Hoch /Tief/Band-pass mit gepolten Elkos möglich?
OP #2708656
HI
möchte Audiosignale mit Hoch/Tief/Band-pass filtern trennen und
anschließen mit ein A/D Wandler auslesen aus Grund der A/D Wandlers
interessieren mich nur Positive halbhellen (Diode vorgeschaltet) ist es
in dem Fall möglich gepolte Elkos für Hoch/Tief/Band-pass zu verwenden?
mir ist bekannt das gepolte Elkos an Wechselspannung kaputt gehen ich
weiß aber nicht ob es an der negativen Aufladung, den häufigen auf und
entladen oder an beidem liegt deshalb wollte ich vorher mal nachfragen
bevor mit das Ganze um die Uhren fliegt!
Hätte gepolte Elkos gerade da...
Was meint ihr würde das gehen ?
MFG MIKE
Sind die Elkos Teil der Filter oder nur Koppel-Cs?
Zeig mal einen Schaltplan.
>mir ist bekannt das gepolte Elkos an Wechselspannung kaputt gehen...
Nur dann, wenn die Zeitkonstante falsch ist und eine nicht zu
vernachlässigende Sperrspannung am Elko anliegt.
Du kannst ja auch zwei antiseriell schalten, dann hast du ungepolte
Elkos.
OP
gedacht war direkt im Filter 1. Ordnung
z.B.
       C    |
            []R
0V----------+--------
       R    |
            =C
(ich weiß das geht auch schöner ich finde gerade nur die Zeichen
Kombinationen nicht)
Bandpass weiß ich jetzt noch nicht wie ich das mach will eigentlich ohne
Spulen bauen.
Koppel-Cs brauch ich denk ich mal nicht Eingang ist als Line-IN Gedacht
danach ne 5W Endstufe (komplett bestückt und fertig) dann Diode dann
Filter dann A/D Wandler
Soweit ich weiß vertragen Al-Elkos auch kleine Verpolungen (laut
Datenblatt!) - wahrscheinlich ein prozentualer Anteil der Nennspannung.
Wenn es die Stufen zulassen, kann man auch einen entsprechenden
DC-Offset auf die Ausgangsstufe legen, wie z.B. bei einem Ausgang einer
Emitterschaltung.
Ansonsten hast du eben mit den üblichen +/-20% Toleranz der BE zu
rechnen.
Üblicherweise sagt man bis 2V für normale Elkos. Das gilt für
Raumtemperatur. Bei anderen Temperaturen sind es nur 1V.
Diese Werte sind aber mit Vorsicht zu genießen. Das sind Kurzzeitwerte!
Es gibt Untersuchungen, wonach Elkos bei schon viel kleineren
Umpolspannungen nenneswert stärker altern, wenn diese dauernd anliegen.
OP
Verpolung vermute ich aufgrund der Diode keine mir ging es eher um
Frequenzen im Bereich 20KHZ
z.B.
   D     C    |
              []R
0V------------+--------
die +/- 20 % stören mich eigentlich nicht aus dem Audio-Signal wird eh
nur Licht und kein Ton, ich will eigentlich nur auswerten op in einem
bestimmten Bereich (Frequenz) was ist oder nicht beziehungsweise wie
viel
OP
Diode is nicht gut
5w Endstufe auch nicht
OPV zwischen Soundkarte (PC)und Filter und dann noch eine hinterher
bringst
Tiefpass mit gepoltem Elko läuft super
Hochpass mit gepoltem Elko läuft super
negative wellen kann der OPV nicht erzeugen ist zwischen 0V und 5V
angeschlossen (0V = Masse = Schirm...)
Dann häng ihn kapazitiv gekoppelt auf 2,5V.
           5V
   100n   |_|
O----||----o-----------| \ dein restliches
     ||    |       O---| / filter/verstärker.
          |_| 2x 100k
          --- 0V
Dann hast du nur noch positive Spannungen und eben einen Ruhepegel von
2,5V. Ist eine gängige Methode für Consumer-Elektronik.
Darum knackts auch beim Einschalten vom billigen MP3-Player immer, weil
die Endstufe erst mal von 0 auf (meistens) 1,25V reißt.
> Spulen bauen.
Gewöhn dir mal die Grundlagen der Zeichensetzung an. Dein Gestammel ist
kaum verständlich.
