Portsignale in einer Variablen speichern
Gast #2708790
Ich möchte den Signalzustand von mehreren PORTs in EINER Variablen
speichern. Als Beispiel PORTA und PORTB in der Variablen XY. Den
Signalzustand eines PORTS ist ja einfach... und aus der Variablen in
zwei PORTS aufteilen auch... nur zu dieser Sache finde ich nichts...
Wenn ihr ein Beispielcode hättet, könnte ich mir schon weiterhelfen.
Danke im voraus
Tobi
Gast #2708795
Wenn Du den Inhalt einer Variablen auf zwei Ports aufteilen kannst, dann
kannst Du auch zwei Port-Zustände in einer Variablen speichern.
Das ist wie wenn man von Stuttgart nach Ulm reist. Wer nach Ulm kommt,
kommt auch wieder von Ulm nach Stuttgart zurück.
Gast #2709456
hab immer noch Schwierigkeiten mit der Sache. Sollte die Displayanzeige
nicht in allen drei Fällen das gleiche anzeigen ?
...code...
uint32_t value_input =0x00;  //Eingangswert
...code...
           Fall 1            value_input = (0b10000000<<8); //32768
           Fall 2            //value_input = (0b10000000<<8)+0b00000000;
           Fall 3            //value_input = 0b1000000000000000;
           Fall 4            //value_input = 32768;
  ...code...
      lcd_gotoxy(0,1);
      lcd_puts("Input : ");
      sprintf(buffer, "%lu ", value_input);
      lcd_puts(buffer);
      lcd_puts("      ");
        ...code...
Bei Fall 1 wird wirres Zeug angezeigt. (42949345...) Alles andere
funktioniert. Was hab ich hier nicht begriffen ?
TobiP
#2709543
Tobi P schrieb:
> Bei Fall zwei wird auch wirres Zeug angezeigt... Sorry...
Weil das Ergebnis von (0b10000000<<8) ein signed int mit gesetztem
Vorzeichenbit ist. Bei der Zuweisung an den uint32_t wird das Vorzeichen
dann erweitert. Du bekommst also 0xffff800 als Endergebnis.
Gast #2709570
Wie fügt man sowas korekterweise zusammen ? Letztendlich möchte ich drei
Ports abfragen und in einer Variablen zusammenführen. Gibt´s da einen
Link auf dem das halbwegs verständlich beschrieben wird ?
Gast #2709633
Ist das so richtig oder auch nur gewollt und nicht gekonnt ?
 value_input = (uint32_t)0b10000000 <<8; //32768
 value_input = (uint32_t)0b10000000 <<8 | (uint32_t)0b00000001; //32769
es funktioniert zumindest...erstmal...
