Fragen zur Realisierung (Strukturen, Arrays..etc)
Gast #2702543
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei eine Applikation zu programmieren, und stehe nun
vor dem Problem, welchen Datentyp ich zum Ablegen der Daten am besten
verwenden soll. Konkret geht es um folgendes:
Ich habe eine Funktion (ich nenn sie mal getData), die mir einen Pointer
auf ein integer Array liefert, wo die Daten abgelegt sind. In der
Funktion getData parse ich nun die Daten, und lege sie in den einzelnen
Datenelementen einer Struktur (ich nenn sie mal data_t) ab. Die Daten
der Struktur werden nun in verschiedenen anderen Funktionen verändert
und anschließend der Funktion processData übergeben. Das Problem ist
nun, dass processData wiederrum nur einen Pointer auf ein integer Array
akzeptiert. Die Frage ist nun, wie mache ich das klug? Ich könnte
natürlich hergehen, und die einzelnen Elemente der Struktur wieder zu
einem String zusammenstöpseln, bevor ich die Funktion processData
aufrufe, doch das wäre ja ziemlich ineffizient und würde nur unnötig
Speicher brauchen...
Gibt es vielleicht einen anderen Datentyp, den ich statt einer Struktur
verwenden könnte und der einen ähnlichen "Komfort" wie eine Struktur
bietet? Wie würdet ihr das lösen?
P.S: die Funktionen getData und processData kann ich leider nicht
verändern...
data_t d;
void getData(uint8_t *data){
//parse Daten und lege sie in den Variablen der Struktur ab
d.wert1 = ....;
d.wert2 = ....;
d.wert3 = ....;
void processData(uint8_t *data){
//do something
Gast #2702550
Bernhard schrieb:
> Das Problem ist
> akzeptiert.
dann ändere das doch?
Oder du legst eine globale strutur an wo jeder drauf zugreifen kann, auf
einem µC ist doch ok aber auf dem PC würde ich davon abraten.
Gast #2702562
Du könntest natürlich auch den Pointer auf d in einen Pointer vom Typ
uint8_t * casten, insofern processData dies berücksichtigt.
Wieso muss processData als Argument uint8_t * empfangen? Also wo liegt
der Grund, dass Du dies nicht ändern kannst?
Gast #2702574
Es handelt sich dabei um ein Projekt für die Uni - und die beiden
Funktionen sind vorgegeben. Ich darf den Sourcecode zwar verändern, aber
da die Änderungen ziemlich gravierend sind, nehme ich davon lieber
Abstand.
Gast #2702581
Hm. Welche beiden Funktionen sind vorgegeben? getData und getData?
Du hast geschrieben, das Du die Daten aus dem Array lesen und in einer
Struktur ablegen willst. Unterlasse das doch einfach und schreibe die
Daten direkt in ein Array, das Du getData übergibst. Dann erledigt sich
die Ineffizienz von allein.
Gast #2702603
Jep, getData und processData sind vorgegeben.
Das ganze gleich direkt in ein Array zu schreiben, hab ich auch schon
angedacht. Da ich in dem integer Array aber unterschiedlich breite
Datenworte(8bit, 16bit, 32bit, 64bit) gespeichert sind, hab ich mir
gedacht, ich pack das in eine Struktur und erspar mir so das lästige
zusammensetzen und auseinanderfrimeln der einzelnen Bytes. Aber ich
glaub da bleibt mir wohl nichts anderes übrig.
Ich danke euch trotzdem! :)
