Pulsfeste Widerstände gesucht
Gast #2704399
ich habe eine schaltung welche einen Zwischenkreis vorläd gebaut.
Dazu habe ich einen P-Kanal-FET + Widerstände in Reihe.
Die Energiemenge welche durch die Bauteile fließt ist 1J im Worst-case
(1000uF, 4 Ohm, 43V)
Als pulsfesten Widerstand verwende ich den Vishay Baureihe AC05.
Dieser kann 3J ab und erfüllt die Anforderungen.
Leider ist der Widerstand bedrahtet und ich bin nun auf der Suche nach
einer Alternativlösung die <=0,2US$ kostet. Ich habe Platz genug auf der
Platine und Anzahl und Verschaltung der Widerstände sind beliebig.
Leider schweigen sich die Datenblätter der meisten Widerstände hier aus
und nur wenn der Widerstand vom Hersteller als pulsfest bezeichnet wird
werden die Kenndaten angegeben.
Wer kann mir hier weiterhelfen.
Die Energie, die durch einen Widerstand durchfließt ist relativ wursch.
Kritische Größen sind die Energie, die dort in Wärme umgesetzt wird und
der Spitzenstrom.
@ Werner:
Sei dir da mal nicht so sicher!
Habe schon mal eine teure SPINNER-Dummy-Load 50 Ohm / 100 W
mit HF-Pulsen 1000 W_peak, duty cycle < 2% (P_eff < 20 W)
in's Jenseits befördert...
War ein teurer Spaß! (Preis der SPINNER-Dummy-Load)
Selbst wenns nur billige DC-Widerstände sind, kann das bei
Garantieleistung sehr schnell noch VIEL teurer werden!
ein 5W Widerstand kann sicher mehr als 3J. Der sollte die 3J locker als
Dauerleistung verbraten können.
Wenn ich nachrechne komme ich allerdings auf ca 10 J bei 43 V.
Ich würde auf jeden Fall einen Drahtwiderstand verwenden. Die sind
normalerweise kurzzeitig mit der 5-fachen Nennlast betreibbar. Wenn es
um Stückzahlen geht würde ich direkt beim Hersteller anfragen.
Gruß Anja
@Anja.
Drahtwiderstaende koennen eigentlich sehr viel mehr. Eine Frage der
Kuehlung und der thermischen Leitung.
Um Fluessigkeiten zu heizen verwendete ich auch schon 5W keramische
Drahtwiderstaende mit 30W belastet, dauernd, dh uber duzende Minuten,
also viel laenger wie die Zeitkonstante des Widerstandes selbst. Dh ich
wuerde mir auch zutrauen so einen 5W keramischen Drahtwiderstand mit
100W zu belasten mit 1us @ 1kHz oder sogar mehr.
Halb Oschi schrieb:
> Dh ich
Vorsicht: bei sehr kurzen Impulsen (< 100ms) kann es zu hot spots kommen
da die Wärme nicht mehr die Zeit hat sich gleichmäßig auf den Draht zu
verteilen. Hängt aber vom verwendeten Draht(-Durchmesser) ab.
Gruß Anja
