ip4 -> ip6 Was jetzt bei Hardwarekauf beachten?
Im SoHo-Bereich muß man sich darüber die nächsten 10 Jahre bestimmt noch
keine Gedanken machen, sofern wenigstens der Router WAN-seitig IPv6
beherrscht. Im LAN werde ich es frühestens dann einsetzen, wenn eine
zwingende Notwendigkeit besteht, etwa weil v4 von irgendwelchen Geräten
nicht mehr unterstützt wird.
Je mehr überflüssige Sachen man einschaltet, desto mehr Rechenleistung
wird verbraucht oder überflüssiger Datenverkehr erzeugt. Ob alle
Altgeräte überhaupt genügend Speicher für ein Update hätten, wäre auch
noch genauer zu ergründen.
Kurz: mit IPv6 lösen wir Probleme, die wir vorher noch nicht hatten. Der
ursprüngliche Grund der Einführung ist die knappe Anzahl der offiziellen
IPv4-Adressen.
IPv6 soll aber weniger rechenleistung als IPv4 brauchen weil die sender
und quelladresse an einer 64bit grenze ausgerichtet sind und auch immer
an der gleichen stelle stehen. Bei IPv4 steht sie immer an einem andere
offset.
Auch wurde die Checksumme auf IP ebene abgeschafft.
Moderator Persönliche Seite
Kaum.  Dann hätte man sich nicht die Mühe gemacht, einen neuen
Standard zu ersinnen.
> Der
> IPv4-Adressen.
An diesem Grund hat sich bislang genau was geändert?  Sind es
plötzlich mehr geworden?
RFC1918 ist eine Krücke, um trotz des Mangels an IPv4-Adressen
überhaupt zu einer irgendwie benutzbaren IP-Vernetzung zu gelangen,
aber eine Lösung ist es nicht.  Spätestens, wenn zwei Einrichtungen
mal miteinander kommunizieren wollen, die sich beide mehr oder minder
zufällig den gleichen RFC1918-Teiladressraum rausgepickt haben,
werden dem Administrator nämlich plötzlich ziemlich viele Haare grau.
Been there, seen that.  (Nein, ich war da zum Glück nicht der Admin.)
Und wieviel macht das pro Client in Watt aus? 0,1W oder 1W? In einem
Zeitalter, wo Grafikkarten teils mehrere 100 Watt ziehen? In
Großrechenzentren und bei den Mega-Routern der Internetknoten macht sich
die Stromersparnis vielleicht bemerkbar, im Heim- und Officebereich wohl
kaum.
Innerhalb des Unternehmens kann man dem vorbeugen, indem die
Adressbereiche von vorherein entsprechend unterschiedlich gewählt und
voreingestellte Standardsubnetze wie 192.168.2.0 gar nicht erst
verwendet werden. Und für die übrigen Härtefälle gibt es immer noch
N:N-Mapping.
Noch viel grauer werden die Haare allerdings, wenn der Admin ein
heterogenes Netz aus v4 und v6 betreiben muß.
es ging hierbei weniger um Stromsparen als um Zeit-Sparen. Wenn man
weniger CPU zyklen für die Verarbeitung braucht dann kann man mehr Daten
in der gleichen Zeit übertragen.
Und da die office-router nicht so viel Rechenleistung reserve haben,
kann es es duchaus sinnvoll sein.
So die Theorie.
Die Praxis sieht anders aus.
Das dürfte für geraume Zeit Normalzustand sein, da es zumindest
vorerst keine reinen IPv6-Netze geben wird, sondern immer noch
irgendwo IPv4 im Spiel ist.
Bis IPv4 vollständig abgelöst ist, müssen die Router sowieso beides
abwickeln, brauchen also eher noch mehr Leistung. Und das wird noch sehr
lange der Fall sein.
Das liegt dann aber an kurzsichtigen Admins (nicht im optischen Sinne).
Eben. Ich sehe momentan keinen technischen Grund, funktionierende
v4-Netze umzustricken und somit nur unnötige Probleme zu schaffen.
Innerhalb des LAN bringt v6 keine echten Vorteile, bei Mischumgebungen
jedoch erhebliche Nachteile. Wäre also kompletter Blödsinn.
Ich rede wohlgemerkt vom SoHo-Bereich in der Größenordnung bis ca. 100
Clients und nicht vom WWW oder von Konzern-Netzen.
OP
Also, die Fritzboxen haben ne Beschreibung, wie man ip6 einstellen kann.
Dabei dürfte es aber wohl um die Anbindung nach außen gehen.
Intern (also im trauten Heim) gibt es ja die Adressen 192.168.x.x und
ich denke an dem 192.168 muss man auch nicht festhalten. Wären dann 4
Mrd. Geräte in der Wohnung....
Und wenn ich von außen komme und z. B. auf die IP-Kamera zugreifen
möchte, muss ich mich dann halt über ip6 durchwursteln.
Nein, die können nichts dafür.  Die Admins der jeweiligen
Einrichtungen haben zu dem Zeitpunkt, da sie ihre RFC1918-Adressen
vergeben habe, keine Idee gehabt, mit wem sie sich Jahre später
mal alles werden vernetzen müssen und auf welchem Wege.
Ist ein eindeutiger Fall, bei dem klare und eindeutige IP-Adressen
das Problem gar nicht erst hätten aufkommen lassen.  Dass RFC1918
gern noch für "security by obscurity" herhalten muss, ist ja ohnehin
nur ein Feigenblatt, denn richtige Sicherheit gibt's dadurch trotzdem
nicht, die Schadprogramme haben nur ihre Ausbreitungswege angepasst
an das, was auch mit dem ganzen NAT-Mist nach wie vor durchgelassen
wird (und werden muss, schließlich ist ja Kommunikation das Ziel und
nicht Verhinderung derselben).
Die von dir beschworenen "SOHO-Netze" sind davon nur weniger
betroffen, aber im Zuge von VPNs und dergleichen kommen sie zunehmend
durchaus auch in den "Genuss" der durch RFC1918 verursachten Probleme.
Sie sind natürlich dort einfacher mit dem Holzhammer zu lösen
("nummerieren wir eben mal alles hier um").
Man kann ja wenigstens so weit denken, das Subnet auch ohne akute
Notwendigkeit prophylaktisch abweichend von den üblichen "Consumer"
Class-C Adressen zu konfigurieren. 0, 1, 2 und 178 ausgenommen, bleibt
eine Chance von höchstens 1:249 für Kollisionen.
> Dass RFC1918
Alles richtig. Nur ändert sich auch mit IPv6 nichts an der
Schädlingsproblematik.
Siehe oben. Genau deswegen vergebe ich grundsätzlich standardabweichende
Subnetze, egal wie klein das Netzwerk ist.
In den von mir angesprochenen Bereichen gab es nie "übliche Consumer-
Class-C-Adressen".  All die RFC1918-Bereiche wurden kreuz und quer
vergeben.  Trotzdem doppelt sich über kurz oder lang dann was.
Persönliche Seite
Nun, Du musst aber ein nicht geroutetes Netz verwenden, da sonst das NAT
nicht funktioniert
(http://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse#Adressbereiche)
Damit werden es schon etwas weniger als 2^32 zu Hause nutzbarer
Adressen.
Ist nicht wirklich schlimm, eine Fritzbox kommt auch mit einem
Klasse-B-Netz (2^16 Adressen) zurecht.
OP
> nicht funktioniert
> Adressen.
Du meinst die 192.168. ist quasi schon fest vergeben? Klar, der Rest
lang fürs häusliche auch.
