Kondensator über Widerstand laden - Abgefallene Energie über Widerstand
Gast #2709450
Guten Tag!
Ich kämpfe gerade mit einem theoretischen Problem: Ein Kondensator der
Kapazität C wird über einen Widerstand R von einer Spannungsquelle V
geladen. Ich habe problemlos die Formel für die Spannung nach einer Zeit
t, der zugehörigen, im Kondensator gespeicherten Energie und des
Entladestroms (beim Entladen über einen Widerstand R_Last) gefunden. Nun
soll ich berechnen wie viel Energie während des Ladevorgangs (der den
Kondensator NICHT voll lädt) über dem Widerstand verbraten wird.
Hier ist mein Ansatz:
Die Energie ist E=U*I*t, wobei U und I über dem Widerstand
(Serienschaltung mit Kondensator) variieren. Daher muss die Energie nach
der Zeit integriert werden.
i_C (Serienschaltung, also auch gleich mit i_R) = (V-V0)/R*e^(-t/RC)
u_C = V-V*e^(-t/RC)
Nach Kirchhoff ist V_s=u_C+u_R, also u_R=V_s-u_C; V=V_s
u_R = V*e^(-t/RC)
Das Ganze habe ich jetzt zusammen als Integral in Wolframalpha zum
Integrieren eingegeben:
E = int( V*e^(-t/RC) * (V-V0)/R*e^(-t/RC) * t ) dt
Irgendwie ist das Ergebnis allerdings falsch :( Wo liege ich falsch?
Helmut Lenzen schrieb:
> Die Energie die im Ladewiderstand verheizt wird ist genaus gross wie die
> Energie die im Kondensator gespeichert wird.
> E = (U^2 * C)/2
Dachte ich am Anfang auch - ist vermutlich allerdings falsch, da dies
nur der Fall ist wenn t --> unendlich geht. Zumindest stimmt die Lösung
nicht o.O Ich habe jetzt mit u_R = R*I nochmals alles durchgerechnet,
komme auf diese Monsterformel (http://www.abload.de/img/sljzo.gif),
wobei x=I_0=V_s/R und kriege - wie auch in mehreren anderen Lösungswegen
einen Bruchteil der gespeicherten Energie (3.75J, 20.81 sind
gespeichert) als Lösung. Scheint aber falsch zu sein :(
Hinweis: Die Spannung im Kondensator ist zum gewählten Zeitpunkt bei 365
V, Versorgungsspannung bei 460 V - der Kondensator also noch nicht
"voll" - kann das mit der verheizten Energie zusammenhängen oder liegt
hier ein Missverständnis meinerseits vor?
Ohne deine Rechnung im detail verstanden zu haben: "t dt" imIntegral ist
auf jeden Fall falsch. Du musst in deiner Formel t durch dt ERSETZEN
(und dann inetgrieren).
Es können auch noch andere Fehler existieren, das schließe ich nicht
aus.
