P-Regler mit Sollwertanpassung
#2702087
Thomas schrieb:
> mit automatisch nachgeführtem
> Sollwert
Der Sollwert wird von woanders her vorgegeben. Die Regelschleife sorgt
für deine "Nachführung". Wenn du den Statischen Reglefehler des
P-Reglers wegbekommen willst, musst du einen PI-Regler benutzen. Mit
Erweiterung auf PID bekommt man manchmal so einen Regelkreis auch noch
ein bisschen schneller hin. Meist ist der I-Anteil sehr langsam.
mfg mf
Gast #2702098
1. Der "Sollwert" hört heute nur noch auf den
   Namen Führungsgröße.
2. Verstehe ich deine Frage noch nicht ganz.
Soll die Führungsgröße nach einem bestimmten
Plan steigen/fallen? Dann würde ich das
mit einem Systemzähler machen. Oder besser
als Software-Zähler in einer SCL-Datei.
Es kann aber auch sein, dass du auf die
Führungsgröße immer ein Offset schalten willst,
um die bleibende Regelabweichung des P-Reglers
auszugleichen.
Erklär mal etwas genauer was willst du.
Gast #2702119
@Grübler
Bitte entschuldige meinen laienhaften Ausdruck :D
Ja also, die Fürhungsgröße soll steigen wenn der Istwert den Wert der
Führungsgröße unterschreitet (zeitabhängig)
Und soll sinken wenn der Istwert den Wert der Führungsgröße in einer
gewissen Zeit überschreitet.
@Düsendieb
Der Istwert kann nur mit einem digitalen Ausgang beeinflusst werden und
nur erhöht.
@Mini Float
Kann ich einen PID Regler einsetzen wenn ich nur einen digitalen Ausgang
anspreche? Verstehe nicht wie ich das machen kann :-(
Ich habe mir gedacht eventuell den Sollwert mit dem Istwert mit
Vergleichern vergleichen und ab Ablauf einer gewissen Zeit mit der
Funktion ADD_R zB den Sollwert der Variable addieren bzw, mir SUB_R
wieder reduzieren.
Kann das gehen ?
Lg Thomas
#2702167
Ich habe selbes Problem nur weiss ich nicht ob es ein P-Regler ist den
ich brauche :D
Mein Post:Beitrag "Leitwert regeln, mit variabler Stellgröße; S7-200"
GRÜBLER:
Ich programmiere eine S7-200, wie darf ich mir das mit dem
Softwarezähler in einer SCL-Datei vorstellen.
Das bittere ist da ich mich viel mit VB-Programmierung
auseinandergesetzt habe, das ich das Problem mit Visual Basic sofort in
den Griff bekommen würde mit IF THEN Schleifen :D Das hilft mir leider
sehr wenig hier :))
Freundliche Grüße Dominik
Persönliche Seite #2702205
Thomas schrieb:
> @Grübler
> @Düsendieb
> nur erhöht.
Ja wat nu?
Der Istwert soll sinken, kann aber nur erhoeht werden?
Klingt so als ob Du einen Zweipunktregler mit nachgefuehrter
Fuehrungsgroesse brauchst..... und das zu programmieren ist ja nicht
schwer. Nur musst Du die Steigung etwa an Deine Regelstrecke anpassen
und ggf. musst Du fuer Steigen und Fallen unterschiedliche Steigungen
programmieren.
Gruss
Michael
