Gnome 3 - keine Skripte mehr im Kontexmenü für Files?
OP #2706694
Unter Gnome 2 gab es eine bequeme Möglichkeit, Skripte auf Dateien
auzuführen. Ein Skript mußte nur in ~/.gnome2/nautilus-scripts stehen
und schon stand es dafür zur Verfügung.
Unter Gnome 3 gibt es das Verzeichnis immer noch, nur Nautilus scheint
sich nicht mehr darum zu kümmern.
Gibts da irgend einen Trick, um die Funktion wieder zu bekommen?
OP #2706784
Lukas K. schrieb:
> Du suchst so etwas wie http://wiki.ubuntuusers.de/Nautilus-Actions ?
Was ich meinte, ist das hier:
http://wiki.ubuntuusers.de/Nautilus?highlight=nautilus-scripts#Funktionalitaet-erweitern
Unter 11.04 gings noch...
Der aktuelle Stand steht unter
http://wiki.ubuntuusers.de/Nautilus_ab_Oneiric - das Skriptkonzept war
einfach und praktisch, aber wurum einfach, wenns auch kompliziert und
geht.
Noch so ein kleiner Gag:
Im Nautilus unter Gnome2 stand hinter dem Home-Icon im linken
Fensterbereich der Name des Home-Folders. Jetzt steht dort Home und man
kann einen mit root-Rechten gestarteten Nautilus nicht mehr von einem
normalen unterscheiden.
Gibt es irgend einen Trick, dem Nautilus abhängig vom User, unter dem er
läuft, ein anderes Aussehen zu geben?
#2706815
Deine Erfahrungen mit GNOME decken sich mit meinen. Haufenweise
Regressionen. Vieles was zu GNOME 2-Zeiten noch einfach ging ist nun ein
Ding der Unmöglichkeit oder wurde verschlimmbessert. Auch scheint der
ganze neue krams nicht wirklich ausgereift zu sein. GTK3-Menüs tauchen
mitunter an falscher Stelle auf dem Bildschirm auf oder sind falsch
positioniert. In Nautilus geht das "Dateien finden durch lostippen" nur
noch sporadisch. Auch funktioniert das Fallenlassen von Dateien auf
Lesezeichen in der Seitenleiste nicht mehr. Mitunter verschwindet der
Textcursor in Textfeldern. Die Lautstärkenregler des Kontrollzentrums
lassen sich nichtmehr mit den Mausrad bedienen (scheint wohl mit dem
neuen smooth-scrolling zusammenzuhängen). Am meisten verärgert hat mich
das Entfernen der Möglichkeit durch GtkNotebooks (Tabs) mit dem Mausrad
zu navigieren. Glücklicherweise ließ sich das wieder reinpatchen.
Bei jedem GNOME/GTK-update bleibt zu hoffen, dass alles noch so
funktioniert wie es mal funktioniert hat. Mal hoffen, dass sich das
bessert, sonst haben wir GTK2 und GTK3 für ewig.
BTT: Das mit den Skripten scheint wohl durch das over/kaputtengineerte
nautilus-actions (welches bei mir nicht funktioniert...) ersetzt worden
zu sein.
Gast #2706824
Nautilus oder gar das ganze Gnome als root zu starten ist onehin eine
ganz schlechte Idee...
OP #2706925
Gnome als root zu starten, ist sicher keine gute Idee, aber einen
Nautilus mit root-Rechten zu haben, ist sehr bequem, wenn man z.B.
irgendweche Konfigurationsdateien bearbeiten will.
Ich habe mir unter Systemtools einen Eintrag 'gksu nautilus' gemacht,
mit dem man das schnell bewerkstelligen kann. Nur an der äußerlichen
Unterscheidbarkeit der verschiedenen Nautiluse hapert es ganz böse. Die
einzige Möglichkeit, die ich bisher gefunden habe, ist ein rechter Mist:
Home-Icon klicken und mit ctrl-L nachsehen, in welchem Ordner man
gelandet ist.
#2706943
Ich weiß nicht, ob man bei Nautilus verschiedene Hintergründe einstellen
kann. Ich habe es so beim Konqueror (KDE3-Filemanager) gelöst. Ein von
Root gestarteter Konqueror hat bei mir einen rötlich eingefärbten
Hintergrund.
#2706977
Bei KDE ist es auch allgemein so, daß root sein eigenens GUI-Theme mit
Farben u.s.w. haben kann und einzlene als root gestartete Programme das
natürlich auch nutzen. Sollte bei Gnome auch gehen. Dann kannst du z.B.
andere Farben für root einsellen, die dann ja sogar nicht nur für
Nautilus, sondern für alle Gnome-Programme gelten.
OP #2764949
Mittlerweile habe ich einen Trick gefunden:
Man trägt in ~/.gtk-bookmarks eine neue erste Zeile mit dem Login-Namen
ein, etwa so:
uhu
file:///home/inet/Documents
file:///home/inet/Downloads
Der Name steht dann an erster Stelle in der Bookmark-Liste im Nautilus.
