Motor gesucht 1-2kg drehen
OP #2710889
ich bräuchte eure Hilfe bei Thema Motorauswahl.
Ich würde gerne ein Gewicht von 1-2kg vertikal um 180° bzw. 360° drehen.
Am besten mit einer Geschwindigkeit von 5Sek./360°.
Also wahrscheinlich schon mal ein Schrittmotor um später evtl. kleinere
Schritte einzubauen.
Ansteuern würde ich ihn wohl mit einem Ardoino.
*Aber*: brauche ich dann dafür noch ein Getriebe oder so etwas? Mir
wurde gesagt, dass es bei dem Gewicht wohl besser wäre. Aber ist das
wirklich nötig? ... Wäre ja schon wohl ziemlich viel mehr Arbeit?!
Könnt ihr mir da vil. weiterhelfen?
Viele Dank schonmal
David ... schrieb:
> marvin h. schrieb:
>> Sorry, hatte ich vergessen.
>> Das Gewicht ist flüssig in einer Dose. Der Schwerpunkt würde sich also
>> verändern.
> Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Entweder berechnst du das
> noetige Drehmoment selber oder du beschreibst deine Kiste so genau, dass
> man das hier machen kann...
Oder du ermittelst das Drehmoment experimentiell. Leichten Hebel dran,
schauen welches Gewicht in welchem Winkel noetig ist damit das
Gewuenschte passiert, zur Sicherheit den Wert erhoehen und passenden
Motor kaufen...
OP
Stepper schrieb:
> luxxxxs schrieb:
>> http://www.pollin.de/shop/dt/MzE1OTg2OTk-/Motoren/...
> Das Ubersetzungsverhältnis wird wohl bei exakt 12:425 liegen.
Is das gut oder schlecht?
Sorry, mal so ganz doof gefragt.
Ihr müsst es mir ja nicht perfekt ausrechnen. Ich bin nur etwas unsicher
weil mir ein Ing. dann gleich mit "Dann müsste man ein aufwendiges
Getriebe drumherum planen" kam. Eine Aussage wie "Der Motor von luxxxxs
würde so hinkommen" wäre auch ok. So als Anhaltspunkt zum
experimentieren.
