VPN mittels VPN Router von einem internen Netz aus
möglich ist das schon.
Beschreibe mal etwas genauer was du machen willst. Und wichtig ist dabei
ob die Router NAT machen oder es ein richtiges routing ist.
Am besten eine zeichnung wo das netzt dargestellt ist.
Persönliche Seite
Wenn Du von "außen" nicht an den internen VPN-Router drankommst, wird
das nicht gehen.
Der Router nach "außen" muss die VPN-relevanten Ports und Protokolle an
den internen Router weiterleiten.
Sollte PPTP verwendet werden (das ist das von Windows-Systemen
üblicherweise genutzte Protokoll), sind das Port 1723 (TCP) und das
Protokoll GRE.
>> das nicht gehen.
> ... der dann eine VPN Verbindung aufbaut zu einem Externen VPN Server?
warum?
Stefan
Als Router sollen Zyxel UGS oder Netgear FVG benutzt werden.
Ich hab einen VPN Rechner mit einer festen IP, wo ich daten ablege.
Dann hab ich ein Stinknormalen DSL Anschluss mit vielen Rechnern
dahinter (NAT afaik).
Nun will ich einen Router nehmen und in dieses Netz hängen um darueber
eine VPN zu dem Server aufzubauen.
Der Router soll die Verbindung aufbauen, da auch nicht sichergestellt
ist, daß immer Feste IP bzw. DynDNS am laufen ist.
Das will ich, weil ich nicht immer die Möglichkeit habe am DSL Router
Einstellungen vorzunehmen.
VPN soll IPSec sein.
Allerdings kann es sein, daß der DSL Router schon ein VPN woandershin
aufbaut.
Die Sache ist die, daß wir einige SPS am laufen haben, udn auf diese
zugreifen wollen, ohne daß die offen am Netz hängen.
Je nach Anlage haben wir einen eigenen DSL Anschluss, da haben wir auch
die Kontrolle über den DSL Router, bei anderen hängen wir nur im Netz
der Kunden.
VPN-Server ----[Pöhses Internet]---DSL Router +---PC1
                                              +---PCx
                                              +---ExtraRouter---SPS
Geht das überhaupt, wenn der DSL Router schon IPSec VPN am laufen hat?
Wegen VPN Pass through.
"VPN Pass through" bedeutet, der Router läßt abgehende
VPN-Verbindungswünsche zu und kann die Antwortpakete auch richtig dem
entsprechenden Client zuordnen. Besonderes letzteres ist nicht unbedingt
selbstverständlich, vor allem viele ältere Router haben Probleme damit.
Bei den Speedports W500 und W700 ist es bspw. erforderlich, die Ports
500 und 4500 auch eingehend freizuschalten, obwohl die Verbindung von
innen nach außen initialisiert wird. Prinzipiell kann ein Client auch
dann VPN zu externen Zielen aufbauen, wenn der Router selbst VPN zu
-anderen- Zielen abwickelt. Ich arbeitete ausschließlich mit
LANCOM-Routern und damit funktioniert es jedenfalls problemlos. Nun ist
ein Client aber ein Client und kein Router, d.h. er kann selber mit dem
Server kommunizieren, aber nicht den Verkehr für andere Clients regeln.
Will ich eine LAN-LAN-Kopplung über VPN realisieren, benötige ich feste
IPs oder alternativ Dyn-Adressen BEIDER Endpunkte und der primäre Router
müßte VPN-Pakete an den "Extra"-Router weiterleiten. Wenn der nun aber
selber IPSec bereitstellt, kann er die Pakete nicht weiterleiten,
sondern hält sich selbst für zuständig. In diesem Fall würde es nicht
funktionieren. Wenn der primäre Router selbst kein VPN betreibt, ginge
es unter Mitwirkung des jeweiligen Admins. Der müßte eine
Portweiterleitung zu eurem Router einrichten und falls möglich, auch die
Dyn-Adresse bereitstellen. Diese könnte man notfalls auch per Tool des
DynDNS-Anbieters herausfinden, welches jedoch auf einem Rechner
installiert werden muß. Die in den Routern eingebauten DynDNS-Funktionen
melden i.d.R. nur deren WAN-IP, die bei einem nachgeschalteten Router
aber nicht die von außen erreichbare, sondern eine aus dem Subnet des
primären Routers ist.
Ich habe so einen Spezialfall praktisch laufen. Der Kunde hat VDSL und
ich muß den Lancom hinter dem Telekom-Speedport betreiben.
Portweiterleitung zum Lancom ist eingerichtet und auf dem Fileserver
läuft das Tool von no-ip.org.
Eine weitere Möglichkeit wäre evtl. SSL-VPN, das über Port 443 tunnelt.
Mit praktischen Erfahrungen kann ich da jedoch nicht dienen, vielleicht
wirst du in der OpenVPN Community fündig.
