ich weis das es schon viele Beiträge gibt,doch hab ich nichts nützliches
gefunden.
Ich wollte fragen, wie ich eine Strommessung über einen Microcontroller
(PIC18F2550), an einem Solarpanel mit 17,8V und 0,315A max., anbringen
kann ohne hohen Verbrauch ??
freue mich über Antworten
mfg
Du schaltest einen Widerstand mit geringem Ohm-Wert in Reihe zwischen
Solar-Panel und Verbraucher, z.B. 1 Ohm. Dann fällt am Widerstand eine
Spannung ab, die dem Strom entspricht. Bei 250mA bekommst Du 250mV.
Wenn Du den Widerstand in den Minus-Pol einschleifst, kann die Schaltung
simpel ausfallen:
Solar + o------------------------------------------o Verbraucher +
Solar - o---+---[====]----+------------------------o Verbraucher -
| +---o Mikrocontroller analog in
+----o Mikrocontroller GND
Der PIC hat einen 10 bit A/D-Wandler mit externer Referenzspannung deren
minimalwert ich auf die Schnelle nicht gefunden habe (wohl 3V), ist also
so ziemlich der ungeeignetste uC für ein genaue Messung.
Wenn man ihn aus einem PRÄZISEN Spannungsregler verdorgt, wie dem
LP2950-5, dann löst der A/D-Wandler Spannungen bis 0.5V auf 1% genau
auf, also auf unter 1mA.
+--2951-------------+ |
Panel +---|GND VCC|--+ Akku
| | |RA0 |
+----+--1R---+---------+
So könnte man das messen, Trick ist der versetzte Masse, wodurch
allerdings der uC aus der Solarzelle versorgt werden muß (oder der Strom
des uC mitgemessen wird). Bessere uC (wie ATmega88) würden 50x genauer
messen, ganz ohne LP2950.
0.3R bei 0.315A = 0.0945V
5V/1024 = 0.00488V
0.0945V / 0.00488V = 19.35 digits.
Auflösung also 17mA pro Schritt.
Die hohe Referenzspannung am PIC verdirbt dir die Auflösung.
MaWin schrieb:> Der PIC hat einen 10 bit A/D-Wandler mit externer Referenzspannung deren> minimalwert ich auf die Schnelle nicht gefunden habe (wohl 3V), ist also> so ziemlich der ungeeignetste uC für ein genaue Messung.
# Vref+ darf nicht um mehr als 0,3V über der Betriebsspannung Vdd des
PIC liegen.
# Vref+ darf nicht kleiner sein als Vdd - 2,5V (bei 5V Betriebsspannung
also mindestens 2,5V)
# Vref- darf nicht um mehr als 0,3V unter Vss liegen.
# Vref- darf nicht größer sein als 2V (bezogen auf Vss)
# Zwischen Vref- und Vref+ sollte eine Differenz von mindestens 2V
herrschen, um 10Bit Genauigkeit zu garantieren.
# Die Differenz zwischen Vref- und Vref+ darf nicht größer sein als
Vdd+0,3V
Vdd Minimum ist im Übrigen 2.0V
MaWin schrieb:> Bessere uC (wie ATmega88) würden 50x genauer> messen, ganz ohne LP2950.
Könntest du das mal etwas genauer erläutern. Ich will jetzt hier keine
der beliebten Diskussionen AVR vs. PIC anfangen, aber woher nimmst du
diese Werte? Wo liegen denn genau die Unterschiede bei den ADCs zwischen
AVR & PIC?
Der ATmega hat eine Vref von 1.1V, gegenüber den 5V der externen
Referenz durch den Spannungsregler des PIC.
Nutzt man die 1.1V für 315mA löst man 307uA auf.
Der PIC an 5V mit einem shunt von 0.3 Ohm konnte nur 17mA auflösen, also
ca. 50mal schlechter.
Mit dem INA138 kann man die kleine Spannung am shunt natürlich auf volle
5V aufblasen, damit ist durch den externen Baustein der PIC genau so
präzise (nicht ganz, INA138 ist nur 0.5% präzise, der A/D-Wandler löst
aber 0.1% auf, aber man wird das grösstenteils wegkalibrieren können).
Allerdings kostet der INA138 mehr als ein ATmega88.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
