Funktion, die Zahl aus Zeichen zusammenbastelt
OP #2707380
ich habe eine Funktion geschrieben, der man die Anzahl der zu
erwartenden Zeichen/Ziffern, die ueber UART reinkommen, mit gibt und die
so lang darauf wartet, bis genug Zeichen eingetroffen sind und danach
dann eine Zahl daraus machen soll.
Das Ganze sieht so aus:
int expectNumber(int digits) {
    char input;
    int r = 0;
    int i;
    for (i=1; i<=digits; i++)
        input = UARTReceive();
        while (!characterIsNumber(input)) {
        int n = atoi(&input);
        r += (10^(digits-i)) * n;
        char buf[50];
        sprintf(buf, "\n\n Char is: %c, n is: %d, r is now: %d\n", input,n,r);
        UARTPuts(buf);
    return r;
Das rufe ich nun zum Beispiel mit expectNumber(2) auf, um 2 Ziffern zu
erwarten.
Nun wuerde ich erwarten, dass, wenn ich z.B. als erstes Zeichen 1
uebermittle, r im ersten Schleifendurchlauf dann den Wert (10^1)*1=10
annimmt. Tatsaechlich kommt aber 11 raus. Was ich mir nicht wirklich
erklaeren kann.
Uebersehe ich was?
Viele Gruesse,
Martin
#2707388
input ist ein char. atoi erwartet einen String, also ein
nullterminiertes Array aus char.   Wenn du die Adresse von input
übergibst, nimmt atoi das und dann noch alles, was danach zufällig so im
Speicher steht, bis es dann eine 0 findet und wertet alles zusammen als
den übergebenen String.
OP #2707394
Danke fuer die Erlaeuterung. Ich habe mir da auch schon Gedanken
gemacht, aber so funktioniert es. Was waere denn die korrekte Loesung?
#2707401
und als ganzes wäre eine einfache Lösung
(und gewöhn dir an, dass wir bei 0 anfangen zu zählen)
    r = 0;
    for (i=0; i<digits; i++)
        do {
        } while (!characterIsNumber(input));
        r = 10*r + (input - '0');
     r = 0;
     i = 0;
     while( i < digits )
       if( characterIsNumber(input) )
         i++;
PS: dir ist bekannt, dass es eine Standardfunktion isdigit() gibt?
#2707721
Damit läuft man Gefahr, daß Dein Programm hängen bleibt und nichts
anderes mehr machen kann.
Die übliche Methode ist daher, daß man von der UART in einen Puffer
einliest. Und erst, wenn z.B. ein Endezeichen (z.B. CR,LF) emfangen
wurde, übergibt man den Puffer zur Auswertung.
So wird nicht unnütz CPU-Zeit mit Warten vergeudet.
Peter
