RS485 vs. CAN - Verständnisprobleme
Gast #2704541
ich möchte einen "einfachen" BUS aufbauen. Dafür möchte ich direkt aus
dem UART eines Atmel in entsprechende Bustreiber meine Signale senden.
Im Netz wird nun oft zur Nutzung von CAN- Transceiver statt RS485
geraten, angeblich aufgrund der sicheren Pegel im Kollisionsfall und
weil man das gesendetet Zurücklesen kann.
Nun habe ich mir entsprechende Datenblätter durchgelesen, doch für mich
scheint der Unterschied hinfällig. Das Zurücklesen sollte mit RS485 auch
beim einfachen MAX485 funktionieren und die Sache mit den rezessiven
Pegeln und der Arbitrierung bei CAN- Transceivern scheint nur bei
intelligenten Buscontrollern zu funktionieren durch Auslesen der
Spannungsdifferenzen.
Was fehlt mir in meiner Überlegung?
Das Problem, mit dem ich wohl zu kämpfen haben werde, wird die vmtl
nicht zu verhindernde gemischte Verkabelungsstruktur. Dies soll bei
niedrigen Bitraten und RS485 angeblich kaum Probleme machen, bei CAN
jedoch zum Weltuntergang führen.
Gast #2704592
Der Unterschied ist, dass es bei CAN-Treibern prinzipiell nicht möglich
ist, das verschiedene Transceiver sozusagen gegeneinander arbeiten.
Rezessiv: keine nennenswerte Pegeldifferenz, dominant ca. 2V
Pegeldifferenz.
Und wenn nun einer meint, er müsse einen dominanten Pegel auf die
Leitung schmeissen, dann darf er das tun und alle Empfänger bekommen
auch diesen dominanten Pegel.
Bei RS485 gibts die (aktiven) Zustände: A>B bzw B>A. Und dann kann es
passieren, dass ein Sender A>B will, ein anderer aber B>A.  Jetzt ist
der Buszustand undefiniert. Man muss also höllisch aufpassen, dass
garantiert nur ein Sender aktiv ist. Und genau das macht ein
Multimastersystem mit RS485 so kompliziert.
Es haben schon viele versucht...
Einige haben es hinbekommen, die meisten nicht. Prinzipiell geht es,
einfacher ist es CAN-Treibern (da man dann immer den tatsächlichen
Buszustand lesen kann), ganz einfach mit CAN-Controller.
#2704636
man muss trennen, den Schnittstellenbusstein und den Controller.
Im Prinzip sind beide Busse elektrisch differentiell, also recht
störungssicher, die RS485 Schnittstellenbausteine senden und empfangen
und müssen über nen Steuerpin in der Flussrichtung aktiv umgeschaltet
werden (z.B. Max485) Beim CAN kann die Umschaltung unterbleiben (z.B.
PCA82C250), aber, bei den muss man dann mit nem Echo leben wenn man sie
einfach an nen µC per UART hängt.
Beim RS485 ist das Protokoll und die Kollisionserkennung die Sache des
Programmierers, was nicht so ganz trivial ist, beim CAN haut man die
Empfängeradresse und die Daten in ein Register, der Rest macht der
Controller in Hardware.
Bei Singlemaster ist RS485 nochimmer aus meiner Sicht gut, bei
Multimaster würd ich mir 485 nicht mehr antun ... hab die Kur schon
hinter mir
Gast #2704659
RS485-Transceiver bekommen aufgrund ihrer Ausgangsschaltung teilweise
gar nicht mit, dass eine Kollision auftritt - CAN-Transceiver schon...
> hinter mir
Kommt ganz auf die Übertragungsgeschwindigkeit an.
Wenn eine Übertragung sehr kurz und die Pause dazwischen sehr lang ist,
dann ist auch ein Multimaster kein Problem.
