Was ist ist EUROPEAN_DATE_NR? const <iregendwas> oder #define ?
const wird womoeglich nicht funktionieren.
Womoeglich liegt es auch an der Reihenfolge der qualifier.
const ist linksbindend, bei PROGMEM weiss ich nicht.
Mit einem avr-gcc von 2009 muß der Code aber mal gelaufen sein.
h_ schrieb:> Nein, das ist ein Pointer, der auf einen const-Wert zeigt.> Richtig wäre:const uint8_t* const ...
Das hilft leider auch nicht. Die Fehlermeldung ist die gleiche.
h_ schrieb:> const uint8_t DATE_FORMAT_NR[] ....
Nein, ich denke das mit dem Pointer ist schon richtig so. Allerdings
soll der Pointer offenbar auch konstant sein und im Flash gespeichert
werden.
Grüße
Jens
asdf schrieb:> http://ieng9.ucsd.edu/~cs30x/rt_lt.rule.html
Vielen Dank.
In diesem Fall liegt es aber offenbar am avr-gcc. Die Version 4.3.4
verarbeitet das Konstrukt aus dem Eingangspost richti, aber die Version
4.7.0 liefert einen Fehler.
Bug or Feature?
Grüße
Jens
Jens Fischer schrieb:> In diesem Fall liegt es aber offenbar am avr-gcc.
Wenn alles andere scheitert, die Dokumentation [1] lesen:
>> 6.36.1 AVR Variable Attributes>>>> progmem>> The progmem attribute is used on the AVR to place read-only data>> in the non-volatile program memory (flash). The progmem attribute>> accomplishes this by putting respective variables into a section>> whose name starts with .progmem.>>>> This attribute works similar to the section attribute but adds>> additional checking.> Die Version 4.3.4 verarbeitet das Konstrukt aus dem Eingangspost> richti, aber die Version 4.7.0 liefert einen Fehler.
Die Lösung steht bereits in
Beitrag "Re: avr-gcc stolpert über PROGMEM-Konstrukt"
und das funktioniert zumindest mit:
avr-gcc (GCC) 4.6.2 20110930 (prerelease)
avr-gcc (GCC) 4.7.0 20111006 (experimental)
avr-gcc (GCC) 4.7.0 20111014 (experimental)
avr-gcc (GCC) 4.7.0 20120102 (experimental)
avr-gcc (GCC) 4.7.0 20120217 (experimental)
avr-gcc (GCC) 4.7.1 20120322 (prerelease)
avr-gcc (GCC) 4.7.1 20120606 (prerelease)
Mehr hab ich momentan nicht im Angebot ;-)
> Bug or Feature?
Nach der Doku zu urteilen tippe ich auf Feature.
[1]
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.7.0/gcc/Variable-Attributes.html#AVR-Variable-Attributes
Johann L. schrieb:> Die Lösung steht bereits in>> Beitrag "Re: avr-gcc stolpert über PROGMEM-Konstrukt"
Ich habe es gerade noch einmal getestet,
so geht es nicht:
Jens Fischer schrieb:> Da muß man erstmal drauf kommen! ^^
Nö.
Da muss man
a) entweder genau lesen (denn genau das war der erste Vorschlag
der kam)
b) die Regeln für die Platzierung von Modifier kennen
Modifier wirken immer auf das Teil links von ihnen. Es sei denn sie
stehen bereits ganz links, dann wirken sie auf die Deklaration rechts
von ihnen.
c) Deklarationen lesen können.
uint8_t const c; c ist konstant und ist ein uint8_t
const uint8_t c; ist genau dasselbe, da const schon
ganz links steht. c ist ein uint8_t und
dieser uint8_t ist konstant.
uint8_t const * c; c ist ein Pointer. Und zwar ein Pointer
auf etwas das konstant ist. Und dieses
etwas ist ein uint8_t
uint8_t * const c; c ist konstant. c ist ein konstanter
Pointer. Und dieser Pointer zeigt
auf einen uint8_t. Dieser uint8_t
ist nicht konstant, sondern kann
über den Pointer verändert werden.
uint8_t const * const c; c ist konstant. c ist ein konstanter
Pointer. Und dieser Pointer zeigt auf
etwas, was selbst wieder konstant ist.
Und dieses seinerseits konstante ist
ein uint8_t
const uint8_t * const c; Ist genau dasselbe, wie die Version
zuvor.
Immer beim Variablennamen anfangen zu lesen und sich nach aussen
vortasten. Dann erzählt dir die Deklaration ihre Geschichte. Genau
genommen müsste man sich nach der Rechts/Links Regel nach aussen
vortasten, aber das sind hier keine Fälle bei der man sie braucht.
Nö. Das steht in der Fehlermeldung.
Jens Fischer schrieb:> In diesem Fall liegt es aber offenbar am avr-gcc. Die Version 4.3.4> verarbeitet das Konstrukt aus dem Eingangspost richti, aber die Version> 4.7.0 liefert einen Fehler.
Das ist so. Früher(tm) ging dss ohne das zusätzliche const, aktuelle
Versionen sind da empfindlicher.
Das nennt man Fortschritt...
Oliver
Oliver schrieb:> Das ist so. Früher(tm) ging dss ohne das zusätzliche const, aktuelle> Versionen sind da empfindlicher.>> Das nennt man Fortschritt...
Nein, Bug. GCC hätte schon immer darauf bestehen sollen, dass ein
im Flash liegendes Objekt als "const" zu deklarieren ist, denn nur
so hat es Sinn. Das frühere Verhalten war folglich buggy.
Johann L. schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>>> Modifier> ^^^^^^^^>> "Qualifier", dann findet man es auch im Sprachstandard und in der> GCC-Doku :-)
Äh, ja. Logisch
Danke für die Korrektur.
Jörg Wunsch schrieb:> Nein, Bug. GCC hätte schon immer darauf bestehen sollen, dass ein> im Flash liegendes Objekt als "const" zu deklarieren ist, denn nur> so hat es Sinn. Das frühere Verhalten war folglich buggy.
Mal eine doofe Frage:
Ich weiß vom C30-Compiler für PIC24 und vom IAR-Compiler für MSP430, daß
diese "const"-Daten grundsätzlich ins Flash legen.
Warum hat man beim AVR diese PROGMEM-Konstrukt? Daß man beim Lesen aus
dem Flash aufpassen muß (LPM) ist klar, aber warum legt der GCC für den
AVR nicht auch einfach alle "const"-Daten ins Flash?
Dosmo schrieb:> Warum hat man beim AVR diese PROGMEM-Konstrukt?
Weil die Flash-Daten nicht kompatibel sind mit den C-Standard-
Funktionen, insbesondere denen aus <string.h>. Wenn du dir
beispielsweise die Funktion strlen() ansiehst:
size_tstrlen(constchar*s);
Woher soll strlen() jetzt wissen, ob es für den Zugriff der Daten
LD/LDS etc. oder LPM benutzen muss?
Man kann sowas implementieren, nennt sich generic pointer und
ist wohl bei manchen MCS51-Compilern üblich gewesen. Geht dann
aber auf Kosten der Laufzeiteffizienz, denn der tatsächliche
Speicherbereich, in dem die Daten liegen, wurde dann dort mit im
Zeiger codiert. Beim AVR müsste man dann also 3 Bytes für den
Zeiger benutzen, und zur Laufzeit wird erst entschieden, welche
der möglichen Implementierungen benutzt wird. Die einzelnen
Implementierungen sind aber stets alle im Binary mit drin, egal,
ob sie später benutzt werden oder nicht.
PIC24 kenne ich nicht. MSP430 ist meiner Meinung nach keine
Harvard-Maschine, d. h. es gibt für den Zugriff auf SRAM oder Flash
keine unterschiedlichen Befehle.
Jörg Wunsch schrieb:> Weil die Flash-Daten nicht kompatibel sind mit den C-Standard-> Funktionen, insbesondere denen aus <string.h>. Wenn du dir> beispielsweise die Funktion strlen() ansiehst:> size_t strlen(const char *s);> Woher soll strlen() jetzt wissen, ob es für den Zugriff der Daten> LD/LDS etc. oder LPM benutzen muss?
Du meinst, es wäre nicht sehr sinnvoll, alle "const"-Daten ins Flash zu
legen, und dann strlen() ins RAM zugreifen zu lassen.
Da ist die klare Trennung schon konsequenter.
Dort wird eine bestimmte Page des Flashes in den RAM-Adressbrereich
eingeblendet. D.h. für die CPU ist das Lesen von "const"-Daten ein
RAM-Zugriff.
Wenn man außerhalb dieser Page aus dem Flash lesen will, geht es aber
auch nur mit einem LPM-Äquivalent.
> MSP430 ist meiner Meinung nach keine Harvard-Maschine.
Stimmt, der hat ha nur einen Adressbereich für RAM und Flash.
Man kann natürlich auch auf der alten Version bleiben. Geht man auf eine
neue Version, ist es immer eine gute Idee, das Kleingedruckte zu lesen:
die Release Notes.
Für 4.6 stegt das unter "AVR":
http://gcc.gnu.org/gcc-4.6/changes.htmlhttp://gcc.gnu.org/gcc-4.6/changes.html#avr
Und für 4.7 gibt's noch deutlich mehr:
http://gcc.gnu.org/gcc-4.7/changes.htmlJörg Wunsch schrieb:> Man kann sowas implementieren, nennt sich generic pointer und> ist wohl bei manchen MCS51-Compilern üblich gewesen. Geht dann> aber auf Kosten der Laufzeiteffizienz, denn der tatsächliche> Speicherbereich, in dem die Daten liegen, wurde dann dort mit im> Zeiger codiert. Beim AVR müsste man dann also 3 Bytes für den> Zeiger benutzen, und zur Laufzeit wird erst entschieden, welche> der möglichen Implementierungen benutzt wird.
Das ist dann __memx
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Named-Address-Spaces.html
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
