C++ zu C# Code konvertieren
Gast #2704667
Hei Leute
Ich versuche gerade eine C++ Awendung auf .Net umzuschreiben. Leider
habe ich ein Problem mit dieser CRC Kalkulierung. Da sie etwas speziell
ist, benötige ich Sie genau so wie im C++-File. Ich habe das ganze
umgeschrieben nur irgendwie funktioniert das Ding nicht!
Könnte mir vielleicht jemand sagen wo mein Fehler liegt. Ich seh'
irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr..
Danke und Gruss
Farin
Gast #2704721
Noch ein Fehler du benutzt in der C++-Variante 'unsigned short fileData'
und in der C#-Variante 'byte'.
Das muss deshalb eher so aussehen
for (i = 0; i < size / 2; i +=2 )
    uiFileCRC |= ((ushort)fileBuffer[i] | ((ushort)fileBuffer[i + 1] << 8));
Gast #2704744
Dies hat einen spezifischen Grund.. Ich weiss nicht was fread in der C++
Variante überhaupt ausliest. Er liest nach vorgabe unsigned char(8 bit)
in ein unsigned short array(16 bit pro eintrag). Was macht der genau?
Jeweils zwei chars pro short oder ein char pro short und dann shiften?
Moderator #2704767
Nach Zeile 32 im C#-Programm fehlt
  size++;
Es ist aber nicht korrekt, bei ungerader Blockgröße einfach 0xFF-Bytes
einzufügen (das ist im C++-Programm schon falsch):
  if (size & 0x01) {
    printf("Add one byte because odd file length\n\r");
    fileData[size] = 0xFF;
    size++;
Das muss man vermutlich am Ende der Datei machen, aber ganz sicher nicht
in der Mitte, weil sonst das CRC-Ergebnis davon abhängt, wie die die
Datei beim Einlesen gestückelt wird.
Bei gewöhnlichen Dateien tritt der Fehler wahrscheinlich nicht in
Erscheinung, da die fread- bzw. Read-Funktion bei jedem Aufruf bis auf
den letzten die gewünschte Anzahl von Bytes (2048) lesen wird und 2048
eine gerade Zahl ist.
Ist die Datenquelle aber keine Datei, sondern bspw. eine serielle
Schnittstelle, wird die Funktion ziemlich sicher bei gleichen Daten
jedesmal ein anderes Ergebnis liefern.
Ich verstehe aber sowieso nicht, warum im Originalprogramm die Daten
16-bit-weise verarbeitet werden. Durch die Art und Weise, wie dies
gemacht wird, hängt das Ergebnis nämlich zusätzlich von der Endianess
der verwendeten Plattform ab.
Das Originalprogramm ist also ziemlicher Murks. Wenn du dazu kompatibel
bleiben musst, kannst du diesen Murks übernehmen. Wenn du aber eine
ordentliche CRC berechnen möchtest, solltest du dir eine andere Vorlage
suchen.
#2704800
> suchen.
Ergänzend:
Es würde mich schon sehr wundern, wenn es in der umfangreichen .Net
Bibliothek nicht schon eine fix&fertige CRC Berechnung gäbe.
Gast #2704814
Es gibt alles fixfertig. Aber das Problem ist. Dieser Algorythmus wurde
auf einer integrierten Schaltung verwendet. Und um diese Schaltung noch
verwenden zu können muss mein Tool diese spezielle CRC auch so berechnen
können.
Ich weiss es ist nervig und ich würde jeden anderen Weg bevorzugen aber
es geht nunmal einfach nicht anders...
Gast #2704902
Ok Leute ich habs! Das Problem war effektiv das ushort/byte array in das
ich die Daten kopiert habe. Ich habe das Kopieren der Daten nun
folgendermassen realisiert und schon gehts perfekt wie ichs wollte:
 if ((rdr.BaseStream.Length - rdr.BaseStream.Position) >= 2048)
     Buffer.BlockCopy(rdr.ReadBytes(2048), 0,fileBuffer, 0, 2048);
     size = 2048;
 else
     int tempsize = (int)(rdr.BaseStream.Length - rdr.BaseStream.Position);
     Buffer.BlockCopy(rdr.ReadBytes(2048), 0, fileBuffer, 0, tempsize);
     size = tempsize;
Danke an alle Helfer. Ihr seid super!
