Verpolungsschutz an der Phase
Gast #2711929
Hallo ich habe folgendes Problem,
momentan betreibe ich ein Industrienetzteil, bei dem ich immer die
Phase, N und Erde richtig anklemmen muss.
Ich möchte aber das Netzteil in die normale Steckdose stecken und nicht
immer zuerst prüfen wo die Phase ist.
Gibt es schon ein "fertigen" Verspolungsschutz zu kaufen?
MFG
Gast #2711937
was macht das Netzteil bei einem 130/230 V netz? Also wo man auf der
Steckdose L1, L2 und PE hat?
Steht ein Grund da warum man L und N nicht vertauschen darf?
Gast #2712068
Jonathan Strobl schrieb:
> Du müsstest die Spannung eines Netz-Anschlusses gegen PE messen. Wenn
> diese Spannung größer als xx Volt ist kannst Du ein Wechsler-Relais die
> Anschlüsse vertauschen lassen.
das ist leider gar nicht so einfach, man darf nicht zu hochohmig messen
und es darf auch nicht zu viel strom fließen sonst löst der FI aus. Dazu
kommt noch das Problem mit der Isolationsmessung des Gerätes.
Moderator Persönliche Seite #2712918
flip schrieb:
> Füpr die hier genannte anwendung aber die optimale lösung!
Zwar scheint die Lage des Außenleiters ("Phase" hieß das Ding ganz
früher mal) für den vom TE genannten Fall offenbar nicht
sicherheitsrelevant zu sein (insofern kann man den "lebensgefährlichen
Unsinn" hier relativieren), aber ob der TE jedesmal die Sicherung
wechseln will, weil sie schneller abfackelt, als das Relais schalten
kann, wage ich zu bezweifeln.
Wenn überhaupt, sollte man eine derartige Schaltung wohl mit zwei
Relais aufbauen, und erst nach Erkennen eines sicheren Zustandes
am Eingang (also insbesondere einer höchstens minimalen Spannungs-
differenz zwischen PE und N) dann das zuständige Relais einschalten.
Ein wirklciher Ersatz für einen Trenntrafo ist das alles natürlich
nicht.  Spielt im Zusammenhang mit diesem Thread keine Rolle, aber
für den Mosfetkiller schon.
