Fragen zur Benutzung eines Synology NAS
OP #2703182
ich überlege, ob ich mir ein NAS von Synology zur gemeinsamen
Speicherung von Daten zulege.
Wenn ich die Beschreibung lese, lese ich dort alle möglichen tolle
Applikationen für Fotos, Multimedia, Backup und vieles mehr.
Aber kann man das Teil auch einfach als Fileserver über ein Networkshare
benutzen? Ich würde gerne die Tools einsetzen, die auch auch sonst
verwende und nicht nur propriotäre Software von Synology. Z.B. würde ich
gern ein Mercurial Repository aud einem Fileshare anlegen.
Thomas
Hi Thomas,
ich habe ein Synology-NAS und bin sehr zufrieden damit.
Die "normalen" Netzwerkfreigaben werden natürlich unterstützt (SMB, NFS,
Mac). Nachdem das ganze eine stinknormale Linux-Kiste ist, kann man auch
noch beliebige andere Sachen drauf packen. Bei mir läuft noch ein
svn-Server und ein Mailserver (inkl. Webmail) - aber nicht die original
Synology Mailstation, da die im Funktionsumfang doch ziemlich beschränkt
ist.
 Martin
Hallo Martin,
aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Dinger doch keinen
x86. Compilierst Du dann die Linuxsachen erst mal für ARM?
Wie muss ich mir das mit dem Fotoserver vorstellen? MIt was für einer
Applikation greift man darauf zu?
Welchen NAS hast Du denn genau und mit welcher Plattenkonfiguration? Ich
hatte den 212 ins Auge gefasst um ihn mit Raid 1 zu benutzen.
Thomas
Ich hab mehrere von diesen Teilen und bin sehr zufrieden damit. Externe
Applikationen werden drauf laufengelassen indem man sie zB als PHP
Skript unter dem Apache laufen laesst. So habe ich zB ein
Blog(Wordpress), ein CMS(E107), ... laufen. Der Fotoserver laeuft auch
unter dem Apache, und wird mit dem Browser aufgerufen, ist aber fuer
mich etwas unflexibel. Ich verwende da meine eigenen Webseiten, die man
per Filetransfer auf das Webdirectory laedt. Man kann auch eigene
Applikationen kompilieren, das ist dann aber eher aufwendig, das das
Linux nicht vollstaendig ist. Dh es sind dann einige Schritte zu machen
die man normalerweise nicht machen muss um etwas unter Linux laufen zu
lassen.
Ich habe auch mit einer 107j angefangen. Mittlerweile bin ich bei den
Highend Teilen mit 2 disks, die ich in Raid Konfiguration laufen lasse.
Die Highend Ausfuehrungen haben einfach mehr Dampf wenn man mal ein
Backup machen muss. Wir machen alle ... ein Backup von einem Server,
welches um die 400GB betraegt.
Ah. die Disks sind das Wichtigste. Da sollte man nicht die Falschen
kaufen. Eine Server Disk ist optimiert fuer Raid Betrieb. Dh deren
Firmware weiss bei einem Lesefehler, dass die andere Disk die Daten hat,
uebergibt das Lesen des Sektors an diese, und macht weiter. Waehrend
eine Desktop Disk fuer Einzelbetrieb optimiert ist. DH bei einem
Lesefehler geht deren firmware dacvon aus, dass die Daten Wichtig und
nur da gespeichert sind. Sie hat Algorithman um den Lesefehler zu
beheben, die werden angewendet und das dauert.
Nun sind gewisse Western Digital Disks nicht kompatibel mit der Synology
was den Standby betrifft. Wenn man mit so einer den Standby Modus
einschaltet bewegt die alle 20sekunden den Kopf, was den Headload-Count
erhoeht. Dieser Vorgang ist nur abzaehlbar-endlich machbar, spezifiziert
sind 5 milllionen oder so. Die werden dann leider wesentlich vor der
MTBF von 5 Jahren erreicht. Western Digital scheint unkooperativ zu
sein, sieht den Makrt nur in Windows. Das Ganze ist aber auch auf dem
Synology Forum beschrieben, es gibt auch mit eine Liste von geprueften
Disks, die sich korrekt verhalten.
OP
Hört sich gut an. Ich denke ich werde mir so ein Teil holen.
Will man Mercurial unter Apachee laufen lassen, muss man zuvor das
Python Scripf compilieren. Geht das auf so einer Kiste Problemlos?
Macht so ein NAS in einem WLAN überhaupt Sinn?
Thomas
Ich vergass das Trivialste, die Fragen des Posters. Ja, man kann
Fileshare damit machen. Die Anzahl der offenen Verbindungen ist aber
limitiert und abhaengig von der Groesse des Speichers sprich mit der
Leistung des Teils. Dh man kann nicht 20 Shares haben und je mit 50
Leuten parallel drauf zugreifen. Ebenso ist die Anzahl Verbindungen pro
Share begrenzt.
Es sind keine grosse Linux Server, die 8GB Hauptspeicher haben und mit
einem oder zwei i7, resp Xeon ausgestattet sind. Dafuer brauchen sie
auch wenig Strom.
Wenn du zusätzliche Dienste auf dem NAS laufen lassen willst, dann bau
dir am besten ein NAS selbst zusammen. Nimm ein mini-itx mainboard mit
nen atom drauf, nen NAS gehäuse und pack linux drauf. Dann haste was
vernünftiges.
Ein Intel-Atom hat nie die Leistungsfaehigkeit eines 2GHz Teils. Ebenso
hat ein Mini-ITX kein GBit LAN. Das hab ich auch schon hinter mir. Das
Selbstaufsetzen ist sehr viel Arbeit. Und eine so praktische Oberflaeche
wie das DSM wird man nie haben. Weder mit KDE, noch mit Gnome. Das
Betriebssystem einer Synology laeuft ab Flash.
Python Script compilieren. Geht das auf so einer Kiste Problemlos?
Schaut doch mal auf dem Synology forum resp Wiki.
Ja. funktioniert. Ich kann den Diskstation Manager (DSM) auch vom Tablet
her bedienen und kontrollieren. Die ganze Oberflaeche ist
browserbasiert.
Die Platten-Firmware weiß nichts von der Existenz der anderen Disk.
Richtig ist, daß RAID-optimierte Platten bei defekten Sektoren nicht so
lange warten, bis sie einen Lesefehlern an den Controller melden. Das
Management des RAIDs obliegt allein dem Controller bzw. bei Soft-RAID
dem Treiber.
> erhoeht.
Dies trifft auf die WD Green zu. Das Verhalten kann man jedoch mit dem
Tool "wdidle" (bei WD downloadbar) beeinflusssen oder ganz abschalten,
sodaß auch die Green-Serie problemlos in RAIDs läuft.
Auf jeden Fall sollten Platten mit geringer Leistungsaufnahme verwendet
werden, denn die werden weniger warm. In den engen Gehäusen der
NAS-Laufwerke ist dies von besonderer Bedeutung, da die Kühlung meist
nur unzureichend ausfällt.
In so einen NAS von synology steckt nen kleiner arm-prozessor drin. Ein
aktueller Intel-Atom prozessor mit 2 kernen hat viel mehr leistung als
so ein kleiner arm-prozessor. Desweitern besitzen diese kleinen
synology-kisten nur begrenzten ram, von ~256mb. Bei einem mini-itx board
kann man bis zu 4gb reinstecken, und ist somit viel flexibler wenn man
mehrere dienste laufen lassen will. Ausserdem bieten alle akutellen
mini-itx boards GBit LAN!! so weit ich mich dran erinnern kann, gibts
auch welche mit 2 lan anschlüssen. Desweiteren hat man pci-e steckplätze
für erweiterungen zur verfügung.
Wenn man unbedingt eine Oberfäche haben will, gibt es viele
Betriebssysteme die so eine Oberfläche mitbringen.
Ne gute übersicht gibts hier:
http://wiki.nas-portal.org/index.php/NAS_Betriebssysteme
Ich habe auch längere Zeit mit dem Gedanken gespielt, mir ein
Mini-ITX-System zusammenzubasteln. Wenn man allerdings die
Anschaffungskosten, den Aufwand für Zusammenbau und Wartung sowie den
Stromverbrauch betrachtet, landet man ganz schnell wieder bei einem NAS.
Zu den Synology-Dingern... Selbst kompiliert habe ich bisher garnichts.
Es gibt fertige Pakete, die mit wenig Aufwand installiert werden können.
Wer mag, kann sich natürlich eine Toolchain drauf installieren und
selbst was kompilieren (Platz ist ja genug auf der Platte) -
Cross-Compilen ist nicht notwendig.
Das Ganze ist auch recht gut im Synology-Wiki
(http://www.synology-wiki.de) beschrieben.
