiki Artikel
Thomas
#2707892
Mir geht es ähnlich: Hab für mein r40 schon 2 verschiedenen Akkus
bestellt, die man zwar betreiben konnte (ware so zu ca. 80% geladen),
aber nicht aufgeladen wurden. Der Originalakku hat zwar nur noch 5%,
aber man kann ihn laden und entladen (Gerät arbeitet NUR stationär, ist
also nicht so tragisch).
Wenn einer ne Quelle weiß, wo man auch für ältere Geräte frische Akkus
herbekommt....
Gast #2707972
Nun bei den Samsungs gibt es sehr viele Nachbauten die nicht in allen
Maschinen laufen(Kompatibilitätsprobleme) Wenn du also eine Maschine
hast die Nachbauakkus ablehnt bleibt nur der Weg ein Original Akku zu
kaufen.
Dann aber halt auch zu Originalpreisen.
Thomas
Gast #2712230
nein entsprechende Lader können mit dem Akku über den I2C Bus reden.
Die lesen dann die Paramenter aus und stellen entsprechend Strom und Spg
ein. Solche Ladegeräte liegen im Bereich 1..3k Euro + Kosten für
passende Adapter.
Thomas
#2712263
Bei den Compaq-Akkus die ich hatte (für Armada M300) war der
(Fehler)zustand des Gaugemeters nach dem Freilegen der Platine von Hand
zurücksetzbar. Da war ein Chip von benchmarq (jetzt TI) verbaut, der
sich ab und zu heftig vermessen hat. Dessen Zustand wurde über einen
grossen C gehalten. Wenn man den kurzschloss und auch alle
Akkuanschlüsse abgelötet hatte, gings wieder. Der bq* wurde wiederum von
einem PIC gesetzt/ausgelesen, der über I2C/SMI ansprechbar war. Hab das
Protokoll aber nie entschlüsselt, auslöten/kurzschliessen ging schneller
Ebenso hat auch ab und zu der Extra Balancer/Over/Undervoltage-Chip sich
vermessen und die Auf/Entladung blockiert (welch grossartiges Design,
hatte schon überall nachträglich draufgelötete Cs zur Filterung...). Da
hat es aber gereicht, mal die Versorgungsspannung nach einem 3.3V-LDO
kurzzuschliessen...
Gast #2712709
Achtung der Text ist etwas länger, die Materie aber kompliziert.
Ich behaupte mal dass ich mich mit der Materie sehr gut auskenne.
Akkus sterben weil sich die Anwender keine Gedanken machen. Die Teile
werden misshandelt.
Eine kleine Liste:
- Rechner monatelang (aus Bequemlichkeit) nicht richtig runtergefahren
- vergessen rechtzeitig aufzuladen,
- EBay Billignetzteile angeschlossen,
- Wackelkontakte an den Strombuchsen werden ignoriert.
Alle diese Dinge führen zu vorzeitigem Verschleiß.
Dann kommen die "eingebauten Fehler"
- fehlerhafte Firmware
- mangelhaftes Design wegen des Kostendrucks
- schlechte Software um das Ladeverhalten zu kontrollieren.
- undokummetierte Befehle die nicht in der Smart Batt. Spec stehen
- Kopierschutz Funktionen
Für Akkus gibt es 2 Bezugsqellen. Zum Einen sind das die Hersteller die
zumindest quallitative Mindeststandarts prüfen und die Akkus mehr oder
weniger spezifizieren. (Akkus sind für alle Laptop Hersteller Kaufteile)
Die zweite Bezugsquelle sind die vielen größeren und kleineren Firmen
in Shenzhen die Akkus nachbauen. Die meisten dieser Firmen haben max 100
Mitarbeiter und kaufen Gehäuse und Elektronik aus 10 verschiedenen
Quellen zu. Es gibt nur wenige Firmen die aktiv Entwicklungspolitik
betreiben und die Kommunikation entschlüsseln sowie eine durchgängige
Fertigung über Gehäuse und Elektronik verfügen.
Ein Beispiel:
6 Zellen Akkus kosten beim Billignachbauer etwa 25 USD netto! 8 Zellen
etwa 30 usd. Der gleiche Akku mit ordentlich selktierten Zellen z.B
von Samsung kostet 10 usd mehr.
Ein Akku für 30 usd kann hier nicht unter 50.. 60 Euro Brutto in DE
angeboten werden. Manche Akkus sind nicht unter 100 Euro zu bekommen
Sony blockiert zum Beispiel im EC Bios Fremdakkus, die wollen 200 Euro
für Ihre Original Akku.
Etwa 10% bis 20% der Akkus sind schon bei Lieferung defekt und da
spielt es keine Rolle ob das Original Akkus oder Nachbauten sind.
Die Defekte kommen übrigens so gut wie nie von defekten Zellen sondern
sind im Design oder der Elektronik begründet.
Garantie gibt es übrigens keine, das heißt 10..20% Defekte müssen in
den VK mit einkalkuliert werden. Ein guter Akku ist also in DE wohl
nicht unter 60 bis 70 Euro zu bekommen. Zumindest nicht von einer
Firma die in DE entsprechende Abgaben entrichtet.
(WEE, Akku Verordnung, Verpackungsmittelelvrordnung....)
Wer also für 40 Euro in Ebay einen Akku kauft kann Glück haben, die
Möglichkeit einen defekten Akku zu bekommen wird aber umso größer
je niedriger der Preis ist.
Zusätzlich gibt es Laptops die extreme Probleme mit Akkus haben.
Ich nenne hier jetzt mal keine Marken aber im Prinzip ist es das
komplette Billigsegment das im MM und ähnlichen Märkten vertrieben
wird. Das ist das Gleiche wie bei den Druckeren.
Thomas
