relais dass bei bestimmter signaldauer schaltet
Gast #2713507
Wenn du allerdings jeweils mit einer bestimmten Signallänge für eine
bestimmte Zeit schalten möchtest, dann brauchst du 2 Zeitrelais,
1 anzugverzögert, 2 abfallverzögert.
OP #2713542
ich war/bin der Meinung dass ich dass schon halbwegs verständlich
beschrieben habe??
ist mir vollkommen unklar wie das damit gehen soll?
nochmal zum Beispiel oben:
ist das Signal 0,5 Sekunden lang, soll NICHTS passieren
ist das Signal 1,3 Sekunden lang soll auch NICHTS passieren
nur wenn es 0,9 bis 1,1 Sekunden lang ist.. soll ein Relais kurz
angezogen werden (z.b. 3 Sekunden Lang)
wenn es analog zum einstellen ist, müssten die Skalen irgendwo im
Bereich 0-10 Sekunden liegen (damit man es genau genug einstellen kann)
Gast #2713793
Und wo ist dein Problem? Natürlich kann man so etwas mit einem einzigen
Relais nicht realisieren, aber mit ein Paar Zeitrelais und normalen
Koppelrelais ist es eine triviale Sache. Es sei denn du hast von
Elektrotechnik absolut keine Ahnung.
OP #2713810
dass hier alle glauben, die Weisheit mit den löffeln gefressen zu haben
und man als erstes mal sofort (sogar von Zweien) antworten bekommt, ala
"sind stinknormale anzuverzögerte Zeitrelais."
vielleicht das nächste mal die frage einfach mal versuchen zu verstehen?
ob DU Ahnung hast, könntest jetzt ganz einfach "beweisen" in dem du die
triviale Schaltung kurz skizzierst ;-)
OP #2713825
eh klar..
du bist ein Depp und sonst garnix..
zuerst den "ober checker" raus hängen lasen,und dann drauf kommen dass
du Blödsinn geschrieben hast, und dann kommen die Ausflüchte..
aber, ist hier eh immer das selbe, bist ja nicht der einzige...
diese "Natürlichkeit" leuchtet mir nicht ganz ein
es gibt einzelne Geräte mit den kuriosesten Funktionen
z.b.
http://www.seebacher.de/Elko/Zeitrelais_PDR-2A_PDR-2B.html
meine Frage war, ob jemand vielleicht eines kennt, das MEINEN fall
abdecken würde
Gast #2713837
Das programmierbare Zeitrelais in deinem Link hat leider nur 2 Zeiten.
Ich würde dann eher zu einer kleiner SPS tendieren, wie die LOGO von
Siemens z.B. Mit der kannst du einige Steueraufgaben realisieren.
Kostenpunkt jedoch ca. 150 €. Bei e-Bay jedoch sicher günstiger zu
erwerben. Die Software dazu samt Software Simulator ist kostenlos.
Gast #2713898
Hi
nehm doch einfach 2 Relais und 1 Mikrokontroller an den einen kommt das
Signal und ein mc eingang an den anderen ein mc ausgang dann musst du
nur noch nen passenden Code schreiben und fertig.
Gast #2714230
> wie heißt so was ?
manchmal: Betriebs- und Störmelder
Die Funktion (bis auf den Wischer) ist wie beim Baustein --> "AS 1500"
von der Firma APS systems AG.
Gast #2714255
Nach den im Beispiel angeführten 0,5 Sekunden würde dein Relais
anziehen.
D.h. du müsstest die Flanke des Tasters abfangen, ob er im angegebenen
Zeitfenster losgelassen wird, will sagen du benötigst eine negative
Flanke des Tasters in einem evtl. einstellbaran Zeitfenster. Ohne eine
kleine Steuerung wird das wahrscheinlich nicht zu bewerkstelligen sein.
Ob das mit einer LOGO oder EASY geht darfst du gerne selber nachlesen,
da ich diese Dinger nicht sonderlich mag.
Gruß Udo
Gast #2714287
Wie soll denn sowas gehen?
Auf der Wegezeit zu den 1,3 Sekunden, wo nichts mehr passiern soll,
passiert doch schon ein Wischen. Im Nachhinein einen Vorgang zu löschen
wäre für die Weltgeschichte phänomenal.
Gast #2714292
Daher muss das Eingangssignal auf eine Fallende Flanke überwacht werden.
Wenn das Signal im entsprechenden Zeitraum weggeht (fällt) wird erst
eine Funktion ausgeführt. Ist die Zeit überschritten und das Signal
fällt erst dann, passiert halt nichts mehr. Kann jede SPS mit ein paar
Programmzeilen.
Ist also nicht so eine Errungenschaft für die Menschheit.
Udo
Gast #2714310
So in S7-AWL könnte das etwa so aussehen:
      U     #Eingang     //Wenn Eingang da
      L     S5T#500MS    //lade 500ms
      SE    T      1     //starte Timer1 als Einschaltverzögerung mit
o.g. Wert
__________________
      L     S5T#1S300MS  //lade 1,3s
      SE    T      2     //starte Timer2 als als Einschaltverzögerung
mit o.g. Wert
__________________
      U     #Eingang     //und nicht Eingang
      FN    M      0.0   //auf fallende Flanke prüfen
      U     T      1     //Wenn Timer1 da
      UN    T      2     //und Timer 2 nicht da
      L      S5T#3S      //lade 3s
      SA    T      3     //starte Timer 3 als Ausschaltverzögerung mit
o.g. Wert
__________________
      U     T      3     //so lange Timer 3 läuft
      =     #Ausgang     //ist der Ausgang=1
GruUdo
#2714338
> beschrieben habe??
Nein, Du hast von einem Wischrelais gesprochen. Eine solche
Funktion bieten viele Universalzeitrelais.
Schön, und warum schreibst Du das erst jetzt? Was Du suchst, ist
eine spezielle Zeitablaufsteuerung. Da Du vermutlich der einzige
bist, der so etwas braucht, musst Du das schon selbst bauen (lassen).
Man kann das am billigsten mit einem µC lösen; den müsstest Du aber
schon selbst pogrammieren. Die zweite Möglichkeit wäre eine Klein-
SPS wie z.B. Logo, aber auch die müsste passend programmiert werden.
Die dritte Möglichkeit wäre eine elektronische Schaltung bestehend
aus mehreren Monoflops und Logig-ICs.
Auch aus mehreren Zeitrelais könnte man so etwas zusammenbauen.
Gruss
Harald
OP #2714491
wenn überhaupt, von einem SPEZIELLEN Wischrelais..
ich hab das im 1. Posting schon so geschrieben
siehe Überschrift:
>>schaltet  ...
>> wenn 12V  eine Sekunde lang anliegen (+/- 10%)
da würde mich immer noch eine skizze interessieren..
(eher interessehalber,weil ich nicht glaube, dass es ganz so trivial
ist..)
@UDO
schaut gut aus
funktioniert das auch richtig wenn man 2 kurze impulse (0,1 sekunde) im
Abstand von 1 Sekunde hat ??
ich vermute aber schon, weil "SE    T      1 " den timer ja sicher erst
mal  wieder ausschaltet ?
#2714523
Klar funktioniert das. Wenn das Eingangssignal weggeht, läuft auch die
Zeit nicht mehr weiter und bei erneutem Signal startet die Zeit von
vorne.
Ich habe eman mal die LOGO-Software gestartet, das Vorhaben müsste auch
mit einer LOGO gehen.
Gruß Udo (jetzt auch eingeloggt)
Gast #2714795
> siehe Überschrift:
>>>schaltet  ...
Also ich hab das so verstanden, wie's gemeint war.
> ist..)
Wie wäre denn das:
1. Einschaltwischer-Relais auf 0,9 Sekunden eingestellt
2. Einschaltwischer-Relais auf 1,1 Sekunden eingestellt
3. Normales Relais, das mit dem Eingangssignal schaltet
4. Einschaltwischer-Relais mit gewünschter Ausgangspulsdauer
Nun den Öffner des 1., den Schließer des 2. und den Schließer des 3. in
Reihe schalten und auf den Eingang des 4. geben.
Gast #2715528
Deine Funktionsbeschreibung verstößt gegen die gültigen Naturgestze da
du ja nicht weißt wie lang das eingangssignal ist kanst du kein Interval
daraus schalten
