typedefs in h-File werden nicht erkannt
OP #2704801
Hallo
Ich habe ein grösseres Projekt, welches mehrere - von verschiedenen
Leuten erstellte - Hardwarelibraries verwendet.
Mir fiel nun auf, dass in jeder dieser Libs typedefs verwendet werden
(entweder wurden sie direkt implementiert oder als h-File eingebunden).
Ich dachte mir, es sei sinnvoll, alle diese typedefs in einem einzigen
File zusammen zu nehmen. Das habe ich auch gemacht und das File
LibDefines.h genannt.
Es ist so, dass ich ein Hauptprogramm habe (nennen wir es main.c) und
darin binde ich meine Hauptlibrary (lib.h) ein.
Und in lib.h binde ich dann wiederum die oben erwähnten
Hardware-Libraries (a.h/b.h/c.h) ein.
Also habe ich mein LibDefines.h einfach zuoberst in meiner Hauptlibrary
lib.h eingebunden, sodass dem Compiler bevor er a.h/b.h/c.h aufruft, die
typedefs schon bekannt sind.
Leider funktioniert das nicht, der Compiler (msp-gcc) zeigt solche
Fehlermeldungen:
In file included from ../../Library/ff.c:76:
../../Library/ff.h:429: error: expected specifier-qualifier-list before
'BYTE'
../../Library/ff.h:466: error: expected specifier-qualifier-list before
'WORD'
Etc etc.
Ich interpretiere das so, dass die typedefs dem Compiler nicht bekannt
sind.
Ich habe dann LibDefines.h direkt in a.h/b.h/c.h eingebunden (wobei
LibDefines.h einen Include-Guard hat).
Dann funktioniert die Software fehlerfrei.
Ich verstehe jedoch nicht, warum es dann im ersten Fall nicht
funktioniert.
Ich bedanke mich im voraus für Eure Hilfe!
#2704808
> funktioniert.
Ohne ein bischen nachvollziehbaren Code wird dir da auch hier keiner
helfen können.
Aber ein Tip:
Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ein Header File überhaupt eingebunden
wird, dann mach ich ganz gerne mal folgenden Test:
Ich provoziere im Header File einen Fehler.
Einfach am Anfang irgendeinen Text "hsdf8uzcinerwb" einfügen.
Die Erwartungshaltung ist:
Wenn dieses Header File eingebunden wird (egal über welche dubiosen
Wege), dann muss ich den von mir provozierten Fehler beim Compilieren
sehen. Kommt KEIN Fehler vom Compiler, dann kann ich sicher sein, dass
dieses Header File nicht eingebunden wurde und mache mich auf die Suche,
warum nicht. Das können dann zb irgendwelche #define / #ifdef
Kombinationen sein, die diesen #include auslassen. Das können
Namenskonflikte bei Include-Guards sein. Das kann alles mögliche sein.
Dieser 'Fehler provizier' Test ist meistens ziemlich wirkungsvoll, vor
allen Dingen dann, wenn man dann anfängt den 'Fehler' zu verschieben um
nachzuvollziehen, welcher Weg durch einen #ifdef Dschungel eigentlich
genommen wird.
Gast #2704813
Ohne den konkreten Code zu sehen, ist das reines Raetselraten. Abgesehen
davon ist es eine kluge Strategie, dass jedes File selbst das included,
was es braucht und nicht in irgendwelchen Implementationsfiles
Headerfiles includet werden, damit andere, spaeter includete Headerfiles
funktionieren - wer soll darueber langfristig den Ueberblick behalten?
OP #2704865
Also hier das erwähnte main:
// File:   13_Stoppuhr.c
// Date:   12.12.2009
#include <lib_v2.h>   // Hauptlib
//Hauptprogramm
int main(void)
Lib_v2.h :
// Target....: TI MSP430F1611 microcontroller
// Date......: 2010.06.08
// Purpose...: Headerfile for Lib_v2.c.
//================================================================== includes
//------------------------------------------ compiler's include path
#include <io.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
//--------------------- module headers for used modules defined in Hardware.h
#include <LibDefines.h>  //Lib mit den typedefs
#include <Hardware.h>    //Hier werden die unten geprueften defines gesetzt
//------------------------------------------------------------- TimerA module
#ifdef HwUSE_TIMER_A
  #include <LibTimerA.h>
#endif
//-------------------------------------------------- analog/digital converter
23
#ifdef HwUSE_ADC
24
  #include <LibAdc.h>
25
#endif
26
27
//-------------------------------------------------- digital/analog converter
28
#ifdef HwUSE_DAC
29
  #include <LibDac.h>
30
#endif
31
32
//-------------------------------------------------------------- UART1 module
33
#ifdef HwUSE_UART1
34
  #include <LibUart1.h>
35
#endif
36
37
//-------------------------------------------------------------- UART0 module
38
#ifdef HwUSE_UART0
39
  #include <LibUart0.h>
40
#endif
41
42
//-------------------------------------------------------- LCD display module
43
#ifdef HwUSE_LCD
44
  #include <LibLcd.h>  //Benoetigt LibDefines.h
45
#endif
46
47
//-------------------------------------------------------- SD Card
48
#ifdef HwUSE_SDCard
49
  #include <ff.h>     //Benoetigt LibDefines.h
50
  #include <fat.h>    //Benoetigt LibDefines.h
51
#endif
LibDefines.h
// Date......: 05.06.2012
// Purpose...: Global #defines and type definition in this file
#ifndef _LIBDEFINES
#define _LIBDEFINES
//******************************************************** global definitions
//======================================================= common data types
// Due to the fact that not every compiler treats the standard C datatypes
// the same way (e.g. unsigned short may be 8 bits wide on some compilers,
// 16 bits on others), it is useful to define own types, which can be made
// the same across all platforms. The code will get more portable.
typedef unsigned char       BYTE;                         // 8 bits
typedef unsigned char       UCHAR;                        // 8 bits used for SD Card
typedef unsigned int        WORD;                         // 16 bits
typedef unsigned int        UINT;                         // 16 bits used for SD Card
typedef unsigned short      USHORT;                       // 16 bits used for SD Card
typedef unsigned short      WCHAR;                        // 16 bits used for SD Card
23
24
typedef unsigned long       DWORD;                        // 32 bits
25
typedef unsigned long       ULONG;                        // 32 bits used for SD Card
26
typedef unsigned long long  QWORD;                        // 64 bits
27
28
typedef char          SBYTE;                              // 8 bits signed
29
30
typedef int           INT;                                // 16 bits used for SD Card
31
typedef short         SWORD;                              // 16 bits signed
32
typedef short         SHORT;                              // 16 bits used for SD Card
33
34
typedef long          SDWORD;                             // 32 bits signed
35
typedef long          LONG;                               // 32 bits used for SD Card
36
typedef long long     SQWORD;                             // 64 bits signed
37
38
#ifndef NULL
39
  #define NULL    ((void*)0)
40
#endif
41
42
//========================================================= boolean constants
43
typedef enum { FALSE = 0, TRUE } BOOL;
44
//==================================================== input/output constants
45
#define INPUT   0x00                             // set ports as input
46
#define OUTPUT  0xFF                             // set ports as output
47
48
#endif /*_LIBDEFINES */
Und in den Files LibLcd.h/ff.h und fat.h nichts eingebunden.
Das habe ich auch gemacht, er hat bei jeder Headerdatei, die ich
modifiziert habe, eine Fehlermeldung gebracht.
Da geb ich Dir Recht, das macht eigentlich mehr Sinn.
Ich würde einfach gerne wissen, wo der Unterschied liegt, wenn ich das
File wie oben einbinde oder halt einzeln bei jedem der drei Libraries.
Wenn der Compiler die Files überstetzt, dann kommt er ja im oberen Fall
ziemlich schnell einmal zum LibDefines.h. Er sieht die typedefs und
speichert diese (irgendwo?) ab. Warum sind dann diese den anderen
h-Files so nicht bekannt. Wenn ich LibDefines.h jedoch in jedem File
einzeln einbinde, dann geht der Compiler ja auch nur einmal hindurch
(wegen dem Include-Guard) im Gegensatz zum ersten Fall funktioniert es
jedoch.
Persönliche Seite #2704895
Du solltest dringendst Deine Terminologie ändern. Es geht hier nicht
um Libraries, sondern um Headerdateien oder meinetwegen
"Includedateien".
Der Begriff "Library" aber ist ein feststehender Begriff mit einer
feststehenden Bedeutung, wenn Du den falsch verwendest, kommt es zu
Irritationen.
</pedanterie, wichtige>
#2705009
Keinen.
Da muss es noch irgendeine Zusatzbedingung geben, die du übersiehst und
auf die hier keiner kommt.
Kann es sein, dass du deinen Include-Guard zb beim Compiler Aufruf
vorbelegt hast?
OP #2705054
>vorbelegt hast?
Ich weiss nicht genau, was Du damit meinst.
Mein Makefile sieht so aus:
# Platform..: TI-MSP430
# Date......: 07.07.2009
# Input.....: The following commandline parameters are required for the
#             compile and build jobs. The examples use variables (%var%) as
#             they are provided by PsPad programming editor. This
#             commandline must be provided for build operations:
#             make JOB=%Ext% SOURCE=%Name%%Ext% TOOLS="D:\Program Files\MspGcc"
#             make.exe JOB=%Ext% SOURCE=%Name%%Ext% TOOLS=<MspGccPath>
#                      [DLAUTO=yes]
#             EXT=%Ext%           Is used for build operations. It is the
#                                 file extension of the active file in the
#                                 editor.
#             SOURCE=%Name%%Ext%  Is the name and extension of the active
#                                 file in the editor. It is used for single
#                                 file compilations.
#             TOOLS=<MspGccPath>  Root directory of MspGcc installation.
23
#                                 Must be enclosed in quotes if the path
24
#                                 contains spaces.
25
26
#             DLAUTO=yes          Tells the make job if the object file
27
#                                 shall be downloaded immediately after a
28
#                                 a successful build.
29
30
#             For non-compile or build jobs (makehex, makelst, download,
31
#             debug and clean) the syntax is
32
33
#             make.exe [makehex | makelst | download | debug | clean]
34
35
#             Note that these jobs can also perform a build operation,
36
#             depending on the job settings.
37
38
# Remarks...: The current path when executing this makefile has to be in
39
#             the folder, where the objects go (e.g. ./Obj). In PsPad, it
40
#             can be set in the compiler dialog, e.g. %ProjectDir%\Obj.
41
42
43
#===================================================== customizable section
44
#-------------------project name, will also be the name of the output file
45
PROJECT = 13_stoppuhr_Dev3
46
47
#--------------------------- paths relative to object path (%ProjectDir%\Obj)
48
SRCPATH = ../Src/
49
BINPATH = ../Bin/
50
LSTPATH = ../Lst/
51
LIBPATH = ../../Library/
52
#---------------------------------- list of all main and library source files
53
MAINSOURCES = 13_Stoppuhr.c
54
LIBSOURCES  =  Lib_v2.c fat.c ff.c diskio.c LibLcd.c
55
56
#---------------------------------- paths for executables and system includes
57
MSPINST = $(TOOLS)/
58
MSPINC  = "$(MSPINST)msp430/include"
59
MSPEXE  = $(MSPINST)Bin/
60
CC      = "$(MSPEXE)msp430-gcc"
61
RM      = rm.exe
62
63
#------------------------------------ COM port for iProg FTDI chip (COMx - 1)
64
BSLPORT = 4
65
66
#------------------------------------- automatic download on successful build
67
DLAUTO  = no
68
69
#================================================ end of customizable section
70
71
#------------------------------------------------------- environment settings
72
SOURCES  = $(MAINSOURCES) $(LIBSOURCES)
73
74
DEPSSRC  = $(addprefix $(SRCPATH), $(MAINSOURCES)) \
75
           $(addprefix $(LIBPATH), $(LIBSOURCES))
76
77
INCLUDES = -I $(SRCPATH) -I $(LIBPATH) -I $(MSPINC)
78
79
VPATH    = $(SRCPATH) $(LIBPATH)
80
81
#---------------------------------------------------------- compiler settings
82
MCU     = msp430x1611
83
LDFLAGS = -mmcu=$(MCU)
84
CFLAGS  = -mmcu=$(MCU) $(INCLUDES) -g -O0 -Wall
85
86
#======================================================== command line parser
87
# Call job depending on filename on commandline
88
89
ifeq "$(suffix $(JOB))" ".c"
90
  EXEC = compile
91
92
endif
93
94
ifeq "$(basename $(JOB))" "makefile"
95
96
  ifeq "$(DLAUTO)" "yes"
97
    EXEC = download
98
  else
99
    EXEC = build
100
  endif
101
102
endif
103
104
job: $(EXEC)
105
# Debug     @echo $(SOURCE): successJOB
106
107
108
#============================================================== job 'compile'
109
# A single file gets compiled. The file is the active file in the editor.
110
111
OBJECT = $(SOURCE:.c=.o)
112
113
compile: $(SOURCE)
114
  $(CC) $(CFLAGS) -c -o $(OBJECT) $<
115
  @echo $(SOURCE): success1 compile
116
117
118
#================================================================ job 'build'
119
# The whole project gets compiled and linked
120
# Syntax: Either 'make.exe build' or 'make.exe job=%Ext%' with 'makefile'
121
#         as active file in the editor
122
123
OBJECTS = $(SOURCES:.c=.o)
124
125
$(PROJECT): $(OBJECTS)
126
  $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) -o $(BINPATH)$(PROJECT).elf
127
  "$(MSPEXE)msp430-size" $(BINPATH)$(PROJECT).elf
128
129
$(SOURCES):
130
  $(CC) $(CFLAGS) $< -o $@
131
132
build: $(SOURCES) $(PROJECT)
133
  @echo $(PROJECT): success2 Build
134
135
136
#============================================================= job 'download'
137
# Download .elf file onto target. A successful build has to be done before.
138
# To check for this automatically, add 'build' to download: line.
139
# Syntax: make.exe download
140
141
download: build
142
  "$(MSPEXE)msp430-bsl" -c $(BSLPORT) -e --invert-test --invert-reset \
143
144
# Debug: rma wenn an dieser Stelle = Fehler.  @echo $(PROJECT): success3 Download build
145
146
147
#============================================================== job 'makehex'
148
# Create .HEX file out of .ELF
149
# Syntax: make.exe makehex
150
151
makehex: build
152
  "$(MSPEXE)msp430-objcopy" -O ihex $(BINPATH)$(PROJECT).elf \
153
  $(BINPATH)$(PROJECT).hex
154
  @echo $(PROJECT).hex created success6
155
156
157
#============================================================== job 'makelst'
158
# Create .LST file out of .ELF
159
# Syntax: make.exe makelst
160
161
LSTOBJ = $(SOURCES:.c=.o)
162
163
makelst: build
164
  "$(MSPEXE)msp430-objdump" -dSt $(LSTOBJ) >$(LSTPATH)$(PROJECT).lst
165
    @echo $(PROJECT).lst created
166
167
168
#================================================================ job 'debug'
169
# Start Insight debugger
170
# Syntax: make.exe debug
171
172
debug: build
173
  @echo loading...
174
  @cmd.exe /C start "gdbproxy" /MIN $(MSPEXE)Msp430-gdbproxy msp430 TIUSB
175
  @echo target remote localhost:2000 >gdb.ini
176
  @echo erase all >>gdb.ini
177
  @echo file $(BINPATH)$(PROJECT).elf  >>gdb.ini
178
  @echo load $(BINPATH)$(PROJECT).elf  >>gdb.ini
179
  @echo break main >>gdb.ini
180
  @echo continue >>gdb.ini
181
  "$(MSPEXE)Msp430-insight" --command=gdb.ini
182
  @del gdb.ini
183
  @taskkill /F /IM msp430-gdbproxy.exe
184
185
#================================================================ job 'clean'
186
# Delete all auto-generated files
187
# Syntax: make.exe clean
188
189
clean:
190
  $(RM) *.o *.a43 dependencies.in \
191
  $(BINPATH)*.elf \
192
  $(BINPATH)*.hex \
193
  $(LSTPATH)*.lst
194
  @echo clean success4
195
196
197
#=============================================================== dependencies
198
-include dependencies.in
199
dependencies.in:
200
  $(CC) -MM $(CFLAGS) $(DEPSSRC) >$@
201
  @echo dependencies update complete
202
203
204
############################################################ EOF makefile
Ich habe schon das Gefuehl, dass es am Kompiliervorgang selber liegt.
Ich weiss nur nicht genau, wie ich heraus finden kann, welches File er
als erstes kompiliert und wie die Objectfiles dann linkt.
