Probleme beim Selberätzen
OP #2712070
Ich versuche gerade meine ersten Gehversuche beim Herstellen kleiner
Platinen zu machen aber leider nur komplett ohne Erfolg...
Als Utensielien habe ich folgedes Equipment
1. Einlagige Platinen von Bungard
2. UV-Leuchte in Form eines Nageltrockners
http://www.ebay.de/itm/UV-Gel-XXXL-Set-4-Rohren-Gerat-Nails-Nagelstudio-W-/270712042642?pt=H%C3%A4rtungsger%C3%A4te&hash=item3f07b1f492
3. Folien zum Druck für nen Overhead Projektor.
4. Der Drucker ist leider nur ein Laserdrucker da ich den Tintenstrahl
schon vor Jahren entsorgt habe..
5.Ne ca 3mm starke Glasplatte
6.Natriumpersulfat zum Ätzen
7. Entwickler vom Reichelt.
So meine Vorgehensweise ist folgende.
Ich drucke gespiegelt meine Schaltung aus,zurechtschneiden, Schutzfolie
der Leiterplatten abziehen,gedruckte Seite auf die Platine legen,
Glasscheibe drüber,und das Ganze dann für 5 Minuten in den Nageltrockner
Nachdem belichten lege ich die Platine in den Entwickler. Es fängt auch
sich an ein schwarzer Schleier zu bilden. Nur mein Problem ist das
bereits nach ca 50 Sekunden nichts mehr Schwarzes auf der Platine
vorhanden ist. Normal müsste doch alles was nicht belichtet wurde, sich
schwarz Färben beim entwickeln und der Photolack geht doch nur da ab wo
das Kupfer auch weg muss oder??? Beim Ätzen selber dann die ernücherung
da alles weggeht und keine Leiterbahnen vorhanden sind..
Jemand ne Idee was ich Grundlegend falsch mache????
MfG Stefan Mandl
Gast #2712087
Also es ist natürlich abhängig von deinem Belichter, aber ich halte 5
Minuten für vieeeel zu lang!
Ich belichte mit einem Gesichtsbräuner. 90sec sind perfekt!
Einmal habe ich 120sec also nur 30sec länger belichtet und das Ergebnis
war extrem schlecht!!
Mein Vorschlag, opfere ein kleines Stück Platine und mach damit einige
Belichtungs, Entwicklungs und Ätzversuche. Bis du die richtige
Belichtungszeit für dich gefunden hast!
Also dann viel Spaß beim weiter probieren!
Gast #2712089
Moin,
vermutlich ist die Tonerschicht deines Laserausdrucks nicht deckend
genug. Schimmert es stark durch, wenn du deinen Ausdruck gegens Licht
hältst?
Ausserddem sind 50 Sekunden verdammt lange zum Entwickeln. Mach am
besten mal eine Belichtungsreihe und versuch das Entwickeln zeitlich
möglichst knapp zu halten. ggf. ist dein Entwickler vielleicht auch zu
scharf angesetzt.
Grüße Henning
Gast #2712168
Mit deinem Nageltrockner wirst auch nicht weit kommen.Für eine
gleichmäßige Ausleuchtung braucht es was anderes.Wenn schon keine Osram
vitalux 300 sein soll (... ist das beste seit Jahren schon bei
mir...zwischen missisipi und Gänsebacherl)bitte wenigsten einen
Gesichttsbräuner benutzen und eine Belichtungsreihe machen.
#2712199
Stefan Mandl schrieb:
> Wenn ich mir so die Lehrvideos zb auf Youtube anschaue wird bei den
> Jungs halt alles Schwarz was nicht belichtet wurde. Wo es belichtet
> wurde bleibt ja dann das Kupfer blank da was wegätzt wird??
Ob sich der Fotolack nichtbelichtete Fotolack verfärbt oder so bleibt
wie er ist nicht einheitlich. Das hängt immer von der verwendeten
Kombination von Fotolack und Entwickler ab. Ausserdem spielt es sogar
eine Rolle mit welchem Licht man sich die Platinen dann anch dem
Entwickeln ansieht!
Bei der einen Lichtquelle sieht man deutliche Unterschiede, bei der
anderen überhaupt keinen Unterschied zwischen Belichtet und Unbelichtet.
BEi mir verfärbt sich mit meiner derzeitigen Kombination IMMER nur der
Belichtete LAck tiefviolett, ganz kurz bevor er sich dann ablöst. Der
Unbelichtete bei durchsichtig. Einen Unterschied nach dem Entwickeln
sehe ich nur wenn ich sehr genau unter einem ganz flachen Winkel auf die
Platine schaue.
Sicherheit kann nur "Ätztest" geben. Also die Entwickelte Platine kurz
in die Ätzlösung legen und wieder herausnehmen. (so 30-60 sekunden)
Die freigestellten Flächen sollten dann kräftig Schweinchenrosa
erscheinen und nicht mehr glänzen. Die Stellen wo Fotolack noch
vorhanden ist beleiben weiter dunkel-Kupferfarben und Glänzend.
Sollte sich dabei herausstellen das wirklich ein Problem vorliegt, dann
musst du deine Belichtung ändern. Überhaupt ist es sowieso ratsam immer
zuerst eine Belichtungsreihe mit einem kleinen Platinenstück zu machen
wenn man seine Ausrüstung noch nicht kennt.
Carsten
#2712207
lkjhg schrieb:
> Da du einen Laserdrucker hast könntest du aber auch die
> Direkt-Toner-Methode verwenden.
> http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm
Nee,
Solange man irgendwie die Möglichkeit hat zu belichten sollte man das
auch machen. Lieber den Aufwand in Kauf nehmen und ein wenig Zeit bei
der Ermittlung der richtigen PArameter einkalkulieren.
Die Fotomethode ist dem Tonertransfer einfch in jedem Fall überlegen -
auch wenn einige sich da selbst gerne etwas in die Tasche lügen und was
anderes Behaupten.
Fotoverfahren ist schneller, umkomplizierter, Prozessicherer und erlaubt
deutlich bessere Ergebnisse. Und viel rumprobieren muss man ja auch beim
TT: Die richtige PApiersorte finden, die Richtige Tonerschwärzung
finden, die richtige Bügelzeit finden usw. Zu dem - wenn man es richtig
machen will, muss man da auch noch einiges an MAterialien KAufen wie
einen Laminator den man Umbaut usw.
Tonertransfer macht nur Sinn für diejenigen die wirklich nur 1-2
Platinen pro Jahr machen wollen und die sowieso einen Laserdrucker und
ein altes Bügeleisen besitzen.
Carsten
#2712218
> Was ja heißen würde ich müsste einfach nur länger Beleuchten oder?
Wenn die bLeuchtung an jeder Stelle der Platine gleichmässig ist:
Ja
Aber es ist eher zu vermuten, daß der kleine Nageltrockner in der Mitte
deutlich mehr Licht liefert als am Rand, du also in der Mitte
beispielsweise die 4-fache Lichtmenge hinbringst wie in derselben Zeit
am Rand.
Dann klappt das mit der Belichtungszeit natürlich nicht.
Messen könntest du die Lichtverteilung, in dem du (im ansonsten dunklen
weil sie auf sichtbares LIcht viel mehr reagieren als auf UV Licht) eine
flache Photodiode an einem Messgerät über die Fläche der Platine
verschiebst und den Strom abliest. Mehr als 1:2 sollte er an keiner
genutzten Stelle abweichen, möglichst sogar weniger als 10%.
Gast #2712251
> Beim Entwickeln hab ich nur für ca 10 bis 15 Sekunden die Linien
> gesehen. Danch war alles weg
Schreibe 1000 mal:
Ich soll beim Entwicklen nicht auf die Platine gucken,
sondern strikt 1 Minute entwicklen.
Erst der Ätztest sagt mir, ob die Belichtung gepasst hat.
OP #2712344
Ich hatte heute Vormittag nicht die Küchenwage meiner Frau gefunden:-)
Beim Ätzbad war es ganz einfach. Da hab ich 200gr genommen auf einen
halben Liter Wasser. Doch beim Entwickler hab ich derb daneben
gegriffen. Dürften so etwa 15 bis 20 gr auf nen Halben Liter Wasser
gewesen sein.
Hab nun nochmal nen Entwickler angesetzt. Mischung 5 Gr auf einen halben
Liter Wasser.
OP #2712399
Erstens Kippe ich das Zeug nicht auf die Wage sondern in einen Extra
behälter wo dann sicher Verstaut werden kann. Anrühren tue ich das ganze
in meiner Werkstatt und Nirgends anders. Lebensmüde bin ich ja
schließlich auch nicht
Für die Frau kaufe ich Morgen ne Neue, das musste  ich Ihr auch schon
versprechen..
Die wandert zu mir in den Hobbybereich die Alte Wage:-)
@Steve F. Wie lange belichtest du mit dem Teil? Hast du vier oder acht
Röhren?
Gast #2712814
> Meine erste Platine ist soweit geätzt. Sieht aber nicht gut aus. Mein
> Problem ist definitiv die Durchleuchtung der gedruckten Folie sowie die
> Beleuchtung. Aber es funktioniert schon mal besser wie davor :-)
Das heißt auf deutsch "Überbelichtung".Die Vorlage muß nicht lichtdicht
sein. Das ist ein weitverbreiteter IRRTUM.Schlechte Laserausdrucke
kommen vom sparen ander falschen Stelle.Billiger Toner und billige 0815
Folie.Mein HP 1015 liefert mit Original Toner und Zweckformfolie 3491
allerbeste Ergebnisse.
OP #2730287
So kleine Rückmeldung von mir.
Der Nagelhärter geht wirklich Einwandfrei und das für 20,-€ . Mein
Fehler war tatsächlich Überlichtung un der zu scharfe Entwickler.
Meine Erstlingsplatinen sehen echt sehr gut aus. Derzeit belichte ich
120 Sekunden und entwickle solange bis sich keine schwarzen Schleier
mehr von der Platine beim Entwickeln bilden.
Danch im Ätzbad schön auf 50° sauber Ätzen und das Ergebniss ist echt
gut.
Vielen Dank an alle für die Hilfe. Das Forum ist echt gut!!!
