Eingangsschutz Messsystem
Gast #2707985
Salu zusammen
Ich sitze hier gerade an einem Schema für ein 16Bit Messsystem.
Grundsätzlich läuft die ganze Geschichte schon mal recht ordentlich.
Erste Messungen haben gezeigt, dass ich in der Grössenordnung von 15
Nutzbit zu liegen komme und das ist für meine Anwendung genug.
Nun habe ich aber noch keine Schutzbeschaltung an den Eingängen. Sprich
ich komme mit dem externen Signal (+-15V max 20kHz) über 2x47k in Serie
direkt in den ersten OP welcher einen Impedanzwandler darstellt. Danach
kommen Filterstufen ect.
Ich suche nun eine Diode welche ich als Schutz hinter die 47k
Widerstände machen kann (eine gegen die pos. eine gegen die neg.
Speisspannung) und welche mir mein Messsignal nicht verfälschen. Sie
sollten also einen sehr kleinen leakage current haben. Was nimmt man in
einem solchen Fall?
Es Grüessli
blue
Gast #2708179
Geht es dir um ESD-Schutz oder um Schutz vor "normaler" ueberspannung.
Fuer ersteres gibt es entsprechende Schutzdioden, z.B. Die NUP1301
(NXP), das ist eine R2R Schutzdiode. Die habe ich auch schon getestet
und fuer gut befunden. Die Leakage ist aber zu hoch um sie hinter die
Widerstaende zu setzen, du solltest sie davor machen oder -besser noch-
den 47K Widerstand aufteilen und sie dazwischen setzen.
Wenn du sie direkt an den Eingang machst (vor die Widerstaende), hast du
naemlich das Problem, dasz sie dir bei einer normalen (also dauerhaften)
ueberspannung abrauchen wenn die Quellimpendanz niedrig genug ist und
zudem heben sie dir die Versorgung an, da sie die Ueberspannung ja
dorthin ableiten und das kann natuerlich fatal endnen.
Bzgl. ESD habe ich (leider) keine Ahnung was die Widerstaende
tatsaechlich aushalten. Rein rechnerisch kommst du bei 20KV Spannung auf
8.5KW Leistung am Widerstand, das ueberlebt laut Datenblatt kein
Widerstand (auszer riesige Draht-Bollen), egal wie kurz der Puls ist.
Insofern musztest du fuer ESD-Schutz die Diode vor die Widerstaende
machen, was aber o.g. Nachteile mit sich bringt.
#2708302
Bei Uref=5V des Wandlers sind bei 16bit Genauigkeit an den 47k
Widerständen maximal 80µV Spannungsabfall erlaubt, entsprechend also
weniger als 1nA Leckstrom. Wenn das auch bei höheren Temperaturen
eingehalten werden können soll, ist eigentlich nur so etwas geeignet:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/calogic/2N4117.PDF
Lies auch hier:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa627.pdf
Die BAV199 bringt es schon auf maximal 5nA bei Raumtemperatur. Die
FDH300 ist bei Raumtemperatur zwar noch unter 1nA, aber bei höheren
Temperaturen wird es eng.
#2708398
ESD-Schutz würde man vor den 47k Widerständen anordnen, damit die
Leckströme dort nicht stören. Das funktioniert aber nur in Verbindung
mit einer ausreichend niedeeohmigen Quelle.
Mir kommt es aber sowieso ein wenig komisch vor, daß hier zwei mal 47k
in Serie zu Eingang liegen. Da dürfte ja schon der Eingangs-OPamp
bereits unzulässige Spannungsabfälle produzieren. Schließlich hat ja
auch der einen nicht verschwindenden "input biads current"...
Gast #2708700
Eine mega-ultra-super-low-leakage Diode ist die BAS116.
Datenblatt von NXP [http://www.farnell.com/datasheets/675413.pdf] :
3pA [Typ]@25°C, Vr=75V
3nA [Typ]@150°C, Vr=75V
allerdings :
5nA [Max]@25°C, Vr=75V
80nA [Max]@150°C, Vr=75V
also das max-Rating ist mal eben fast 1000x groeszer als das Typ-Rating.
Evtl. wird sie von anderen Herstellern sortiert so dasz man enger
tolerierte Versionen bekommt (?)
