Ringkerntransformator wie absichern?
OP #2704680
Guten Morgen
Ich habe hier einen Ringkerntransformator
Daten: 150VA, 2X 22VAC @ 3.41A
Typennummer: 810149
Datenblatt:
http://www.schaererkunz.ch/brochures/sedlbauer_standardprogramm.pdf
Damit möchte ich mir nun ein Netzteil bauen...
Meine Frage nun, ist es nötig, einen Kurzschlussschutz für die
Primärseite einzubauen? Wie würde ich solch eine dimensionieren? denn
ich möchte die Hochstromeigenschaften des Ringkernes nicht verlieren.
Deshalb habe ich diesen ja auch :)
Welche Sicherung würdet ihr Primärseitig empfehlen?
Wäre es sinnvoll Primärseitig mittels PTC und Relais eine
einschaltstrombegrenzug aufzubauen?
Danke schonmal :)
Gruss
@  Claudio Hediger (hedie)
Macht weniger als 1A primärseitig.
Ja.
Eher hoch, weil Ringkerne einen hohen Einschaltstrom haben.
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/5/5d/Verlustarme_trafos.pdf
> denn
Welche Hochstromeigenschaft bei diesem Spielzeugtrafo?
Hmm, ich würde mal 4A träge probieren.
Bei 150VA ist das noch nicht wirklich nötig, so ab 500VA wird das
langsam ein Thema.
MFG
Falk
Claudio Hediger schrieb:
> Andrew Taylor schrieb:
>> Da solltest Du ebenfalls absichern.
> Wie viel Würdest du absichern?
> 4A Träge?
> ...2X 22VAC @ 3.41A
3,15A ist der nächtgelegene Normwert zum Trafo, den würde ich nehmen. 4A
geht sicher auch, den würde ich nehmen wenn ich nix anderes habe.
6.3A sind zu reichlich (dann kann man sich das Absichern auch ersparen).
Ist also vollkommen daneben so was zu empfehlen.
