Z-Diode Überspannung
Gast #2704300
Wie verhält sich eine Zenerdiode bei Überschreitung von Ptot.
Bisher hab ich die Erfharung gemacht, dass alle Dioden durchbrennen und
anschlissend kurzgeschlossen sind.
Kann man das verallgemeinern oder kann es auch zu hochohmigen Zuständen
kommen?
"Anschlissend" liest sich merkwürdig.
Aber in jedem Falle sind sie bei genug Überlast irgendwann
verschlissen!
Meine Beobachtung war (bei kurzfristig "reichlich" Überlast)
manchmal eine "Sprengung" des Bauteils, was evtl. noch Schaden
ringsum anrichtet.
Kurzschluss der Z-Diode?
Was zerstäubt ist, leitet nicht viel besser als Luft...
Leistungs Z-Dioden und Transzorb-Dioden sind in der Regel so aufgebaut
(Direkt oder über Heat-Spreader auf Anschlüsse gelötet) daß sie mit
einem Kurzschluß sterben. Bei Kleinsignal SMD Z-Dioden könnte der
Bond-Draht eher schmelzen als der Chip.
Der kluge Entwickler baut eine entsprechende Sicherung (Schmelzintegral)
oder Strombegrenzung ein.
Gruß Anja
Transils sind so spezifiziert, daß sie bei einer Überlastung mit einem
Kurzschluß enden:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/CD00003858.pdf
Der anschließend durch diesen Kurzschluß fließende Strom muß dann aber
auf 3...5A, je nach Bauform, begrenzt werden.
