Hi Leute,
für einen Antennenabgleich brauche ich einen 340 pF Kondensator. Nun ist
der leider nicht Teil der E-Reihe. Natürlich könnte ich auch 2 andere
zusammenschalten, aber vorher wollte ich doch mal fragen, ob es nicht
möglich ist, zu vertretbaren Preisen einen 340 pF Kondensator im 0402
oder 0603 Gehäuse zu ergattern? Oder gibt es sowas gar nicht?
Viele Grüße
Bedenke die Toleranzen der Kondensatoren. Genauere als 5% dürften gar
nicht so leicht zu bekommen sein, und was ist 330 +/- 5%?
Genau: 313,5 - 346,5.
330 ist schon in E6 enthalten.
Die Werte von Bauteilen sind nie 100%-tig genau. Bei einem Nennwert von
330 pF und einer Fertigungstoleranz von z.B. 5% sind Werte zwischen
313,5 pF und 346,5 pF erlaubt.
Wenn du einen große Menge davon hast, kann du einen möglichst passenden
ausmessen. Normalerweise schaltet man aber zum Abgleichen einen
Trimmkondensator dazu.
Danke für die Antworten! An 330p und 10p parallel habe ich auch gedacht,
dann werde ich es wohl so machen. Aber wo bekomme ich 330p mit 1%
Genauigkeit? Bei Farnell gibts sowas leider nicht...
Mit einem Trimmkondensator wäre es natürlich ideal, aber so ein Ding
wäre fast so groß wie meine ganze Schaltung...
Antennenabgleich...
Da jede Antenne auch von der Umgebung beeinflusst wird ist es sowieso
nicht praktikabel die Werte vorher auf das 0,1 pF ;-) genau zu
berechnen.
Also mach es wie Falk vorgeschlagen hat.
330pF hört sich bei einen Antennenabgleich auch nach recht niederigen
Frequenzen an (untere Kurzwelle ?), 2 bis 3 pF hin oder her machen da in
der Praxis nur selten ein Problem. Selbst wenn dein SWR dann "nur" noch
bei 1,1 liegt ist das in der Praxis uninteressant.
Der Verlust ist minimal und jede Sendeendstufe kann mit solchen Werten
problemlos umgehen.
Für den Empfang ist das SWR (Antennenanpassung) in einen großen Bereich
sowieso uninteressant ob das Signal wegen schlechter Anpassung evtl. um
1 dB abgeschwächt ist in der Praxis uninteressant (Ausnahmen mag es bei
sehr hohen Freqenzen geben).
Ham
also den Wert habe ich gar nicht berechnet, sondern nur empirisch
herausgefunden. Es geht um eine sehr kleine RFID Antenne (13,56 MHz). In
der Praxis hat sich leider gezeigt, dass 5 pF bereits reichen, dass es
nicht mehr funktioniert.
VG
Radiohead schrieb:> Mit einem Trimmkondensator wäre es natürlich ideal, aber so ein Ding> wäre fast so groß wie meine ganze Schaltung...
Auch z.B. der "TZC03 30P" (Reichelt)?
Abmessungen (LxBxH): 4,5 x 3,2 x 1,6 mm.
Gruß Dietrich
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
